avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
tpc
#3114
Цитата: gde700 от 26 Июль 2015 в 02:37
Коллектор транзистора G1 подключен к плюсу (В+)? Проверьте, что у него на базе. Нормально ли подпаян резистор 470к. Нижняя часть схему идёт к шунту?
Проверить что на базе проблематично, так как эта часть схемы находится между скрученными винтами платками.
Нижнее плечо схемы подключено к B-, а вот верхнее подключено к дорожке идущей к переходу между слоями.
С другой стороны напаяны мосфеты и что под ними невидно. Куда идут выводы справа от схемы кроме DSG и B-
неизвестно, так как они тоже уходят через переходы.
Верхнее плечо (коллектор) к B+ не подключено, но я прозвонил куда оно идёт через переход.
Оно идёт к площадкам NTC, которые перемкнуты перемычкой (резистор с маркировкой 0).
Так вот, выяснилось что с одной стороны этого резистора коллектор звонится, а с другой нет !
И контакты площадки между собой не звонятся !
Сейчас времени нету, но вечерком планирую этим знаняться. Очень похоже, что это и есть причина.
PeaceHaver
Цитата: horobryh от 26 Июль 2015 в 12:58
Всем привет!
Приколхозил сегодня ручной тормоз к своему самокату. Надоело перед выезжающими из дворов машинами судорожно искать ногой крыло, решил попробовать.
Чтобы судорожно не искать - нужно тренироваться. Имхо это проще, чем данный колхоз. Хотя опыт и заслуживает внимания, конечно. Но по-хорошему, задний ручной тормоз надо как на охеле тогда реализовывать. И то мой коллега на него часто ругается.
Nicko
#3116
Новый E-TWOW S2-BUSTER
Похоже идя навстречу неуемным любителям круиз-контроля теперь новые E-TWOW S2-BUSTER делают с "неотключаемым"  круиз-контролем.  :fool:
Доступны только 2 варианта:
1. По определению ручка газа залипает после 5 секунд удержания на любой скорости. Сбросить можно только рукой (вверх), ручка тормоза его не сбрасывает!
Похоже для этого они ввели в схему дополнительный электромагнит на ручке газа!
2. Включить электронный круиз-контроль, тогда газ не залипает. Сбросить можно любой ручкой (газ, тормоз). Но в городе штука опасная.
Оба случая опасны в городе!
Жутко неудобно, т.к. приходится постоянно держать обе руки на руле: тормоз - по определению, газ - дергать или сбрасывать, т.к. в 1-м варианте тормоз не отменяет фиксацию газа (круиз-контроль) электромагнитом.
Подскажите как отключить этот новый э-магнит навеки! Жутко нервирует.
Подумай хорошенько прежде чем о чем-то подумать.
gde700
[user]Nicko[/user], нет там ни электромагнитов, ни чего ещё (попробуйте снять крышку с дисплея и убедитесь сами и попробуйте так-же подержать курок, как Вы держите во время езды на выключенном самокате). А вот добавить смазки и проверить, где трёт - надо.
[user]PeaceHaver[/user], такая конструкция тормоза применяется на новых самокатах этого года.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Nicko
Все это уже пробовал много раз, раз 50, не меньше.
1. Без питания все скользит идеально. Можно держать сколько угодно долго, отпускаешь - ручка сразу бежит обратно.
2. Все смазано маслом много раз. Нигде не трет!
3. Даже в режиме электронного Круиз-контроля все ручки скользят идеально, НИЧЕГО НИГДЕ НЕ ЗАЛИПАЕТ (скорость фиксируется, а ручка всегда бежит обратно исходную).
Повторяю, проверял все варианты бесчисленно много, часа 3 пока не сел аккумулятор.
Залипает только если ЕСТЬ ПИТАНИЕ или электронный Круиз-контроль отключен.
Остается только один вариант - дополнительный э-магнит фиксатор на ручке газа.
gde700
Гм... Без вскрытия сказать что-то сложно. Вы первый, у кого так работает газ.
tpc
Ух! До чего техника дошла. Интересно, как это они там реализовали и главное зачем ?
Думаю, я как и многие обитатели этой ветки, слышу про эту технологию впервые.
Лучше бы они механическую часть по-надёжнее сделали, чем такие сомнительные фичи.
Добавлено 26 Июль 2015 в 17:29
Значит действительно новая фича. Даже представить не могу как можно реализовать фиксацию ручки газа.
Получается, что и запчасти для такого самоката новые нужны, как минимум половинки блока с LCD.
Scooters2
#3121
Представляю очередной микромод самоката-дальнобоя ;-D
Заменил шкурку на износоустойчивую 1 мм резину. Рулевой вернул функцию складывания и добавил отверстие для защелки для нижнего положения. Ведь, когда хомут ослабевает, то при поднятии самоката за руль рулевая начинает выдвигаться. Гудок переделал на приборку, теперь провода не трясутся, не гнуться и не порежутся, т.к. идут прямо из приборки к гудку. Приборка, как рупор, усилила и без того громкий звуковой сигнал.
Сделал стул под размеры самоката. Сиденье пошито вручную, усилено ремнями. Винты заменил на высокопрочку, далее вставлю втулки.
Снимается одним движением руки и на плечо или в рюкзак/пакет или на руль. Весит 600 гр. Амортизация отменная. Ветер теперь не так страшен для максималки.
tpc
#3122
Ещё не проверял, но, видимо, вот эта причина:
В схеме, видмо, предусмотрен термодатчик для батареи, который подключается к площадкам NTC.
Если датчик не используется, то площадки замыкаются перемычкой (SMD резистор 0).
Так вот, резистор этот (перемычка) оказался бракованный.
Сдул эту перемычку, заменил на качественную. Нагрузка заработала !
Scooters2
#3123
Оказывается самокат легко складывается вместе со стулом. Значит и рюкзак для стула с собой можно не брать.
Владислав83
[user]Scooters2[/user],
У меня вопрос, как с этим стулом резко тормозить или быстро повернуть по необходимости?
Scooters2
#3125
Я уже сообщал ранее в этой теме, что прыгал с незакрепленным стулом по неровностям и входил резко в повороты. Но этот стул закреплен стальными скобами и дополнительно специальным фирменным крепежом. Так же добавил резиновую отделку на ножки, стул вообще не двигается во время езды.
PeaceHaver
Одна или две ноги на асфальт, думаю =)
Scooters2
Что интересно, всего один раз на перерез выехала машина и ногами уперся в асфальт, рекуперативный тормоз + мои ноги сидя тормозят лучше, чем тоже самое стоя, т.к. более удобный упор. Вообще плюсов от сидячего положения куча. ;-) Но я сделал так, что можно и стоя ехать не снимая стул!
gde700
[user]Владислав83[/user], помните "Следствие ведут колобки"? Иностранец с табуреткой..  B-)
[user]tpc[/user], ну вот! Теперь с этой БМС всё ясно. Можно даже её в FAQ добавить. :)
tpc
#3129
Что-то не всё ещё ясно. Работает как-то неустойчиво. Сейчас вот опять вырубилась.
Достаточно пальцем потрогать. Покрыл лаком, опять работать перестала. Ещё, видимо какой-то косяк есть.
Что-то ваще какая-то хрень с этой BMS. Ткул тестером в затвор фета, напряжение проверить, от фета отвалился вывод  :facepalm:
Теперь непонятно как его назад припаять или менять фет. За что заплатил 3400р непонятно... На вид вроде всё качественно, а на
практике косяки и не работает. хорошо ездить с ней не стал. Это всё бы по дороге отваливаться стало.
gde700
Вполне вероятен непропай, либо на почте кто-то очень сильный сжал при транспортировке. Просто пропаяйте все резисторы.
tpc
#3131
Она была очень хорошо упакована в пупырчатый полиэтилен. Почта врдяли.
Вы предлагаете поменять все резисторы ? А тут вот вывод от фета отвалился.
Получается надо вообще сдуть, видимо всё и спаять BMS заново из нормальных деталей.
Печально...
Кстати, написал на Li-Force про проблему, ответа вообще не получил никакого.
Добавлено 26 Июл 2015 в 20:56:38
Нда, видиимо, в FAQ надо добавить, чтобы эту BMS не покупали...
