avatar_Wector
Компактный заряд бодрости для лития!
Автор Wector, 27 Март 2013 в 00:11
andiXT
Цитата: Wector от 28 Март 2015 в 09:07
Цитата: Snaiper от 28 Март 2015 в 00:51
55 вольт 10А реально? Сколько стоит?
Вполне. Но пока мне нужен тестер.
Могу на 64В помочь.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Wector
Snaiper
64 как то скучно...не делится не на 4.2 не на 3.6...Та и хочется иметь ЗУ, к которому без проблемм можно будет достать трансформатор или какую микросхему, если вдруг любимая кошка перегрызет провод\пописает на ЗУ\уронит кирпич...
Wector
На случай таких траблов есть производитель под боком... Абы кошка была жива и здорова ))
andiXT
Цитата: Wector от 28 Март 2015 в 22:01
Цитата: andiXT от 28 Март 2015 в 21:52
Могу на 64В помочь.
64В - это макс. напр?
Ага, родная на 56,2В (13S) батарея + могу организовать еще +2S (+8,4В) из б/у банок. На больше пока нет материала.
Wector
Ок, буду держать на заметке.
Snaiper
Что-то я запутался, [user]andiXT[/user], батарею предлагает или ЗУ ? :)
Wector
Потестить зарядку хочет. Описал свою конфигурацию батареи.
Wector
Получил как раз платки двухслойки, перебью сюда тестовый образец.
Артем Новиков
Wector
Цитата: Артем Новиков от 01 Апр. 2015 в 13:57
по чем продадите зарядку
Пока лишь тест. Скоро будет и в продаже.
Wector
Вариант зарядки 50-60 В, 13.5/6 А уезжает на тестовое юзание в Херсон.
Snaiper
Snaiper
Получил, припаял разьем, немного подзарядился. Ток был 10-12 ампер, но на полное напряжение я не выкручивал. Разряжу АКБ и продолжу. Вентилятор не самый тихий. Но думаю ето исправимо. Радиатор едва ли нагрелся.
Возможность настроить ток окончания заряда есть или чему он равен?
Wector
#284
Хух, ну хоть работает на батку :) Помню, в прежней версии, были проблемы пуска на реальный аккум.
   Увы, настраивается только напряжение выхода. Ток окончания заряда настраивается мной, перед продажей, по умолчанию равен 0,5-1 А.
Спад тока в фазе CV происходит быстро и не суть важно какой именно ток.
Snaiper
Несколько часов проработала на мою фару. Самый горячий элемент-трансформатор. На втором месте ключи первички и самые холодные-диоды вторички. Ток 1 ампер. Рука держит спокойно.
На трансформатор очень просится алюминиевый радиатор.
Вчера оставил подключенную к акб, но выключенную из розетки. Почему-то показалось что ЗУ было теплым со стороны кренки питания кулера. Но с етим еще разберусь. Светодиоды очень яркие. Днем очень хорошо, но спать будет тяжело. Думаю что так лучше и оставить.
Ближайшие пару дней погода явно летной не будет, поетому покручу в "домашних условиях".
Wector
Вчера оставил подключенную к акб, но выключенную из розетки. Светодиоды очень яркие. Днем очень хорошо, но спать будет тяжело.
Трансик и не такую температуру стерпит. Спецом делал феррит горячим.
А вот на ночь я бы не оставлял - зарядка мощная, набивает быстро.
Не стоит оставлять подключенную надолго батарею к ЗУ, без подключения в сеть, ибо от батареи будет потребляться ток, порядка 50 мА.
Djekerr
Здравствуйте, я тоже из Херсона, возможно ли взглянуть на новый образец в живую?
Есть почти собранная литий-ион АКБ 13S 23Ач, могу помочь с тестами :-)
