Сигнал на детский электромобиль, нужен проверенный вариант
Автор HECTEPOB, 27 Апр. 2015 в 09:13
HECTEPOB
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Может быть кто то ставил на детскую машинку звуковой сигнал? Чтобы соответствовал по звуку и был не очень громкий,  чтобы ребенок не пугался? Питание желательно 12в. У китайцев их великое множество,  хотелось бы узнать проверенный вариант.
toncher
А вот такой вариант не рассматриваете? На фото на руле:
Звучит достойно и выглядит интересно. Для вашей ретро-машинки думаю будет в тему. Бывают еще с прямой дудкой:
HECTEPOB
Думал об этом, но есть проблемы:
1. Племянник сказал, что бибика должна быть на руле.
2. Уже приколхозил кнопку на руль.
Сегодня купил сигнал от мопеда.
Из плюсов:
1. Небольшая масса и размер (диаметр 72 мм)
2. Питание 12 В
3. Звук нормальной бибики и по громкости вроде Ок
Минусы:
1. Цена, в Сокольниках взяли 450 рэ
2. Жрет судя по надписи на нем самом 1.5 А
big17
Мы тут с ребенком заказали с Али сигнал и почему-то его очень ждали (хотя много других фар-выключателей-индикаторов было заказано).
Приехал... распаковали... подключили.... и услышали просто какие-то невероятные звериные звуки!!! Потом, бросившись писать категорический отзыв на страничке товара на Али - обратил внимание на корявый перевод "......звуки животных....".
Звуки животных! Звуки животных!! Звуки животных!!!!!  :facepalm:
Вобщем, что заказали, то и пришло... внимательнее нужно быть, товарищи  :eureka:
Вобщем, заказали нормальный, а тот - валяется, вряд-ли мы куда-нить его пристроим :-)
av404
HECTEPOB
Установил сигнал от мопеда:
Вот схема звукового сигнала:
Проблема в том, что пока он звучит, приемник РУ начинает "беситься", т.е. выдавать неадекватные управляющие сигналы в контроллер.
Вопрос: Что происходит, где какие наводки/помехи возникают, как это продиагностировать? Ну и конечно, как это проще всего починить?
AS2
[user]HECTEPOB[/user], не надо было его ставить. :)
Он искрит при работе и отсюда помехи. :)
Надо ставить электронный или пневматический.
инсталятор
всем привет.......ставлю своему гному на все его штуки маленькие сирены от автосигнализаций, прикольный резкий звук, если надо потише - то просто закрыть рупор......... ребенок доволен ;-)
HECTEPOB
[user]AS2[/user],
Ну как не надо ставить.... Здесь же и спрашивал, но удовлетворительного ответа не получил.
Так и что, если "искрит" то ничего нельзя сделать? Где хоть искрит то? Может фильтр какой поставить?
У меня же получается приемник от сигнала отделен стабилизатором (из 12 вольт 5 делается в ардуине).
Я вообще в аналоговой электронике не силен (Контроллер сделал, но там одна цифра).
[user]инсталятор[/user],
Так где ж ее взять то? Только если новую сигналку покупать, а она денег стоит...
[user]All[/user],
Самому контроллеру сигнал не мешает работать (если управление идет с борта, то все ок, ничего не бесится).
av404
Сделайте мультивибратор на цифровой микросхеме и подключите к нему капсуль от телефона или динамик. Подберите тон и громкость
А этот уберите, если не хотите иметь глухого ребёнка
Ruslik334
У меня вот такое простое решение, засунул полностью, чтоб не ломать и всегда можно достать.
