подскажите как поменять ток заряда
Автор viiktor07, 02 Июнь 2015 в 10:13
viiktor07
ребята такая ситуация.литиевая батарея и зарядка 36 вольт 2 ампера.сгорела зарядка. отнес в мастерскую по ремонту телевизоров.специалист сделал-все работает.вот только ток заряда стал 0.48 ампер.и зарядка не успевает за ноч зарядить аккумулятор. подскажите что можно сделать? только попроще а то я в электрике не очень.
chek
Здоровый керамический резистор (белый) сопротивлением 0.33 Ом, замените на поменьше (примерно в 5 раз).
Этот резистор является токоизмерительным шунтом.
Добавлено 02 Июн 2015 в 10:25:57
Если поставите ему в параллель ещё такой же, то удвоите нынешний ток заряда, и так далее.
viiktor07
спасибо за ответ простой и понятный
chek
Не за что...
Но я могу и ошибаться... :-)
Если это шунт (а на фото больше ничего похожего не видно) , то для шунта , сопротивление 0.33 Ом явно многовато, как правило в подобных зарядках ставят приблизительно 0.05 -0.07 Ом
chek
Если всё получится, не переборщите с током, не делайте больше, чем заявлено, а то долго не прослужит.
viiktor07
на базаре нашел 0.1 ом .поставлю замеряю амперы -отпишусь.
