"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
ИС-Х
#1404
По просьбе трудящихся нарисовал схему своей приставки:
Схема не полная - отсутствуют цепи светодиодов и кнопки, ибо с ними схема получается слишком громоздкая и слабочитаемая. Но суть понятна.
На R8,R13,R15,C3,C4,DA1 собран параллельный прецезионный стабилизатор +5V для питания проца.
На R4,R5 собран измерительный делитель.
VT1 с драйвером TLP250 управляет зарядом АКБ, VT2 управляет разрядом на нагрузочный резистор.
Диоды V1,VD2 гасят возможные выбросы самоиндукции.
Резисторы R3,R7 собраны из двух, ибо у одного наблюдался пробой высокими токами и частотой.
На плате предусмотрены две дырки для лежачей установки доп. электрилитического кондера до 1000 мкф с низким ESR. Совместно с емкостями ЗУ он повышает ударный выброс тока. На фотках, что давал ранее, его видно.
ЕЩЕ ВСПОМНИЛ!!! : параллельно R5 (1 кОм 1%) надо сверху припаять еще один на 2 кОм 1%, иначе не верно будет измерять АКБ при той прошивке.
8244
схема от Тунгуса https://electrotransport.ru/index.php?topic=27201.msg586261#msg586261,
в теме "Посоветуйте простую схему качелей" от Kama j
Первый компаратор можно выкинуть (он избыточен, триггер Шмидта и схема сравнения собираются на одном компараторе, необходимости так усложнять схему я не увидел).
Павел Валерьевич
Если делать схему с общим плюсом, то да, теоретически возможно.
ИС-Х
Цитата: 8244 от 17 Сен. 2015 в 00:45Резким фротном вы просто создаёте импульс высокого на обкладках, такой, которого не добиться при пологом фронте. Кто-то (ИС-х, если не ошибаюсь) приводил осциллограммы, там до 30 вольт было в импульсе, т.е. в два раза выше чем на постоянке. А высокие потенциалы, там уже и реакции другие.
Не, не так. Я получал ток сначала 30А, потом добился и 50А на фронте импульса.
В максимальном разрешении мой осцилл фиксирует выброс напряжения до 16-17В. В реале может и выше, ибо осцилл не скоростной. Но выше 19В не сможет - это предельное моего ЗУ.
8244
И какой эффект у вас был?
Напишите в ваше предыдущее сообщение, а я удалю это: мы засоряем форум. Ещё лучше, оформите ваши результаты и добавьте в "методы десульфатации" в черновик Вики - это послужит всем.
ИС-Х
#1409
А у меня результатов нет. Есть один свежий A-Mega и старенькая Варта, у которой смог выкачать 24ач. Вот с ними я и крутился.
Влияют ли эти ударные токи, модуляция 35 Гц или моргалки на что-то мне не ведомо - опыта нет и сравнить не с чем.
Есть инструмент, которым можно провести эту работу, обвешавшись разными АКБ, но времени и возможностей нет.
Добавлено 17 Сен 2015 в 15:59:16
Вторая часть  схемы приставки:
Кнопка и светодиод HL1 - для программирования режимов и считывания выкачанной емкости.
Светодиод HL2 показывает заряд, HL3 показывает разряд, можно обойтись и без них.
Резистор R6 можно увеличить, чтоб не так ярко.
ВНИМАНИЕ! Схему перезалил - исправил неточность.
ИС-Х
#1410
Осциллограммы напряжения на АКБ в моменты импульсов добивки:
Выброс относительно 13,95В достигает 2,5-2,7 вольт, амплитуда тока до 50А.
Импульс добивки длится 0,21 сек (с 13,95В до 14,3В). Хорошо видны шумы хим.реакций.
А вот импульс, заполненный 35-ю герцами:
Он уже длиннее - 0,45 сек.
Сам фронт:
Еще ближе:
Фронт импульса около 0,2-0,3 мксек. В конце фронта наблюдаем звон
Павел Валерьевич
Моргалку собрал, обкатал, попутно сжёг 6 микросхем. Зарядил 2 АКБ. Сейчас выложу скрины работы, вечером постараюсь нарисовать и выложить схему.
Это заряд, длительность 48сек, можно изменить по желанию.
Это пауза, длительность 16 сек, так же изменяема.
Вот здесь заряд уже режется на 14,4в.
Ну и заряд становится всё короче.
Через несколько часов зарядные импульсы станут совсем короткими и заряд можно оканчивать.
Эту работу специально сделал для коллег, которые просили сваять простую, рабочую приставку к любому ЗУ (кипятильнику) дабы "моргать и качать". Приставку планирую как отдельное устройство включаемое в разрыв проводов от ЗУ к АКБ со своим блоком питания, подойдёт любой адаптер на 9-12 вольт, например от роутера или модема.
ivinn
 [user]Павел Валерьевич[/user], :wow: класс.
[user]Павел Валерьевич[/user], такой "прибамбас" мне надо склепать и ребятам отдать. мой компаратор сожгли, остался голимый транс с диодами.
судя по графикам, у вас большие оммические потери в проводах...
ЦитироватьЧерез несколько часов зарядные импульсы станут совсем короткими и заряд можно оканчивать.
спорно. иногда надо держать в добивке ночь-сутки.
ЦитироватьЭту работу специально сделал для коллег, которые просили сваять простую, рабочую приставку к любому ЗУ (кипятильнику) дабы "моргать и качать". Приставку планирую как отдельное устройство включаемое в разрыв проводов от ЗУ к АКБ со своим блоком питания, подойдёт любой адаптер на 9-12 вольт, например от роутера или модема.
совсем "к любому" не подойдет...
нужна жесткая характреистика БП иначе это будет примочка для мертвого осла...
у китайских ЗУ итак  характеристика нежесткая, да еще и в конце заряда (ближе к15в) ток вообще мизерный, так что пользы не будет от вашей "моргалки"... Требования все равно придется предьявлять к "источнику питания"  :hello:
...а то будет волна говна: "я спаял и работает но чето не заряжает..."
Павел Валерьевич
1.Я не собирал ЗУ, я собрал ключ, отмеряющий порции тока сначала по времени, а потом при касании 14,4 по верхнему и нижнему порогу. Данные скрины были сделаны на источнике напряжения, а не тока, то есть использовалось не зарядное устройство и поэтому на характеристики ЗУ прошу не смотреть, только на характеристики ключа, который справляется с работой абсолютно. Таскать на работу ЗУ и стартерные АКБ не совсем удобно, пользовался тем, что было под рукой, регулируемый блок и АКБ от упса.
2.Да, обычно если есть время можно оставлять на "подольше", будет только польза.
3.Любому- это значит какой у кого есть.
4.Заряжает- не заряжает- пусть каждый озаботится приобретением качественного источника тока. К данной приставке нужен стабилизированный источник тока 1-10 ампер, который не режет ток при достижении 14-15 вольт, как это делают многие ЗУ. Например такие как "Катунь", "Орион" и прочие подобные китайские. Однако это легко исправить. Доработка заключается в замене 1-2 резисторов для увода порога среза к вольтам 20.
Ну и безусловно, если нужны качественные заряды-лечения, то это другие деньги и подходы. Я советую тогда покупать ваше ЗУ.
ivinn
[user]Alex_Soroka[/user], у [user]Павел Валерьевич[/user] аргументы весомые.
Это просто "довесок" к ЗУ.
К какому ЗУ   он будет "прилеплен" каждый выбирает сам, такой и будет результат. [user]Павел Валерьевич[/user] чётко это указал.
Павел Валерьевич
#1416
Вот схема:
С данными номиналами времязадающей цепочки С2, R3, R4 заряд 48 сек, пауза 16 сек. Можно легко пересчитать номиналы под другие интервалы. U1- оптопара из отслужившего БП ATX.
Стоимость данной приставки минимальна. Мосфет я брал у китайцев за $0,33, а таймер 555 за $0.05.
ivinn
[user]Павел Валерьевич[/user], а как себя поведёт мосфет на токах 10-15А?
Павел Валерьевич
Как поведёт себя конкретно IRF3205 не знаю пока, сделаю печатку- проверю, но думаю так же как и другие. У меня на моей рабочей схеме стоит CEP50N06 на радиаторе от ATX, греется совсем немного. Если модулировать, трохи больше, но не критично.
ihor
Зя ли во времязадающей цепочке вместо R4 и R3 поставить переменник на 620-680к, движок на 7-ногу 555,а оба плеча на 8-ю и 6-ю сответствено. Чтобы не выпаивая смещать время заряд-пауза ?
Павел Валерьевич
Можно конечно. Можно с диодами сделать, можно с транзисторами для высокой точности установки интервалов. Задача стояла сделать максимально просто, спаял- забыл.
Для регулировки заряда-паузы я бы всё таки резисторы не трогал, потому что, как показывает практика скважность (заполнение) менять не нужно, пусть она остаётся 75%, а вот частоту менять целесообразнее. В данной схеме частота 16 тысячных герца,  то есть период (заряд с паузой) около минуты. Но для АКБ небольшой ёмкости имеет смысл уменьшить период, например уменьшить в 2 раза, заряд 23 сек, пауза 7 сек или на четверть- 30/10сек.
Для это нужно просто пропорционально уменьшить ёмкость конденсатора С2. Поставить несколько штук: 22, 33, 47 и коммутировать их джамперами. Подключены все три- период минута, 47+22мк- 45сек, 22 и 33мк- 30сек и т.п.
Серик
Здравствуйте, за печатку заранее  спасибо!
