Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
baton45
На моих АКБ посля заряда 13,1В, а плотность 1,25-1,26. Не заморачиваюсь. Раньше считали землю плоской, но это ей не навредило.
cmpt
#235
Заряжаю отдельно проблемную (1.85в / плотность 1.10 ) 6-ю банку от 3.3в блока питания АТХ, ток ограничиваю резистором, электролит чистый, помутнений в банке нет:
(+) -> к клемме (+) АКБ
(-) -> отрезок припоя проведений через пластмассовую трубку от авторучки к перемычке АКБ который идет в 5-ю банку, контакт хороший (сверху прижимаю грузилом, потому и провел через трубку припой чтоб не гнулся)
Не кипит, вроде заряжается, напряжение растет до 2.50в, но наблюдается интересное явление во время зарядки - после некоторого времени напряжение падает до 0.50в-0.80в, хотя контакт в банке не сдвигался, потом дергаю чуть-чуть за припойный стержень и напряжение становится в норм - 2.50в
дело точно не в контакте припоя... тоже самое происходит если стержень ставлю между изолятором и серой пластиной...
Вопрос - может ли это вызвано замыканием в банке - плотность растет и замыкает где-то?
Помогите советом
Павел Валерьевич
Было нечто подобное, тут на форуме коллеги сказали, что это обрыв токовода (борна). Акк пошёл в утиль.
cmpt
При 0.50-0.80в подаю на секунду высокий ток - напряжение сразу восстанавливается до 1.88 -2.50
А может замыкает?
Павел Валерьевич
Как я понял там в месте обрыва электролит даёт проводимость, но не постоянно. У меня то же доходило до 2,5, а потом хлоп и даже в отрицательную сторону опрокидывалось. Но всё может быть, может и короткое. Кстати, у меня тоже с крайней банкой такие крутеля были.
cmpt
И каков был конец истории ? АКБ в утиль?
Павел Валерьевич
ЦитироватьАКБ в утиль?
да, человек сдал в утиль и купил по акции новый, занедорого).
cmpt
Я точно так и сделал, только что купил новый, а этот сдал в утиль там-же и даже получил скидку
Дмитрий Шерстнев
ЦитироватьЯ точно так и сделал, только что купил новый, а этот сдал в утиль там-же и даже получил скидку
Вот как не крути, а магазин (со своими акциями, скидками, прием АКБ) лучше всего справляются с разбалансировкой и коротким замыканием в АКБ ;-D ;-D ;-D
Alexandro
[user]Дмитрий Шерстнев[/user],
Вот прям золотые слова. Береги честь с молоду. С акб тот же принцип. Зачем париться с трупами которые могут подвести. Лучше купить новый хорошей фирмы и нормально смотреть за ним. Не хочу пиарить бош и вообще акб без пробок но вот бош S4 008 74 ah пока показывает себя с наилучшей стороны. Смотрел на просвет мощным фонариком уровень электролита во всех банках одинаков и везде прозрачный. Ему три года(с момента покупки) и ему досталось-на складе пролежал 11 мес,стартер коротил,короткие поездки без подзарядки от внешнего зу,да еще по незнанию как-то сделал ему ктц до 9,5 вольт. Так что убить современную кальциевую батарею еще постараться нужно. А если по уму все далать,да он вечный будет тогда!
Павел Валерьевич
ЦитироватьS4 008 74 ah
Отличный аккумулятор, 2 раза человеку поднимал с нуля и ходит на 5 баллов, 70% тестер кажет и дизеля заводит без проблем. Не каждый акк после полного разряда поднимается.
baton45
Alexandro
#246
[user]baton45[/user],
Ну натюрлих и что дальше? Сильверу моему три года при совершенно варварском отношении. Давайте яя конкретику. (я бошем не торгую)
baton45
[user]Alexandro[/user], так я без зла, с серебром все рекомендовали. Живучее значительно. Что собственно и подтверждаете.   :wow::-)
Видалый
#248
Alex_Soroka  подскажите,возможно ли каким либо образом с минимальными действиями вылечить переплюсовку  одной банки вашим девайсом 2 версии. в АКБ ОТ UPSа CSB 12120 одна банка показывает 0.84v.,все остальные пять банок показывают 2.19v. В UPSе стоят две батареи,делал вчера КТЦ,одна батарея висела на вашем девайсе, а вторую поставил на прямой разряд лампой 5W и просадил ее до 10.6v,после заряда обнаружил ,что одной банке поплохело.  Есть зарядное для пальчиковых аккумов или может взять напряжение через USB шнур  с компьютера?
babushka
Можно ли считать данные, после часа отстоя,  о напряжении в каждой банке наиболее точным критерием для определения состояния АКБ заряжен/не заряжен? Т.к. плотности доверять нельзя если не использовать кипятильник, методика 2сек заряд/ 20сек пауза тоже очень приблизительная...
Версия2 не работает с одной банкой.
вариантов два:
1) поставить на недельку в заряд с добивокй (STD режим)
2) взять блок питания от компа , у него есть 3.3в выход сильноточный, приделать какую-то "моргалку" на управление БП (черный и зеленый провод "колодки" БП) и попытаться вытащить банку.
3.3в там обычно, "у поношенных БП", не 3.3 а 3.1 под нагрузкой, ну и резистор какой-нибудь влепить последовательно с банкой АКБ.
Зачем "моргать" ? Потомучто B-) иначе не вытянете банку.
реношник
