Турбо зарядка Asus
Автор VirGor, 01 Июль 2015 в 15:31
VirGor
Приветствую!
Разгорелся спор, прошу прояснить знающих людей))
Компания Асус выпустила новый телефон и по всюду кричит о турбозарядке, товарищ приобрел сие чудо, в приложении фото этой зарядки.
У меня сразу закрались сомнения, а не убийство ли это аккумулятора в пользу маркетинга?
Имеем литий-полимерный АКБ 5в/3000мАч
ЗУ включает турбо режим на промежутке 20-80% заряда, в этом режиме выдает 9в/2А(заявлено на адаптере), обычный режим 5в/2А.
Убивает ли такой заряд аккумулятор?
klyushkov
Интересно... зарядка ведь идет током, а не напряжением, значит для работы "турбо-режима" необходим какой-то дополнительный контроллер/преобразователь?
VirGor
Переключение происходит по команде телефона, полагаю внутри ЗУ что-то стоит, не спец в этом вопросе.
manjak
Да сейчас современные зарядки у не дешовых паланшетах умеют общаться с заряжаемым аппаратом, и умеют распозновать свой-чужой, стоит управляемый шим обычно по i2c шине, и акб у них не просто банка липоля с платой защиты от кз и перазаряда, а полноценный АКБ по типу как в ноутбуке со своим контролером который пишет всю историю акб ( считает цыклы, остаточную емкость) и имеет управляемый предохранитель который сжигается если контроллеру что-то не понравилось в поведение АКБ или блокирует ее в случае сильного разряда меньше чем где-то 2.75в, или по истечению какогото наработанного времени
E-Kross, Bafang BBSHD, Samsung 26FM 13s12p
Посыл неправильный-на самом АКБ не более 4.3В,в начале заряда около 3В.Тоесть,при 5000мАч заряд за 2.5ч примерно-это нормально.С 9В/2А преобразовател в ТЛФ,скорее всего,делает зарядное напряжение при почти 5А тока-заряд за час на 80%,это и есть турбо.
DEN
Долговечность - телефоны сейчас как майки, на пару сезонов берут :-D
Вся хитрость маркетинга тут наверное в разъеме microUSB 2,0? у него контакты шириной <=0,4мм, сечение вообще кхм, не знаю, но суть как мне кажется - он под 4А не переварит через свои тонкие пины часами, стараются убраться в <2А, воткнули бы разъем типа джек 5,5*2,1 и не мучались с преобразователями повышенных напряжений, но он толще телефона поди B-)
