avatar_Farit
Електробайк PX-41
Автор Farit, 23 Нояб. 2013 в 18:57
ferum
[user]MIG-14[/user],  Я к тому, что процесс разработки, тестирования и так далее, отнимает очень много времени и средств. Тот самый штучный хендмейд, и причем до серии, возможно, изготавливается не один экземпляр. Но тогда это получается своя, в чем то новая, рама. И это потраченое время и деньги, закладываются в цену товара. Китайский подход, взять без спроса чужую разработку и настругать из недорогих материалов, с максимальным упрощением технологии. Примеры тому есть.
Farit
#649
Я подозреваю, что речь идет все-таки не о гибках, а о отбортовках. Отбортовок на моих рамах действительно нет  :facepalm:. Нет в доступе такого оборудования, как и точечной сварки и многого другого.
Два байка радуют меня и сына обалденными покатушками, отрабатывают идею на все 100%.
Farit
#650
Цитата: genamuy от 11 Май 2015 в 16:52
[user]Yurij122[/user], хотел бы уточнить , даже не пяти, а на семи элементах есть гибка
на каждой боковинке по две гибки;
  верхняя часть-- две гибки;
  нижняя часть -- четыре гибки;
  нижняя часть сидения-- две гибки;
  и на каждой половинке маятника по две гибки;
а так то да, гибок в раме нет совсем  ;-D
Все верно.
Farit
sergek1985
Цитата: Farit от 15 Июль 2014 в 16:45
Цитата: Yurij122 от 15 Июль 2014 в 14:27
Мдя баток влезет в корпус куча, кстати какой размер внутренний отсека для баток получился?
Примерно так: 230х420х105
Батарейный отсек маленький. Под какие батарейки? В лионе влезет всего 2 кВтч
genamuy
у меня стоит батарейка, параметры в подписи, пакеты размером 200*140*8, размер собраной 400*150*95
щя будут писать что нельзя чтоб торцом стояло  :-D, но другие ездят, и я езжу. При сборке, акум хорошо стянул боковинками из текстолита, по кругу изолон а сверху тоже текстолит. пока полет нормальный.
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
se80
[user]genamuy[/user], не нельзя, а не желательно .
sergek1985
Вы рамы уже в серию пустили или как? Если да, то возможно ли расширение до 155-160 мм, чтоб лионками в два ряда ложить?
Farit
Help!
Что это за скрип? Подшипник?
http://www.youtube.com/watch?v=x1ueOBmsHPM
ss182006
Может подшипник сухой,смазки нет,а может резиновый сальник задубел,попробуйте WDшки брызнуть.
похоже на провода от холлов которые шкрябают о выступы на крышках.
надо разобрать мотор и стяжками зафиксировать.
Farit
Спасибо, Андрей!
Так и есть, звуки издавал белый кембрик.
Farit
Поставил термоусадку на вывод проводов.
Farit
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
genamuy
поменял себе колеса. Вместо 26ых, поставил 24 дюйма переднее, и 17-2.75 мото- заднее. а вобще заднее будет 18 дюймовое, сейчас обод на покраске. Крылья остались от 26тых, пока лень переделывать :ah: , точнее, скорее всего, делать новые.
Farit
Farit
