avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
Victorus
Установка 2.5 покрышки в  Kingsong KS-16s
Установка бескамерной покрышки носорог 14*2.5" на Kingsong ks-14m//d/s.
Исследование преимуществ и недостатков ездовых камер из бутилкаучука и натуральной резины
Модели и размеры покрышек, подходящих на наши колёса
Начальное сообщение топикстартера
Может, кому из коллег будет полезен опыт. В теме по Rockwheel R16 эта информация наверняка утонет в других сообщениях, поэтому вынес отдельным сообщением.
Итак, чтобы сменить покрышку и камеру на Rockwheel R16, надо раскрутить саморезы, соединяющие две половинки корпуса (это очевидно), а затем — винты, крепящие к подножке половину, на которой нет кнопки, разъема и индикатора. Сквозь другую половину корпуса проходит провод к мотору, и приподнять ее будет проблематично — надо отпаивать провода и расковыривать два разъема, залитые термоклеем.
Затем половинку можно приподнять для замены камеры или покрышки.
А заклеить проколотую камеру можно вообще не разбирая корпус — просто разбортовав колесо и вытащив камеру из покрышки. Открытой области колеса для этого вполне хватит.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
WaveCut
Этот способ несколько вредный, т.к. ослабляет водозащищенность корпуса сверху - корпус изнутри проклеем клеем.
Чтобы не ломать водозащитный шов есть другой способ:
  • НЕ раскручиваем болты на корпусе.
  • Откручиваем крышку стороны контроллера.
  • [b-b]![/b-b] Отключаем питание выняв штекер из разьема XT60.
  • [b-b]*[/b-b] Отпаиваем фазные и достаем шлейф датчиков холла. (Тут важно сфотографировать или записать распайку, чтобы при сборке не было конфуза. )
  • Раздербаниваем клей, которым залита дырка с фазным проводом.
  • Откручиваем 12 болтиков в подножках, как в инструкции выше.
  • Аккуратно стягиваем корпус с колеса.
  • Профит!
[b-b]*[/b-b] С этим пунктом у меня возникли сложности. Нужен мощный паяльник с толстым жалом, которого у меня не оказалось. Так-же существует ненулевая вероятность перегреть плату и попортить или отпаять другие детали, которые очень рядом к фазным контактам.
Victorus
Эм-м... впервые слышу, чтобы корпус изнутри был проклеен водозащитой. Там проклеены алюминиевые пластины, которые выходят внутрь колеса, но сам корпус — очень сомневаюсь.
Отдирать приклеенные резиновые боковые накладки, чтобы попасть в карманы, ИМХО, еще вреднее, т. к. у меня, например, от частых отклеиваний они начали рваться, да и клей не очень их держит. Но после ваших слов, коллега, появилась идея загерметизировать корпус по стыку после сборки каким-то герметиком. Надо бы реализовать. :)
ILYA2606
[user]Victorus[/user], абсолютно такой же метод будет работать и на IPS (вероятно и на многих других колес со стандартным корпусом), включая заклеивание камеры без разбора колеса. Так что предлагаю переименовать тему в "Замена камеры на моноколесе".
churinga
Да у меня у 12 рока вверх был проклеен т.е загерметизирован и при разборке произошло разрушение этой герметизации, но проблемм то нету при сборке я заново герметиком там прошолся и собрал поэтому камеру проще все таки менять без всяких отпаиваний, просто герметик нужно восстановить защиту и все ))). Другой вопрос что камеру на 12 ый рок вообще не реально найти, т.к. у меня она перетерлась по ободу и нужны таки замена.
Zivit
[user]churinga[/user], Во многих магазинах хоз.товаров продаются камеры для садовых тележек. 8". (У тележек размер считают по внутреннему диаметру, а у моноколес по внешнему) Камеры бывают еще разной ширины. Это для Вас. Можете и покышку купить.
av404
А я бы присмотрелся к литым бескамерным покрышкам - поиск - solid tire. Один раз поставил и забыл
churinga
Я смотрел кучу камер от тележек к сожалению они несколько другой размер имеют.
LEE4ER
  • Профит!
Уж очень геморойный способ. Фазные провода и датчиков потом придется с определенным гемором запихивать обратно и всеравно герметизировать.
Что касается герметизации, то я на нее забил. В начале весны ездил и по снегу, и по лужам, и в грязи колесо тонуло (не целиком конечно, а только боковиной на ару сантиметров и разок чуть выше оси колеса, когда забуксовало и застряло), но ничего не подтекло. Правда я внутри корпуса сверху, там где батарея валяется, на место соединения половинок наклеил не нужный кусок скотча, но все равно ни каких следов влаги не обнаружилось.
Единственное что из инородных материалов было внутри, это пыль... ее через боковины за месяц насосало прилично так.  :-D - у меня штатная резинка оторвана, а в место нее наклеена обычная защита....оно так мягче для ног вышло ;)
[user]WaveCut[/user], что бы отпаять провода в местах с большой теплоемкостью, я использовал сплав Розе. Проблем вообще не возникло.  ;-)
ILYA2606
Инструкция по замене покрышки/камеры на Ninebot One
  • Подготовьте правый бок Ninebot One к препарированию
  • Снимите световое кольцо, отсоединив 2 контакта. Рекомендую использовать шлицевую отвертку
  • Снимите боковину, открутив лишь два крестовых самореза
  • Извлеките батарею, отсоединив два контакта
  • Снимите внешнее кольцо, открутив 4 крестовых самореза
  • Снимите педальку. Для этого достаточно ослабить многогранник внизу и вынуть ось
  • Отклейте резиновую накладку
  • Снимите боковину корпуса, открутив 4 болта возле педальки и 8 многогранных болтов по периметру
  • Снимите покрышку и камеру, как с велосипеда
  • Поставьте новую покрышку/камеру и соберите обратно корпус, следуя инструкции в обратном порядке
NNSenan
Коллеги, часто возникают вопросы относительно проколов моноколес. Тема действительно актуальна: вес райдера приходится на одно колесо (а не на два, как на велосипедах и т. д.), поэтому требования к камере и покрышке высокие. Давайте соберем здесь все, что связано с данной темой. Помогите вспомнить, где она еще поднималась, и давайте перенесем эти сообщения/темы в одну прикрепленную. Спасибо. :) Victorus
такой темы не нашёл.
Есть смысл ставить какую-нибудь другую резину, или стокового слика достаточно?
если появилось что-то лучше Ninebot, лс мне
ILYA2606
[user]NNSenan[/user], я родную покрышку много раз прокалывал. Купил антипрокольную. А так народ здесь вообще бескамерные ставит
Andrэ
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
ILYA2606
[user]Andrэ[/user], я брал отсюда, правда это была последняя покрышка Schwalbe Marathon, и на сайте ее вроде бы больше нет. Но по идее должна подойти покрышка 16х1.35 для 16-дюймовых колес.
Andrэ
А там есть какие-то особые параметры, или это обычные велосипедные? Может какая-то специальная маркировка?
А что же 14" то нет?
ILYA2606
[user]Andrэ[/user], никаких других знаков на ней нет. Но можешь обзор прочитать.
Добавлено 13 Май 2015 в 22:37
[user]Andrэ[/user], 14" у них есть на офф сайте
Zivit
[user]ILYA2606[/user],
А, что там в батарейном отсеке, грязь? И на контроллере наверно тоже?
ха-ха. IP65.
ILYA2606
[user]Zivit[/user], пыль никто не отменял. Боковину контроллера никогда не снимал
