Мотор Crystalyte 408 не тянет
Автор omtrialist, 19 Июнь 2015 в 16:45
omtrialist
Подскажите в чём может быть проблема... подключил рабочий контроллер инфинион 9 fet к мотору Crystalyte  408 обычным цветом к цвету способом. Крурутит назад и рычит, переставил фазы датчика, закрутил вперёд без рычания но слабовато для тысячиватника. Я поехал и он набрал 27 км в час, это на аккуме 15s6p 62,5 заряженных вольт. 35ампер
и при всём этом 27 км в час.... что же не так? Я подбирал фазы но везде крутит примерно одинакого, хотя может какую то пропустил? На фото вариант подключения без рычания 27км в час
http://www.crystalyte.com/SAW%20series.htm тут информация по мотору
выйхал прокатится, еле тянет, кое как набирает 25-27, после 9 км мотор как кипятильник
Вопрос содержит ответ. Комбинация не верная. Ищите дальше. Надо проверить 9 комбинаций фазных по каждой из 9 комбинаций холлов
omtrialist
что то я уже замучился подбирать
[user]omtrialist[/user], ищите тему по подбору проводков.
Я там выкладывал удобную табличку, которая упрощает процесс.  :hello:
omtrialist
ничего не могу найти  :~-( сколько ищу
omtrialist
только не 9, а 6 комбинаций фазных и на них 6 холлов итого 36, работка на час
1.сжз
2.сзж
3.жсз
4.жзс
5.зжс
6.зсж
omtrialist
перебрал 36 фаз
на 6 крутит ровно но слабо, на 3 вроде сильно но рычит, не на одной так как нужно...
3 комбинации - это нормально. :exactly:
Рычание можете записать на видео, чтобы оценить (дистанционно)?
omtrialist
сегодня проверили на другом контроллере с датчиками фаз и без и другом АКБ 48 вольтном, абсолютно тоже самое. капец, походу менять или возврат просить.
Как буд-то он уперается в свой порог 27км\час, такое возможно?
Возможно, конечно.
Значит это тяговый моторчик.  :wow:
Ему нужно 100В напряжение, чтобы нормально ехал.
У вас какой обод?
omtrialist
он даже не тянет.... разгон как у 250 ватного.
Не прокатит, уже на 60 греется как сковородка после 10-12 км
обод 26"
omtrialist
подскажите может можно принудительно его как то запустить работать мощнее, хотя бы до 40 чтоб разгонял
Байкмастер уже неделю молчит, не могу достучаться на почту по замене, или кто знает как до БМ достучаться?
Jeca
[user]omtrialist[/user], Малая скорость может быть из-за холлов. Отключите их вообще и попробуйте.
omtrialist
отключал холы, крутил в безхоловом режиме.крутит всё так же слабо
mevial
Коллега, вы здесь один из немногих с древним 408м кристалайтом, у меня тоже был, только 2х скоростной 408/4011. Во-первых вас обманули, мотор не на киловатт, а на 500Вт, но и с 500Вт сородичами он соревноваться не может. Если в него вваливали киловатт постоянно, то скорее всего у него уже обмотки спеклись и есть межвитковое. От 60В он должен ехать в районе 45км/ч, но без горок, чуть горки и он затыкается. Попробуйте поставить датчик скорости на колесо с мотором, подключить амперметр между батареей и контроллером и покрутить в воздухе(кстати данный мотор гораздо тише аналогов), должен набирать 50км/ч на ХХ и при этом кушать не более 1.5А тока от батареи. Дальше будет видно, если потребление сильно выше, а шума нет, значит крышка обмоткам, если шум, то неправильная комбинация. У моего ещё отклеивались магниты, звук как буд-то в моторе электрические разряды, при этом едет медленно и греется. Вообще снимайте на видео вращение мотора в воздухе, посмотрим, послушаем.
Jeca
Это потому как он и работает в бездатчикпвом режиме. Он не видит холлов.
