avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
PeaceHaver
Цитата: Scooters2 от 12 Май 2015 в 15:02
Цитата: gaaa от 12 Май 2015 в 14:12
[user]Scooters2[/user], Я тут как обиженный и жабой задушенный на S2 не читал вашу тему, а меж тем куча интересного! Скутер2 - пасиб! Я пропустил или не нашел где ты все заказывал. Не поделишься? И спасибо за детальные отчеты! У меня пока все как хочу на S1, но мало-ли!
Да, я частично выкладывал ссылки. Вот шесть популярных аукционов/продавцов тао и тимолл для E-twow S1/S2 https://electrotransport.ru/index.php?topic=23628.msg585221#msg585221
Ссылки на колеса так же выкладывал ранее.
Вот на пеноПУ с диском от пневмо 6 вариантов:
А вот на али нет таких вариантов?
PeaceHaver
Цитата: tpc от 15 Май 2015 в 10:02
Цитата: Urist от 15 Май 2015 в 09:07
кстати,если у кого разболталась главная стойка, то замените серую хрень сфотканную ниже.пришлось ее выпились самому.а гайки не пытайтесь закручивать
Я с самого начала попытался затянуть болты на этом хомуте. В итоге хомут лопнул, шляпки болтов проточили металл хомута.
В общем, из очень хренового металла он. Я заменил на аналогичный самокатный с рынка. Сперва ставил четырёхболтовый
от трюковых самокатов, но его сложно достаточно надевать снимать, так как диаметр 31.5 мм, кажется у него, а у обычного 33 мм.
Хомут сносный, перекручивал его несколько раз. Просто, скорее всего, Вы его перекосили одним винтом, а его надо закручивать по пол-оборота на каждый винт.
Добавлено 15 Май 2015 в 21:22
Цитата: Scooters2 от 15 Май 2015 в 21:03
Прочитайте тему в обратном направлении, все ответы уже были даны.
Да, я чуть позже дошел до этого момента, но, к сожалению, я не умею в таобао =(
tpc
Цитата: PeaceHaver от 15 Май 2015 в 21:02
Родное всем прекрасно, кроме того, что треснутый асфальт (а на даниловской и нагатинской набережных его порядком) меня поддостал: слишком отдает в меня.
Да нормальный там асфальт. Неделю по этим трещинам ездил. Привыкнуть можно.
А вот плтки эти жёлтые которые ближе к перекрёсткам на тротуарах какие-то нехорошие
люди по всему городу выкрасили в жёлтый цвет очень скользкой краской. Мало того, что
они и так своими рёбрами пытаются захватить и повести колесо, так они теперь ещё и
в дождь скользкие стали как лёд. Вот нескользкую резину это да. Ну, конечно, если бы ещё
и негремело, было бы вообще замечательно. Видимо, всётаки резина должна быть резиновой,
а не ПУ. Переднее колесо в этом плане очень неплохо.
Добавлено 15 Май 2015 в 22:45
Да такое предположение уже высказывали. Нет, я так и делал, крутил каждый понемногу.
Возможно это случилось от того, что я смазал болты и сопротивление закручиванию стало меньше.
В любом случае качество металла очень плохое. Аналогичный хомут с рынка за 150 р оказался
на порядок качественее.
tpc
Цитата: Slider от 15 Май 2015 в 20:57
[user]tpc[/user], купить автомагазине прозрачный герметик, снять крышку дисплея и промазать все возможные щели где крепиться прозрачная крышка.
Спасибо! Я так понял, что течёт именно соединение прозрачной крышки и чёрного корпуса, да ?
То есть соединение половинок самого чёрного корпуса и соединение чёрной крышки с остального блока
герметизировать необязательно ?
Scooters2
#1822
Согласен, именно поэтому я советовал сомневающимся брать сразу два колеса, пено ПУ и мягкую резину в исполнении под вес ездока, чтобы не прогадать. Благо цена в 320-600 р. более чем адекватная качеству и ожиданиям.
Хотел пожаловаться на асфальт, но на днях уложили идеальный асфальт на пути по которому я постоянно следую.
У меня в дождь и снег ни разу не проникла вода в приборку, но теоретически может попасть еще и в области холлов. На всякий случай проставил лист 1 мм резины в приборке, но для тех у кого еще есть дисплей, лучше использовать герметик.
А вообще я в приборке все покрыл акриловым лаком и мне вода в приборке не страшна. А силиконовый герметик с высокой адгезией, на практике оказался с очень низкой адгезией и с ним разбирать приборку и отсек батареи неудобно.
То есть соединение половинок самого чёрного корпуса и соединение чёрной крышки с остального блока герметизировать необязательно ?
Ну да, а общее соединение крышки если большие щели разве что тонкую резинку вырезать/проложить, у меня с боков щелей нет, все плотно. Так как герметик работает как клей, то разъёмные места не рекомендуется мазать, потом не разберешь. Хотя от вида герметика зависит...
PeaceHaver
Я бы сказал "средней говености". Плитка для плоховидящих/слепых, в дождь скользкая. Предпочитаю ее перепрыгивать, благо подвеску поджал - теперь это проще.
tpc
Цитата: Scooters2 от 16 Май 2015 в 13:04
Если нет дефекта в пластиковых деталях, но как раз между прозрачной крышкой фары и верхней крышкой приборки вода попадать не должна.
Но, мне кажется, она именно туда попала. Иначе как бы она оказалась на индикаторе.
На всякий случай проклеел это соединение цианакриллатом. Затекал он между этим "стеклом"
и крышкой надо сказать глубоко. Возможно и вода могла там протечь. Например около
окошка датчика освещённости был большой зазор. В остальных случаях вроде как вода
должна попадать только по периметру, а не прямо на ЖК. После обесточивания и просушки
вроде как всё восстановилось. Заодно проверил батаерю. Туда вроде не залило.
И заменил провод питания проходящий через узел с красной кнопкой. Там провод был
с изоляцией из ПВХ и почему-то сечением меньше чем тот, который выходит из аккумулятора.
Заменил на силиконовый сечением аналогичный выходящему из батареи. У силиконового
изоляция по-прочнее. А то как-то боязно было за этот провод проходящий через механизм
складывания. Так и ждал, что он закоротит. Предохранитель перед батареей на 30А стоит.
Scooters2
#1826
В половинках выноса с контроллером идут два более тонких провода 16 AWG вместо 14 AWG. Китайцы сделали таким образом не просто так, а потому что между красной педалью механизма складывания и половинкой алюминиевого выноса места хватает лишь для 16AWG, а 14 AWG провод будет сильно натирать острыми гранями педали. Еще там есть пружина. Изоляция родного провода вообще не пострадала от легкого трения, но т.к. вы увеличили ток с 12 до 16А, лучше было заменить на 14й тефлон или силикон.
Кстати, любопытно, нашел ли [user]peat[/user] место в выносах для усиления сталью? Ведь если не убирать корпус контроллера оттуда, места внутри нет.
Через недельку сфоткаю мегаполезный мод самоката. Добавим немного интриги.
tpc
Ага. Контроллер там впритык входит. Только-только разъёмы помещаются над ним и под ним.
За контроллер или сбоку уже не засунешь. Странно, что они не сделали тепловой контакт между
коробкой контроллера и корпусом самоката. Теплооотвод бы значительно улучшился.
Зачем там этот небольшой воздушный зазор непонятно.
Scooters2
#1828
Китайцы или румынские дизайнеры мыслили иначе. Проектировали и конструировали все так, чтобы было максимально легким и дешевым. Половинки сделаны из тонкого силумина и добавлены ребра жесткости, отсюда и воздушные карманы. О теплоотводе они не думали. Теплоотвода в текущем исполнении более чем достаточно. На солнце покрашенный в черный, силумин нагревается и становится не столько теплоотводом, сколько нагревателем.
tpc
В таком случае непонятно зачем контроллеру два металлических корпуса.
Один явно лишний. Можно было его монтировать прямо в половинки.
peat
это еще раз говорит что производитель самоката не договорился с производителем контроллеров. Тупо вживляют и втискивают тотчто есть..
derrij
Нигде не найти с неполной резьбой.
Такие подойдут или все равно много резьбы? http://www.ebay.com/itm/ROCKBROS-1pcs-Titanium-Bolt-Ti-*-Taper-Head-Conical-Head-M8-x-35mm-Golden-/291448351054?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43dbace94e
Или можно чем нибудь у текущих болтов резьбу замазать ?
Цитата: Scooters2 от 13 Май 2015 в 15:12
Эти нормально запрессованы, но их коцает резьба высокопрочных винтов с полукруглой головкой M8*35 DIN7380.
Решение проблемы: меняем винт с полной резьбой на высокопрочный винт/болт той же длины, но с неполной резьбой с цилиндрической или шестигранной головкой уменьшенной высоты. Новые втулки вместе с половинками выноса(Folding Ears) больше не будут резаться резьбой и окажутся на гладкой части стержня нового винта/болта.
E-twow S2 Eco 6.5 Ah
Scooters2
#1832
Я взял M8*50 DIN912 высокопрочка 12.9 с неполной резьбой и болгаркой укоротил до оригинального M8*35. Винт закрутился идеально и не люфтит. Гладкая часть стержня как раз 17+1мм и резьбовая точно под гнездо в амортизаторе. В итоге стенки гнезда в выносах не страдают от резьбы, втулке так же хорошо, а резьбы в амортизатор столько же, сколько и было. Идеальное соотношение - это гладкая 18 мм и резьбовая 17 мм и общая 35 мм. Просто китайцы брали винты с полукруглой головкой для декора забыв о том, что у них полная резьба. Вы можете найти в магазинах винты с уменьшенной высотой головки и неполной резьбой, тогда сохранится декоративный эффект.
Я сделал самокату оси один раз так, чтобы забыть о них навсегда.
Слева сверху.
Urist
Цитата: derrij от 15 Май 2015 в 19:03
Самокат из коробки. Мотор колесо немного восмерит, на полных оборотах отдаёт вибрация в руль. Люфта нет. Это норма?
вибрации самоката нет только на идеально ровной дороге.(асфальт без добавления щебня). резина жесткая.поэтому и вибрирует
Urist
форумчане. повторяю сообщение. может кто новый увидит? появилось значительное сопротивление руля. я влево,он сопротивляется.либо ведет в сторону.сам. такое чувство как будто гироскоп стоит %-) причем сопротивление периодические.и срабатывают только при движении. никто не в курсе из-за чего такое может быть? :facepalm:
[user]Urist[/user], проверьте что у всех проводов внутри рулевой колонки есть свободный ход, особенно при поворотах...
