avatar_Alekcey
Самодельный свинцово-кислотный аккумулятор (практика)
Автор Alekcey, 01 Июнь 2015 в 08:52
Alekcey
https://www.youtube.com/watch?v=tRyKa8xkFUQ  :ah:
Трачу деньги на безплатное электричество :)
Alekcey
сегодня прожаривал активную массу с плюсовых пластин
lonelyknight
разрушеные плюсовые пластины это сплошная двуокись свинца... помоему ее можно в свинец перевести я читал у химиков на сайте
но нужно перемешать с коксом, углем )), сделать че то типа трубы туда за сыпать, поджечь и снизу будет восстановленный свинец там какая то реакция идет по отбору кислорода у свинца и соединению его с углеродом (гореть как то должно типа в закрытом виде надо вникать я так мельком видел. в результате получится Pb (свицец) и СО2 (углекислый газ) ну и куча мусора само собой... я начал разбиратся когда хотел б\у аАБ купить и выяснил что в скупку аккумуляторы сдают по 20центов за 1ач  хотя я сам когда переплавлял там свинца понты получается меньше 30% от веса всего аккумулятора. ну и получается не может быть что 500 грамм аккумуляторного свинца стоили 2 бакса )) в моем случае даже по моему еще меньше получается чем 30% ))
кароче найди в поиске как восстановить свинец из двуокиси или оксида свинца и думаю найдешь форум где химики тусуются там много чего интересного они мутят ))) я там нашел как выделить чистый свинец без примесей из любого сплава свинца )))
500W 48В Electra, батарейки 12в х4 кислота... достали меня они хачу LFP
ну и толку ?
вы химию в детстве учили ? 6_6
раздел называется "окислительно-восстановительные реакции".
у вас оксид свинца: PbO & PbO2
чтобы из него получить свинец, надо убрать от него кислород, для этого прокаливать надо было смешав с сажей(углерод) или мелким углем (лучше черным древесным, но можно и просто мелкой пылью угольной). Тогда бы кислород ужел в углекислый газ, а свинец остался и стек на дно.
Alekcey
  :ah:
Добавлено 02 Июнь 2015 в 20:47
ну пластин немного налил
lonelyknight
ну я понял тыхочешь сделать аккумулятор ябы тебе посоветовал сделать акумулятор Планте он будет тяжелее в 3 раза, при тойже емкости и размере, но ресурс доходит до 25 лет ))) думаю имеется ввиду гдето под 3000 циклов но там хитрая система надо свинец очистить от примесей, из чистого делать рифленые пластины, чтобы площадь была по больше и потом их надо протравить сделать слой оксида после этого часов за 60 ты его сформируешь и емкость будет только нарастать но лучше сделать его разборным там десульфатизацию можно делать как обычно, а второй способ берешь вытаскиваешь пластины чистишь, металической щеткой от сульфата вставляешь обратно и заряжаешь ))) кароче посмотри по инету есть компании которые изх продают очень дорогие.
неправильные вы пластины льете...
вот прочтите:
http://retail.katod.ru/cat/PowerFrame%20%28VARTA%29.pdf
PowerFrame - прожилки способствуют наилучшему токоотводу, эффективность работы аккума выше как в стартерном так и тяговом режиме.
рекомендую.
и по поводу получения свинца из намазок(оксида).
смолоть оксиды свинца вместе с угольной пылью, и сделать типа домны что-то - чтобы высокая температура внутри и без доступа кислорода, сам уголь горит за счет кислорода из оксидов свинца.
прогорит смесь и выльется именно свинец. отходов будет меньше.
lonelyknight
ну я читал ту книгу если уж делать то планте... он пишет что саморазряд при нечистом свинце большой но это решается гальванической реакцией... выделяешь чистый свинец и  в перед... лучше чем повторять низко ресурсные класические кислотники ))) хотя как раз классикой должен быть аккумулятор планте потому как он его и придумал ))
Alekcey
Сорока спасибо за сылки http://retail.katod.ru/cat/PowerFrame%20%28VARTA%29.pdf но я такую гадость лить не собераюсь. в вобщем всё впереди. не так как козалось гладко. если всё было просто, то все бы делали себе АКБ
Alekcey
какой нах чистый свинец, его электролит сожрёт мигом. как делают сейчас ГейЭвропейские страны. Союз всегда добавлял в свинец СУРЬМУ, для замедления корозии свинца.поэтому и АКБ союза стартерные ходили до 8 лет, а тяговые до 15 лет. А европейский стандарт делайте сами и ездите на них на здоровью. это фуфло максимум 1.5 года работает :ireful:
Alekcey
Время покажит. только поверю своим ошибкам, и своим рукам ;-)
этапять !  :laugh: :-D ;-D
ага - электролит плотности 1.25 "сьедает свинец" - вам бы за Нобелевокой, а вы тут на форуме, да еще и решетки льете...  6_6
Добавлено 04 Июнь 2015 в 09:45
Цитата: lonelyknight от 03 Июнь 2015 в 17:24
прочитал что можно попробовать застарелую сульфатацию убрать разрядом маленькими токами
а еще говорят, что надо аккум внутри содой промывать, или уксусом
от этого у него волосы шелковистее.  /:-)
Alekcey
lonelyknight
ну вот отливай поверхностные пластины понтовая штука )
Alekcey
Alexandro
[user]Alekcey[/user],
Хорошее дело но вредное ппц. Может имело смысл просто купить мало сурьмянистую батарею?
Alekcey
Жить тоже вредно, от этого коньки двинут. баб пороть трипер  :-D  так что не вредно на нашем шарике земном?. Процес идёт, опыта больше. Здесь есть много нюансов и хитростей в свинцовых АКБ. Чтобы чтото сделать. нужно чтото поломать, чтобы достичь верха
