avatar_кот ленивый
Электроскейт? Это просто!
Автор кот ленивый, 27 Май 2015 в 11:44
кот ленивый
 Смотрите здесь
http://my.mail.ru/mail/hidroair/video/8/23.html
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
klyushkov
Технические подробности реализации, пожалуйста:)
no fat no bike
Интересная реализация со съемным мотором. И защита от воды на 100% в отличии от установленного мелко-моторчика под деку.
Минус пока очевиден, нужно учиться им управлять, лонгборд конечно устойчив, но для новичка будет как первый раз на велосипеде. Но это с опытом приходит, кататься и кататься нужно. Мне понравилось, возможно тоже подумаю о таком на базе лонгборда.
ТТХ только напишите, моторчик вроде как 6" от юмоторс или как их там. и контроллер куда разместили?
кот ленивый
Мотор 6"  36в 250Вт от UUMotors Контроллер и батарейка в рюкзаке. Крайний вариант( см. последний слайд видео) устанавливается на любой скейт/лонгборд ( даже на Penny) на штатное крепление.
no fat no bike
Тогда вопрос, крепление сами изготавливали? Затраты и материалы? Если к примеру тиражировать? Вдруг спрос появится.
кот ленивый
В первом варианте (на видео) просто стояла дверная петля  :-D В конечном варианте будет всего 2 детали и 1 болт. Сейчас промежуточный вариант - 5 деталей и 2 болта (с гайками).
no fat no bike
А Вам на заметку такой вариант себе, и более устойчив и как я понял рулевую снять можно. http://www.corestore.ru/catalog/sport/inventar/samokaty/cs27055471/
Правда сложно понять, будет ли он как скейт управляться?
Если у вас тротуары идеальные, то можно попробовать. А так малейшая трещинка или выступ и вы "в полёте"...
Liova
Ну тут если хоть какая-то ловкость есть, то просто соскочешь, скорость то небольшая и спрыгивать даже проще, чем с самоката.
Ну да, если катить не выше 10 км/ч, соскочить можно, если выше то проблематично...
кот ленивый
Все таки будет 3 детали - забыл крыло
no fat no bike
Тормоз я так понимаю можно рекуперативный сделать. Чтобы до пешеходной останавливал и потом спрыгивать.
Piramidon
И все таки, контроллер и батарейка в рюкзаке не самый лучший вариант, если спотыкнулся, побежал вперед скейта, а провод как догонит? Рукоятку управления можно бросить, рюкзак же останется за плечами.
ReSharVladimir
Как вариант - пружинящий (завитой в спираль) провод применить. В пределах метра-двух место для маневра будет. Ну, или вытягивающийся из рюкзака в случае нештатной ситуации.
http://elsamokat.narod.ru/
Piramidon
Из рюкзака на мотор идет 5 проводов, на ручку газа 3, можно объединит два минуса, остается 7, завитушки такой не видел, значит только длинный вытягивающийся.
jwh
А если быстроразъемный (в идеале как у макбука - магнитный) коннектор? Типа такого http://www.ebay.com/itm/7-Pins-IP68-Waterproof-Grade-Electrical-Connector-Plug-Socket-Black-/400714167112?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4c6cf348
PeaceHaver
Рычаг мотора на пружинной подвеске или намертво?
кот ленивый
Естественно упругое соединение - карбоновая рессора.
