Invacar g40
Автор tripihatas, 15 Апр. 2015 в 18:02
tripihatas
Здравствуйте. У меня Invacare g40, подскажите можно ли увеличить скорость до 15км. Спасибо.
Piramidon
Можно, увеличив напряжение питания, по другому не получится.
suso
Там электроника рассчитана на 24в, опасно выше поднимать. Часто скорость ограничена программно. например 6км/ч базовая скорость, снимается программно ограничение 12-15 км/ч.
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
Piramidon
Проверяется очень просто: подключаем питание 24В напрямую на привод, считаем обороты колеса, пересчитываем на скорость, если увеличилась до желаемой, то задушено электроникой, если нет, то что не делай, а програмно скорость не увеличить, только нужно поднимать напряжение на выходных транзисторах, остальная схема работает от 24В.
Вот конкретный пример увеличения мною скорости на инваскутере Майра https://www.youtube.com/watch?v=ERkdYoQxYB0
suso
Отличная идея запитать мотор непосредственно от 24в. Просто в начале темы не указали - какая на данный момент скорость коляски. У моей мамы Meyra Optimus едет 6км/ч но программно ее можно ускорить до 12 км/ч. Вот только у меня нет ни оборудования ни программного обеспечения.
Piramidon
Програмное обеспечение не нужно, просто подать непосредственно, без участия электросхемы коляски, напряжение от АКБ 24В на электродвигатель и посчитать обороты колеса, я использую либо тахометр, либо велокомпьютер.
Если обороты подымутся, то работает душилка, а если нет, то только увеличение напряжения.
suso
Вот меня интересует именно возможность программно (по CAN шине) изменить настройки контроллера, т.к. в моем случае ограничение точно программное.
Piramidon
Откуда такая уверенность, что програмно? Крутни колесо от 24В, вот тогда точно узнаешь, для этого много не нужно, просто два проводка и все.
tripihatas
Подкидывал движок напрямую, обороты повышаются, в том то и вопрос - как снять ограничение (6 км\ч)
tripihatas
Объясните пожалуйста что значит снимается программно ограничение, точнее как это сделать...
suso
Контроллеры инвалидных колясок имеют процессор который работает по определенной программе. Если в программе стоит функция ограничить максимальную скорость на уровне 6км.ч то так и будет. Если эту функцию отключить или изменить константу отвечающую за максимальную скорость то коляска поедет быстрее. Но вся загвоздка в том что программаторы для этих колясок крайне редко встречаются и то в основном в фирмах занимающимся гарантийным обслуживанием этих колясок.
Piramidon
Как контроллер определяет что коляска достигла максимальной скорости, есть датчик скорости?
Snaiper
нет, просто не подает полного напряжения на двигатель. Хотя в некоторых случаях есть и датчик. В Invacar g40 вроде коллекторник, так что скорее всего просто шимится не на полную.
