Китайский Чоппер доработка
Автор Aleks..., 12 Май 2015 в 20:30
Aleks...
Здравствуйте.
Подарили ребёнку китайский чудо электромотоцикл.
Характеристики:
Максимальная скорость - 3,5 км/ч
Мотоцикл оснащен аккумуляторной  батареей 6V4.7AH
Приблизительное время работы при полностью заряженном аккумуляторе 1,5 - 2
При первых же покатушках не понравилось скорость. Уж очень он медленный, прогулочным шагом приходиться притормаживать и ждать ребёнка. Ребёнку 3 года и после 20 минут катания ему стало скучно и он с него слез)))
Решил прибавить немного скорости.
При осмотре выяснил что электромотоцикл с одним приводом: редуктор 6v 13000об. 35W
Нашёл в инете китайские редуктора 6v 20000об. и есть 12v 23000об.
Есть два варианта:
1. купить 2 редуктора 6v c большими оборотами, подключить параллельно ещё один аккумулятор на 6v. (Вопрос: Будет ли это эффективно, увеличится ли скорость?)
2. Купить 2 редуктора на 12v. Поставить аккумулятор на 12v. Не хочется полить плату. Выдержит ли плата 12v???
Есть Фото самой платы
Не могу определиться, вроде как и спалить боязно, а ставить 2 редуктора по 6v есть сомнения будет ли эффект, хотелось бы скорости хотя бы 7км/ч.
Подскажите пожалуйста как мне лучше реализовать мои задумки и как будет лучше?
Дмитрий_ЕКБ
переходите на 12 вольт, а для музыкальной платы соберите стабилизатор на 6 вольт, ну и плавный пуск обязательно, чтоб не рвать шестерни
абориген
 Обороты на двигателе ни о чём не говорят, абсолютно ни о чём.
Ни чайна ни рашен барыги не знют чем торгуют, поэтому единственный вариант искать редукторы от какой-нибудь конкретной модели и по диаметру колёс и заявленной скорости понять что нужно.
2-й вариант купить редукторы и подобрать к ним двигатели либо от шуриков либо от RC-шников, со вторыми проще шестерни подобрать.
3-й самый простой вариант купить два редуктора с МАКСИМАЛЬНО МЕДЛЕННЫМИ двигателями, и два редуктора таких-же размеров с максимально БЫСТРЫМИ движками, переставить быстрые движки в медленные редукторы и не париться. Естественно речь о 12в и сразу подумать об акке хотя-бы свиноте на 15-20 а/ч.
6в проще получить, поставив один мелкий аккум на музыку, и пищать не будет от движков и ШИМа.
Aleks...
3-й самый простой вариант купить два редуктора с МАКСИМАЛЬНО МЕДЛЕННЫМИ двигателями, и два редуктора таких-же размеров с максимально БЫСТРЫМИ движками, переставить быстрые движки в медленные редукторы и не париться. \
Перерыл инет не нашёл в Самаре сайтов или магазинов по продаже редукторов, и уж тем более с описанием характеристик редукторов. Побегаю по рынкам может найду. Ну 4 редуктора покупать и 2 потом выкидывать накладно.
А вот вариант с двигателями от шурика интересный.
Aleks...
Куплю я наверное 12v редукторы и если не будет скорости то буду подбирать движки от шуриков)))
Александр67
еще нужно помнить, что все эти трех колесники не рассчитаны на большую скорость, они не устойчивые и будут падать на бок
Aleks...
Ребят подскажите а в качестве стабилизатора можно использовать ( Стабилизатор фиксированного напряжения КР142ЕН5Б)?
Дмитрий_ЕКБ
да,  на музыку и свет его хватит
Yurik
Привет всем и автору темы.
Сейчас доделываю сыну похожий мот изначально 6 вольтовый
Причина переделки аналогичная "медленно ползает и мало".
Сразу решил отказаться от редукторов "штатных", посчитав их ненадёжными.. да и в близости нет их, чтобы купить.  И главное по пересечённой местности, машинки с такими редукторами плохо идут. Прокатные пробовали всякие и они не впечатляли ТТХ.
Вот к такой механической части пришёл:
Расширил колею и удлинил базу для устойчивости.
Редуктор и моторчик от шуруповёрта 14в.
Звёздочка на редукторе, снята с велосипеда детского советского космоса. И имеет механизм обгонный. Но можно и заблокировать его.
В эти выходные погоняли механическую часть. Проблема с отворачиванием звёздочки на редукторе ожидаема была и решена доустановкой контрболта, который не даёт откручиваться гайке.
Скорость на 12 вольтах удовлетворительная. Идти даже быстрым шагом не получается за мотоциклом. Надо чуток бежать.
В планах поставить второй аккумулятор последовательно, для повышения скорости и увеличения времени езды. Управление микроконтроллером + ШИМ. Ручку газа мотоциклетного типа(чтобы потом на мотоцикл посадить). Педаль которая штатная для запуска, заиспользовать под тормоз электронный(передаточное число в редукторе сейчас таково, что провернуть колёса невозможно).
Как-то так...
Давно листал этот сайт для интереса. Но тут руки зачесались и повод возник  :-)
Aleks...
Наконец то пришли запчасти из Китая. Всё поставлено.
2 Редуктора на 12В     23000 об.
Аккумулятор от ИБП,    12В  9Ач
DC-DC регулируемый преобразователь с регулировкой напряжения и тока, для звуковой платы.
Пришлось немного повозиться с местом под редукторы т.к. 12В-редукторы больше чем 6В.
Чоппер стал намного резвее(приходиться бегать :-D), ребёнок катается в удовольствие.
Чуть позже вылажу видео
Aleks...
Aleks...
Из следующих первоочередных задач регулятор скорости с помощью-(BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12-24В) / 50A.
Тормоза, если кто делал на 3-х колёсных электро-мотоциклах буду рад совету.
Плавный старт.
Камерные колёса и доработка света
Aleks...
Ребят а кто нибудь контроллер ставил с ручкой газа на 3-х колёсники?
Дмитрий_ЕКБ
вот здесь есть тест-драйв трёхколесников с ручкой https://vk.com/soft_start
Александр163...
Ребят подскажите пожалуйста. Решил поставить ручку с регулировкой скорости, сыну на детский мотик.
Купил ручку газа http://ru.aliexpress.com/item/Electric-Bicycle-Scooter-Gas-Handle-standard-ebike-twist-throttle-24V-36V-48V-60V-72V-84V-all/32223215055.html
И шим регулятор вот такой http://www.aliexpress.com/snapshot/7026664242.html?orderId=70248290823263
Хотел их привязать, но в процессе соединения выяснилось что на шим регуляторе изначально подаётся +5в и с помощью регулятора уменьшается. а на ручке я так понял всё зеркально увеличивается с 0-5в.
Можно ли что нибудь сделать с этой бедой?
pchelomor
Датчик Холла в ручке перевернуть, чтобы магнит подходил с другой стороны
Александр163...
Перевернул Датчик Хола не помогло. Так и не смог пок аразобраться, я так понял на контроллер(регулятор), подаётся около 9в, но по цветам проводов совсем не совпадает (черный+, желтый -)=9в.
При подсоединённом регуляторе показания другие-на 2 проводах напряжение меняется с регулировкой.
Жаль конечно но похоже прийдётся заказать контроллер
pchelomor
А как вы датчик перевернули? Вообще-то по опыту должно было помочь.
