avatar_gde700
Переделка BMS на C505BD (R5432V) 10S в 8S
Автор gde700, 24 Апр. 2015 в 16:11
gde700
Сталкивался ли кто с БМС-ками на C505BD? Есть BMS на 10S. Можно ли отключить на ней часть каналов? Есть ли даташит на C505BD?
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
DIVAS
Гугль намекает, что это может быть "8-bit Single-Chip Microcontroller", а в этом случае там может быть всё что угодно и ни на какие технические вопросы о работе этой BMS никто кроме автора прошивки этого контроллера ответить не сможет.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
gde700
Гугль много чего намекает... На деле каждая C505BD - 24-х ножечный чип, на 5 каналов Li-ion/LiPo. На БМС-ке их два с последовательным включением, каждая управляет своими пятью каналами. Выглядит так:
vladk
[user]gde700[/user], есть у меня 13s бмсина от V1, как раз на них, дефектная (третий корпус сажает пару ячеек, собака). Могу сделать её фото в макрорежиме или же выслать.
была залита в алюминиевую чеплашку- выковырял.
или приобрету саму микруху/бмс на ней!)
gde700
[user]vladk[/user], если можно - сделайте фото с обеих сторон... Может удастся понять, что и как... Отдельно в продаже пока эти IC не нашёл. Но БМСки с ними на али пробегали...
vladk
извините за задержку, вот она:
болгарин
 Ну вот хоть узнал марку микросхемы. На моём 16 s БМС маркировка выжжена чем-то.
У меня сгорела она, думал микрухам хана, оказалось 2 полевика A2SHB. Заказал 50 штук, заодно проверил пороги срабатывания остальных. Либо сам поджарил, либо с "завода", но 3 канала первых  включались на балансировку при 3.5 в, остальные при 3,65 и не выключались до 3,2 в, остальные до 3,50 в. Всё думал, что первые 3 банки высасываются либо самим БМС, либо купил уже такими А123 пакеты 20а/ч. Спецом схему срисовал Единственное что, наверно полярность светиков попутал при рисовке!
Вроде такая БМС не относится к тем, у которых она питается от первых 2-3 банок. Все банки равномерно отдают напругу. После замены полевиков тупо подменой на новый, всё стало "вери гут"! После зарядки все банки спустя месяц с подключенным БМС 3,49 в, рад до жжж....! И на ходу расходоваться стали практически равномерно, холодновато пока на ходу высаживать полностью! А то всё мучился, из-за 2-3-х вырубалась вся батарея, и при зарядке недозаряжалась, даже два селлога прилепил, чтоб следить!
и вручную дозаряживать "эти" банки!
gde700
Гм... Похоже эта микросхемка работает и с липольками, и с ионками,  и с литий-железными. Переключение порогов через перемычки...
болгарин
Попорбуйте поменять микрухи местами, всё встанет на свои места. Мне кажется они малоубиваемы, полевики гадят больше!
vladk
Теперь попробую, но сажало не постоянно, а неуловимо, потому на них и грешил
болгарин
Эти A2SHB как раз любители "поплавать". Со светиками удобно, конечно, следить за процессом!
gde700
Гм... В общем - правильное название этого чуда не C505BD, а R5432V505BD, точнее R5432V.
Работа с нужным количеством S определяется подключением 12 и 13 ноги:
5S -   12 - Vdd, 13 - Vdd
4S -   12 - Vss, 13 - Vdd
3S -   12 - Vdd, 13 - Vss
Даташит на неё прилагается.
Установка нужного количества S на этой плате производится путём замыкания перемычек на обратной стороне (для каждой микросхемы свои перемычки) и перестановке резисторов в соответствии с таблицей для каждой микросхемы отдельно на лицевой.
Таблица переключения входов SEL:
