Зарядка батареи через инвертор 12В->220В->48В
Автор Advisor, 28 Авг. 2015 в 16:41
Advisor
Есть батарея на 12 ампер литиевая NCM ,можно ли с помощью инвертора на 400 ватт с модифицированным синусом безопасно заряжать такую батарею?, заряжал планшет и мобильник, вроде все нормально.Но пишут что устройства могут выйти из строя.
spb-e
На какое напряжение батарея?
Какая у нее защита на сколько надежно
Какое напряжение у блока функция СС присутствует? или от КЗ в защиту свалиться? А может и вовсе пыхнет
9II-I82-78-78
Advisor
spb-e
Так все дошло вы хотите от 12В например от авто через инвертор и ЗУ заряжать свою бат?  Тогда можно.
Главное чтобы мощность зу была не выше мощности инвертора.
Но лучше перебздеть. Зу не мощнее 150-200 Вт... Эти китайские 400 на самом деле могут быть и 200...
Добавлено 28 Авг. 2015 в 17:02
Т.е. схема такая 12V->220V->48V Так
9II-I82-78-78
Advisor
Да вы поняли верно ,акб 200 ампер 12 вольт подключена к инвертору 450 ватт он пре образ ов бывает в 220 от 220 работает 2 ам перное зу для акб,правда аккум не автомобильный а специальный для резервных источников питания
spb-e
9II-I82-78-78
Advisor
Потянет то потянет, но как относится такой тип акб к модифицированному синусу.просто был ноут с новой акб дак вот у него она быстро вышла из строя.но остальные устройства работают.предусмотрена ли защита в самом заряд нике?или толь ко от модели зависит
Snaiper
Ваш модифицированный синус неинтересен ни ЗУ, ни АКБ. На входе ЗУ стоит выпрямитель. Туда хоть постоянку подавай - будет работать.
По идее тут более правильным было бы DC-DC повышайка с 12 на 54 в прямо на акум без всяких инверторов. А так столько энергии "на воздух" ;)
Единственный минус повышайка CC/CV не умеет...
Piramidon
Заряжаю таким методом лиферную батарейку от машины, иногда в пути, иногда, когда не охота нести батарейку домой, на стоянке возле дома, все работает нормально, инвертор 300 вт, китайский, зарядка двухамперная 54в.
spb-e
[user]Slider[/user],
Навалом таких повышаек до 48 В точно есть. Там ток и напр регулируется. Если в бат БМС нормальна то можно без проблем использовать.
Тоже это хотел добавить.
9II-I82-78-78
Как это не умеет?
Это стандартная функция любого дсдс преобразователя.  :exactly:
А тема в неправильном разделе. И название  - дурацкое.
И смысл темы становится понятным только с третьего сообщения.
Неужели так сложно выразить свою мысль на понятном русском языке?  :ireful:
Advisor
ну что кажется моя батарея подохла, поставил на зарядку от инвертора на 10 минут,потом поставил на зарядку от обычной сети на 4 часа-как было одно деление зарядки на led дисплее  так и осталось, на заряднике горит лампа, когда подключаешь красным. Похоже он исправен, а вот батарея потеряла емкость. На свалку столько денег(.Зря слушал тех кто сказал все норм будет.
странный вы человек, [user]Advisor[/user]
Еще ни в чем не разобрались, а уже делаете похоронные выводы. :bravo:
Литиевую батарею довольно сложно убить.
Разумеется, заряжать нужно постоянным током. За это отвечает комплектная зарядка.
Даже если эту зарядку кормить трапецией, она не сможет испортить вашу батарею. Чисто физически.  :pardon:
Так что разбирайтесь в отсутствии заряда. Самое простое, взять в руки амперметр, померять зарядный ток, отписать сюда.  :exactly:
Advisor
Извините за выводы поспешные,это заглючил led индикатор. Он только после того как я немного проехал показал  3 деления.Учту в след раз.
