avatar_дядя Вася
Электролодка Сергея Пулькова - или ...... "учитесь - салаги"
Автор дядя Вася, 31 Июль 2015 в 21:08
дядя Вася
Вот такую лодку постоил под заказ
мой знакомый "судовой плотник" С.Пульков
длина - около 3000 мм :-D
(http://www.multi-tech.ru)
Сложно - может каждый "чудак", а ты попробуй сделать просто...:-))
дядя Вася
еще
Мотор - кусок минкоты. типа "поворотная колонка" . мощность мотора неизвестна (забыли) скорость 5-6 км час. батарейка - самая маленькая ;-D
дядя Вася
Это нормальная экскурсионная (чартерная) электролодка европейского уровня.
Хочу обратить внимание - правильные водоизмещающие обводы не образуют волны на расчётных скоростях.
Волны - это затраты энергии.
Добавлено 31 Июл 2015 в 21:45:08
А эту лодочку я сфоткал в Каусе , о.Уайт, Англия.
тип двигателя - непонятен,  шлепания колё с по воде самый громкий звук, это или Электро, или Гибрид.
Тоесть - Главный двигатель Электро. есть накопитель и маленький генератор постоянно жужащий на самых экономичных режимах.
Солнечные панели не видно....а площадь рубки вполне подходящаяя.
niggah
Был недавно в Брегенце, что в Австрии, там можно брать напрокат обалденные двухкиловаттные лодки и плыть куда глаза глядят. Европа...
дядя Вася
дядя Вася
Еще при Иоане Грозном был запрещён проезд мимо Кремля на бензиновых моторах.
serg99
[user]дядя Вася[/user], Ну какие могут быть волны при 5 км/ч? На счёт Ивана не знал, просветили.
niggah
дядя Вася
Хорошие фотки.Спасибо.
Еще есть что то в тему?
Очень правильные корпуса - под скорости 5-7 км час, возможно даже это корпус какого-то швертбота.
(см. "Справочник по малотоннажному судостроению" - про обводы, Фруда итд)
niggah
управление производится ручкой с 7 положениями - ноль и по три вперед/назад. Плывет тихо. Волн почти нет.
дядя Вася
дядя Вася
http://www.forumjet.ru/viewtopic.php?f=7&t=24
Это моя лодка,  мой проект, я её построил практически в одиночку за три года, сейчас бы эту же  лодку -  точно сделал с электромотором.
Она может нести батарею   300-500 А ч - легко.Площадь крыши - примерно 500 ватт солнечная панель.
Хотя и мотор стоял самый уравновешенный (30 лс - 3х цилиндровый, НО - работал  не более 3000об, дальше - БЕСсмысленно, но сферическая крыша рубки...давала на определённых оборотах страшный эффект "резонанса"...било по ушам....выходишь из рубки, стоишь около работающего мотора...всё тихо...
Bikelectro
Интересная тема. На лодках свиньи в основном используются? Или литий также востребован?
Проект Charger bike, модели charger4k, charger2x2, charger8k, chargerX
Магазин электротранспорта и запчастей Bikelectro.ru
дядя Вася
В настоящее время - делать "быстроходные, легкие , электролодки"  попахивает децццким наивняком.
Свинец - прошлое уже. Литий - это реальнаый источник, и лодка должна быть Водоизмещающая, со всеми вытекающими отсюда обводами. Это давно известно..
.но удручает... "подростковый дебилизм"...читая многие темы по лодкам. :bored:
Bikelectro
дядя Вася
Это -не лодка а "атракцион", минут на 20-30.
Cтоимость - более 1 500 000 р.
Можно конечно сделать самому,   подешеле - корпус от казанки и мотор умерший "вихрь" переделать.
Хорошая штука - после стакана по пляжу проехать....негромкая, все кто заплыл за буйки - не имеют шансов. ;-D ;-D
Еще есть электрический самолёт......он и ночью летит на солнечной батарейке
GreyK
Что будет с мотором, если лодка налетит на препятствие? Как очищать винт от травы?
Что-то совсем не продуманное место крепления мотора.
И где весла!? Это-же орудие самоубийства получается :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Bikelectro
Там батарея 10 кВтч и 5 кВтч мотор т.е. "аттракцион" минимум на 2 часа :)
На сколько я понимаю, при равных скоростях, на крыльях энергозатраты меньше?
