2х МК + Генератор
Автор A.A.VS, 15 Июнь 2015 в 11:43
A.A.VS
Я все метаюсь что брать. 500 , 750 или 1000W
Jeca
Для помощи при педалировании 500.
Для помощи педалями 1000
KuD1974
Педали конечно хорошо и ими всегда можно воспользоваться до определённой скорости.
Всё равно будете вкачивать мощность больше номинала   :run:,
а по весу не будет серьёзной разницы (среди 500, 750,1000 Вт) - так что берите лучше 1000 Вт.
Оно греться должно меньше - всё таки меди больше.  :exactly:
Главное чтобы они отличались именно моторами(наполнением), а не только разными по мощности контролёрами!
Только учтите что есть скоростные моторы которым для динамики надо делать больше силу тока,
а есть тяговые которым для скорости надо больше вольтаж.
Для примера на 48 вольтах: крошка 4 витковая - 50 км/ч, а 3 витковая - 70 км/ч.(но динамика разгона разная).
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
RommT
Что 500, что 1000 - разница в ширине магнитов 3мм, заметно только на пике форсирования, а так разницы нет кроме цены. На разницу лучше контроллер по-лучше взять, или аккумуляторов.
электро-Ока
Jeca
[user]RommT[/user], Вам бы кругозор расширить. А то кроме магнитов вы ничего о моторах не знаете.
Вот например "вес"
http://www.electra.com.ua/motor-koleso-reduktor/motor-koleso-48v600w-reduktornoe-zadnee.html
http://www.electra.com.ua/motor-koleso/motor-koleso-48v1000w-zadnij.html
Про контролеры ваши познания меня тоже смущают. Какой лучше?
Глючный синус или тот который батарею угробит токами.
clawham
Контролер на 50 ампер можно сделать переключаемым 20-50-80
можно и 15-50-100 сделать. впринципе особого вмешательства не требуется - перерезать одну дорожку и 3 резистора номиналом 10 ом 20 ом и 40 ом. ну и трехпозиционный переключатель со средним положением.
Я уже описывал принцип моддинга. шунт лудить не нужно будет и при желании - все можно вернуть на исходную.
Telegram @clawham
KuD1974
На инфинионе программно настраиваются (через компьютер) проценты на трёхпозиционный переключатель от 0 до 120%
Ни резать ни добавлять резистор не надо.  :exactly:
Или у Вас какая то новая разработка?  :bw:
Jeca
Если я правильно понял нет. Делитель вешается на ручку газа, и ограничение только по току. Амперы как пёрли так и прут.
RommT
На инфенионе режимы скорости а не тока, вроде как... Делитель можно впаять в контроллер возле шунта и регулировать непосредственно максимальный батарейный ток без перепрошивки прямо на ходу, если впаять переменник.
электро-Ока
Jeca
#45
[user]RommT[/user], А что отвечает за скорость?
clawham
программно инфинион ограничивает скорость переключения фаз это на 1-це...потом второй режим - не ограничивает а на 120 - делает сильное опережение зажигания.
Я да...просто советую поставить 3 позиционный переключатель который будет делить сигнал с шунта на 2-1-5. потому надо изначально шунт уменьшить в два раза что получить планку ограничения ниже а повышать будем уже делителем.Очень удобно - знаеш что на дальняк надо - клац на 20 ампер и едеш быстро но разгон вялый. а надо со светофора газануть - клац 80 :)
можно и переменник впихать тогда ограничение плавное получится
Telegram @clawham
Jeca
Вы о чём? Подключить переменный резистр (реостат). Способный переварить 50 А.
Он вроде греться должен. И даже сильно.
rzaviy
Вы хоть понимаете про что говорится,какие 50 А :neg:
по вашей логике хол  в ручке газа переваривает всё это :-D
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Jeca
по вашей логике хол переваривает всё это
Явно нет. Переваривает не холл а мотор.
Изначально я и говорил о холле.
Но мне стали объяснять про шунт.
Вот я и туплю.
rzaviy
#50
[user]Jeca[/user], делитель ставится в цепь обратной связи усилителя тока с шунта,там микро токи
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Jeca
[user]rzaviy[/user], Ткните пожалуйста пальцем.
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Jeca
Видно, но вопросы остались.
Гипотетически: Беру пять котлет подключаю к 30А. контроллеру.
И пытаюсь в пол газа вехать на склон. Сколько ампер будет пропускать шунт?
А сколько вольт будут пропускать феты.
И зачем покупают программируемые контроллеры. При сбое нужно тянуть вел к компьютеру.
Если можно на коленке переключать потребление.
