avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
Pavel__
Цитата: bigolen от 28 Май 2015 в 22:53... Питание через пуповину. ...
Если у Вас руль может поворачиваться на 360о, возможен вариант перекручивания кабеля к МК.
jekix
...и езда задним ходом  :-D
gde700
Поставить на рулевую датчик, к нему подключить фонарь заднего хода и пищалку! :)))
А вообще - отлично! :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
kbln
gde700
[user]kbln[/user], Вы сделали ручки не складываемыми? Можно фото чуть сбоку?
Axelf
Выкладываю свой новый аппарат - модель "OffRoad":)
ТТХ:
Рама: самовар, двухподвес
Мотор: DD МК 350Вт (вливаю до 1300Вт)
Контроллер: Infeneon 6FET (макс. ток 20A)
Батарейка: LeFePo4 20S 6Ah
Максималка по плоскачу: 35км/ч.
Клиренс: 17см (до днища)
Пробег: до 26км
Вес: 26кг
gm1
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
Axelf
А у него колеса надувные? По брусчатке сильно трясёт?
gm1
У спидвея\майвея надувные ну это смотря какая брусчатка по этой езжу не обращаю ни какого внимания
Petr_Gambaryan
Некоторое время (два года, вяло) пытался "прокачать" дешевый китайский самокат, перевел его со свинца на NiZn аккумуляторы и даже думал прикупить мотор-колесо, но потом плюнул и заказал себе китайскую копию Patgear.
Прекрасно ездит! На только что заряженной батарее - 30 км/ч, в остальное время - до 26, это по ровной поверхности, а не под горку!
В гору спокойно прет 23 км/ч (я вешу около 90кг). Проехал 21 км по сложному рельефу до полного разряда (батарея 36в, 11 Ач).
Загерметизировал батарейный отсек, поменял крепление стойки руля к собственно рулю (почему-то был саморез(!!!)) :bn:.
Единственная проблема - амортизаторы "пробиваются" до крыла на серьезных ямках. С неприятным стуком. "поджал" их используя шайбы и силиконовые прокладки. Теперь нормально, но думаю найти пружины посолиднее.
На нем новая версия бортового компа, к сожалению пока не все настройки понятны, инструкция только на китайском((
Viktor_7
Двухподвес, шустрый. PAT Drive S 350W
Электросамокат Pat Drive S 350W (11Ач)
==> Joyor X5S 48V13Ah
Электровелосипед Ecoffect Ecobike F1
poraboloid
Примерил назад 20" колесико, мне понравилось.
Буду рисовать проставки, гидрорезкой обещали вырезать.
Заодно и крепления для калипера можно попутно сделать.
Вперед амовилка напрашивается, буду искать что туда можно поставить.
nadaskevich
Так было :
Так стало:
Oxelo 7 Susp
версия 2 - полноприводная , дополненная дисковым тормозом и ватт - метром.
АКБ внешняя рюкзачковая 12Ач 50в Ионы.
С уважением...
1967ivan45
[user]nadaskevich[/user], я может быть ошибаюсь, но это первый полноприводник такого плана, который увидел тут на сайте. Какую цель преследовали или что Вас на это подвигло? И ТТХ интересно было бы.
nadaskevich
Моторы каждый изначально по 300 ватт продолжительных , и  600 ватт в пике.
Моторы форсированные 2 кратно. Изначально он 24 вольтовые,  самые низкооборотистые брал, 600 об мин.
Прошлое лето откатал на 1 моторе,  показалось мало по разгону и тяге в горку, хотелось большего. У друга лежал аналогичный набор мотор+контроллер, я купиил у него.  По работал в солиде над вилками, вырезал лазером, сварил роботом, и вуаля.
К тому же, реальная проходимость по гравию и мягким грунтам возросла, т.к. переднее колесо мало того что тянет, но еще и шире теперь.
С уважением...
1967ivan45
Максимальная скорость теперь какая? И вес самоката... с рюкзаком. Пробег увеличился с установкой второго мк? (С одной и той же батареей)
Алексей M
Гоняю на даче на таком... Самосбор: донор Новатрак, руль складной-отнял у своего электровела, колеса 12", электрика от Разора 300, внешний коллекторник 250-300Вт (или сколько он там), батарея- два свинца Дельта 12В 7 Ач, вес 13 кг, скорость км 25 по плоскачу, пробег не замерян. Была отдельная тема про бюджетный самокат...
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
Axelf
Просто и сердито!
А какое передаточное число получилось?
Моторчик раскуривается до номинальных оборотов, не греется?
