Помогите разобраться в схеме контроллера для снижения мощности
Автор 331646, 04 Июнь 2015 в 18:21
331646
Привет !
Прикупил комплект мотор-колеса и контроллера 48в 500в для самоката.
https://www.uumotor.com/10-inch-electric-scooter-kit.html
Комплект забористый, чуть ручку пережмёшь самокат встаёт на дыбы. Соответственно не маленький расход.
Для более спокойной и долгой езды хочу иметь возможность ограничивать мощность, особенно при разгоне.
Шунт удлинял, ездить стало плавно, но иногда хочется (не лишнее), всё таки пожиганить.
Куда паять кнопку или ручку(переменный резистор), что бы регулировать мощность?
Сравнивал со схемой Ямасаки и не догадался. Прошу помощи.
Контроллер на чипе GPM8F3116A
http://wxcadz.com/en/UploadFiles/201211510409496.jpg
Там есть одинарный белый провод, попробуйте его соеденить между собой (разъемы должны подойти). Если поможет, то в разрыв этого провода поставить кнопку.
331646
Slider, спасибо. Все штатные способы (по инструкции) я прошёл. Провода есть, они серые и они ограничивают максимальную скорость, а не ток. Аппарат всё равно встаёт на дыбы.
TOM
Можно включить два шунта последовательно и коммутировать тумблером или реле подключение контроллера к средней точке шунтов или к крайнему. Будет вариант длинного и короткого шунта без коммутации силовой цепи.
gde700
Гм.. Сопротивление шунта - микроомы.... Если только для коммутации ставить вплотную к шунту реле либо смотреть схему контроллера...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
331646
Вот бы, переменником плавно ток настраивать, было бы класс ! Завтра пятница, планирую вечером выехать...
gde700
Схемы Вашего контроллера не видел, но принцип у всех похож. На примере KU63:
331646
Спора нет, но и понимания тоже. Не могу как раз понять схему своего контроллера.
gde700
В данном случае шунт подключен одним концом к общему проводу (-), вторым к фетам. При работе на нём появляется напряжение. Чем больше ток через цепь мотор-феты-шунт, тем больше напряжение на шунте. С шунта через резистор идёт провод на измерительный вход микропроцессора контроллера.
Если мы хотим увеличить ток через мотор, то перед входом микропроцессора ставим резистор на общий провод, который уменьшит измеряемое напряжение.
Если же хотим ток уменьшить, то надо увеличить сопротивление шунта (впаять другой шунт, подточить родной шунт...).
Если надо сделать два режима, то ставим шунт с большим сопротивлением и этот самый добавочный резистор перед входом микропроцессора через выключатель.....
331646
Цитата: gde700 от 04 Июнь 2015 в 22:40этот самый добавочный резистор перед входом микропроцессора через выключатель.....
Через переменный резистор, только. В точку. Где этот добавочный резистор у меня? Или хоть где эта дорожка, с шунта на командную ногу процессора?
gde700
[user]331646[/user], я не телепат.... Ну нет у меня схемы Вашего контроллера..... Потому и написал
... смотреть схему контроллера...
331646
Я не телепат, не телепат... Эх, а как же я кататься буду завтра, контроллер на столе развинчен весь а решения пока нет.
gde700, всё равно спасибо. Если что ...
gde700
Попробуйте тестером проверить, какие линии и куда идут от шунта.... И фото платы своего контроллера....
Часть удлиненного шунта, а то и весь целиком, можно подкорачивать мощным полевиком, а сигнал на его управление можно зафигачить прямо с ручки газа. Итого можно порешать все одной деталькой. Запасными ключами к контроллеру надеюсь запастись успели? Один, из них, или парочка в паралель, как раз подойдет.
331646
Пощупал и поглядел.
Первая картинка просто общий план.
А вот третья с изысканиями.
gde700
Для начала с шунта снять излишки припоя... Если не ошибаюсь, кто-то его уже лудил.... Вполне возможно, что и два режима не потребуются... Скорее всего после снятия лишнего припоя и тяга останется, и опрокидывать не будет.
331646
:)) Так это же я ;)))). Там два шунта последовательно и посередине спаяны. Я про это писал - режим эконом. Шунт верну обратно, дело то не в этом.
Хочу к управляющей схеме добавить переменный резистор для регулировки тока, не трогая шунт. Не хотелось бы ставить реле, полевики и прочие кастыли, а разобраться в схеме управления контроля током после шунта.
Добавлено 05 Июнь 2015 в 00:41
Что то мне подсказывает, что менять надо резистор R5 на 20 килоом, вот кто бы подтвердил?
gde700
А нога конденсатора С9 не на земле? Просто мест для подключения два: маркированное как СС1 или параллельно С9...
