Нужна помощь Eltreco Master Кардан
Автор scipion, 03 Июнь 2015 в 11:02
scipion
Добрый день, друзья
Нужна помощь. Пробил заднее колесо на недавно купленном Eltreco Master Кардан. На заднем колесе стоит планетарная втулка и кардан. В велосервисе рядом с домом разбирать не берутся, а ехать в официальный сервис неудобно.
Кто-нибудь снимал заднее колесо на данной модели?
Есть ли у кого-нибудь инструкция?
Как корректно отсоединить кардан и планетарную втулку?
В инструкции идущей с велосипедом ничего не написано(
Спасибо!
Можно попробовать заклеить камеру не снимая колеса. Если по её состоянию это невозможно, попробуйте найти в магазинах камеру Fly Cobra, её можно ставить не снимая колесо, вот, например
Sub
Какая там инструкция..
Открути 2 гайки на оси, сними задний тормоз (калипер), заднее крыло сзади ослабь (дебильная конструкция - все это надо снять..)
Открути болт на переключателе скоростей и вытащи его, вот вроде бы и все.
При обратной установке одна сторона колеса встанет в паз, а вторую сторону подвигай, чтобы колесо встало ровно.
Переключатель регулировать не надо (на всякий случай - на 2 передаче желтая метка должна быть между двух других).
Если правильно открутишь тормоз, то его тоже не надо регулировать, только вверх-вниз подвигать, чтобы не задевал за диск...  :-D
Добавлено 03 Июнь 2015 в 15:20
А, у тебя мастер-кадан. У меня патрол. Но думаю, что там все также сделано..
Eltreco Patrol Кардан, 350 Вт
scipion
О как! Не встречал раньше таких камер) По качеству они как?)
Добавлено 03 Июнь 2015 в 16:41
Меня смутил ответ поддержки:
Вам нужно снять механизм переключения передач, снять крышку закрывающую шестерню располагаются на заднем колесе с права.
Снять ролерный тормоз слева заднего колеса, отвернуть гайки крепления колеса и запомнить расположение шайб. Если не правильно поставите шайбы
шестерни будут прилегать очень плотно, либо слишком свободно.
Вот это неправильно поставите шайбы и смущает)))
Я хотел потестить но для моих 20" их еще не нашел где можно взять... А на 26" вроде у нас на форуме даже торговали...
Sub
Положение шайб надо запомнить..
Главное, не поставить те, что снаружи вовнутрь. Они просто разной толщины. Вот и все..  :-)
Я поменял резину на другую с антипрокольным слоем и поставил камеру даунхильную. Теперь колеса совсем не спускают, даже через месяц давление то же..
Я еще спереди наворотил усилители дропов - там вообще колесо почти несъемное получилось..  B-)
Silvaticus
[user]Sub[/user], фотографирование не помогает?
Sub
Зачем? там даже цвет шайб разный.. Ошибиться сложно.. :)
[user]scipion[/user] просто боится туда лезть..
Silvaticus
[user]Sub[/user], нет я к тому и спрашиваю. Если сильно не уверен в прямоте собственных рук, то лучше запечатлеть каждый этап на фото или видео и потом собирать в обратной последовательности.
novosib
Найдите Велобиговский форум там есть видео как снимаеться задние колесо с корданом там всё по шагово.
scipion
Так у меня тоже 20" колеса)))
Добавлено 08 Июн 2015 в 14:18:01
Буду благодарен если пришлете ссылку)
Добавлено 08 Июн 2015 в 14:19:08
Ага, а опасения появились после того как заехал в велосервис рядом с домом и там "эксперт" мне сказал, что ему полдня его разбирать и он за это не возьмется :-)
Добавлено 08 Июн 2015 в 14:20:02
Пока проблема решилась заклеиванием покрышки не снимая :-) Но на будущее все равно надо разобраться :-)
baddl
Ссылка на видео на велобиговском сайте: http://www.youtube.com/embed/ElwZRnYm9GQ?autoplay=1&;
Я и забыл что на Master Кардан 20" колеса... Но все равно мне кажется эти камеры у вас в Москве проще найти...
scipion
Спасибо большое!
Вадим Старый
На компе периодически высвечивает ошибку 07 и вырубает двигатель, через некоторое время все опять нормально, возил в техподдержку Эльтреко - ничего не сделали, через 10 км опять такая-же хрень.
Eltreсо Master Кардан 20",  kingsong  ks-14b, ks-16s
