avatar_Creator
как заказать мотор-колесо для постройки электровелосипеда своими руками
Автор Creator, 08 Окт. 2007 в 21:03
0 Пользователи и 22 гостей просматривают эту тему.
Александр
  Здравствуйте! отправил вам заявку на мотор колесо на адрес: motor-koleso собака inbox.ru сегодня, есть ли у меня шансы его приобрести?
Fade
Цитата: rakot от 20 Май 2008 в 18:59
Да про копейки - понятно, вопрос - в каком магазине имено такие есть? :bm:
да можно просто старые отрезать и пределать новые какие есть. я например так и сделал
Creator
да.
и Вы получаете обещанную скидку, которая распространяется на Коллег - форумчан..
Александр
 Здравствуйте Игорь! на сайте в разделе велосипед с передним приводом есть пример как коллега установил мотор-колесо на переднюю вилку отрезав бобышки с резьбой на корпусе колеса ,я тоже хочу так сделать и по этому спрашиваю вас как специалиста ,деиствительно ли можно без вреда работе мотор-колеса отрезать примерно на половину с одной и с другой стороны бобышки с резьбой на мотор -колесе?
Creator
да это не ко мне, а к Леониду. и прочим "вивисекторам"  :)  :D
я больше спец по эксплуатации. (просто сейчас даже гаража нет... хотя руки по железу тоскуют)
ну и по сайтам немного спец - что съедает все время, независимо от наличая гаража
Бобышки с резьбой предназначены для крепления навесного оборудования на вращающуюся часть мотора (ротор). На эвеле, с одной стороны навернут тормоз, а с другой - кассета со звёздочками. Если вам эти прибамбасы не нужны, то бобышки можно спилить.
За "старый-белый" мотор могу сказать с уверенностью, так как разбирал и видел, что подшипники  оси находятся внутри мотора и наружу не высовываются. На "новом" и "новом-новом" вроде бы так же, но это надо уточнить у тех кто делал.
Creator
ТОЛЬКО ЧТО ОТПРАВИЛ по почте один комплект.
пересылка в п. Никель обошлась под 700 р.
плюс за саму отправку придется девочке-курьеру рублей 100 платить (я сам не смогу столько времени тратить).
по цене не отличается от совокупных затрат при отправке проводником. (300-500 проводнику плюс 300 курьеру). но проводником гораздо быстрее....
короче - думайте сами, как заказывать. я, как и обещал, почтовый канал "наладил"
g-max
фигасе проводники сейчас зажрались. Я 3 года назад 100р брал за посылку и 50 за документы
scootermag - разводилы
LOGO74
#170
ПРИВЕТ ЛЕЕ 004
ОПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ПОДРОБНЕЕ О ПОВЫШЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТРОЛЛЕР, КАК ВЫ ПОДСОЕДЕНИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ БАТТАРЕЮ. У МЕНЯ КОНТРОЛЛЕР ЗАПИТЫВАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 36 ВОЛЬТ, БЕЗ НАГРУЗКИ АКБ ВЫДАЁТ 41 ВОЛЬТ, ЕСЛИ Я ПОДСОЕДЕНЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЕЩЁ ОДИН АКБ СКАЖЕМ 6 ВОЛЬТ, ТО НАПРЯЖЕНИЕ БУДЕТ УЖЕ ГДЕ-ТО 47 - 48 ВОЛЬТ, ТОГДА  КОНТРОЛЛЕР МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ ИЛИ ВЫ ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАЁТЕ НА ВЫХОДНЫЕ ТАНЗИСТОРЫ И ВКЛЮЧАЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ.
ТЕПЕРЬ ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ ПО СПАЙКЕ ПАЛЬЧИКОВЫХ БАТТАРЕЕК ИЛИ ПАЛЬЧИКОВЫХ АКБ
Я РАЗОБРАЛ СТАРЫЙ АКБ ОТ ВИДЕОКАМЕРЫ, ТАМ АКБ СОЕДЕНЕНЫ МЕТАЛИЧЕСКОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ШИНОЙ, Я ЕЁ ВЫДРАЛ ПОРЕЗАЛ НА НУЖНЫЕ МНЕ ЧАСТИ, ВЗЯЛ ПАЛЬЧИКОВЫЕ АКБ И СКЛЕИЛ ИХ
ГОРЯЧИМ КЛЕЕМ В БЛОК  ДРУГ НАПРИТИВ ДРУГА, ЧТОБЫ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ БЫЛИ ПО КОРОЧЕ.
РАЗОБРАЛ СТАРУЮ БАТТАРЕЙКУ И ВЫТАЩИЛ ОТТУДА ГРАФИТОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ, ЗАТОЧИЛ ЕГО КОНЕЦ КАК КАРАНДАШ, К НЕМУ ПРИКРЕПИЛ МЕДНЫЙ ПРОВОБ 6 КВАДРОТОВ ДРУГОЙ КОНЕЦ К АКБ ПЛЮС ОТ МАШИНЫ
ДРУГОЙ ПРОВОД К МИНУСУ АКБ МАШИНЫ  И К МИНУСУ ПАЛЬЧИВОГО АКБ ПОЛУЧИЛАСЬ СВОЕГО РОДА ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА.
ПРОЦЕСС..   ПРИВАРИВАЕМАЯ ШИНА ЛОЖИТСЯ НА МИНИС ПАЛЬЧИВОГО АКБ И ОСТРИЁМ СТЕРЖНЯ ПРИВАРИВАЕТСЯ К КОРПУСУ,СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ МЕТАЛ СИЛЬНО НЕ ПЛАВИЛСЯ И БАТАРЕЙКА НЕ ПЕРЕГРЕЛАСЬ - ПОЭТОМУ ДЕЛАЙТЕ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ, ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИСПЫТАТЬ НА СТАРОЙ БАТТАРЕЙКЕ
И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ КАК НИБУДЬ ОГРАНИЧИТЬ ТОК НАПРИМЕР ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРЯДИТЬ АКБ.
ПОЧЕМУ ГРАФИТОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ - К НЕМУ НЕ ЛИПНЕТ МЕТАЛ.
ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АКБ - ОН НЕ БОИТСЯ БОЛЬШИХ ТОКОВ РАЗРЯДА - СВИНЦОВО ГЕЛЕВЫЙ АКБ В ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ
И ЕЩЁ ОДНО НЕЗАБУДЬТЕ ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ ПОСТАВИВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В ЦЕПЬ ИЛИ ХОТЯ БЫ ЖУЧЁК, КАК ДЕЛАЛИ ЕЛЕКТРИКИ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА НА СЛУЧАЙ ПОЛНОГО КОРАТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.
ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ LOGO74
Lee004
LOGO74, спасибо за описание технологии по точечной сварке на базе автомобильного АКБ! Буду иметь ввиду, я ведь в планах имею делать литиевую батарею на основе элементов 18650. Про повышение напряжения. Сразу хочу отметить, что у меня "старый белый" мотор и соответственный контроллер к нему. Перед тем, как поднимать напряжение, я просто посмотрел по схеме номиналы транзисторов и конденсаторов контроллера. Транзисторы на 60 вольт, а конденсаторы - на 63. Я рассудил, что можно поднять напряжение до 60 вольт без всяких ухищрений. Исходя из этого я и поставил дополнительный блок из 13 последовательно соединённых Ni-MH аккумуляторов, всего получилось около 60 вольт. Ничего не изменял в контроллере, а просто соединил "+" дополнительного блока с "-" основной батареи. Выключатель питания один, общий, зарядку основного и дополнительного блока делаю раздельно разными зарядными устройствами, но для будущей литиевой батареи планирую один "умный" зарядник. Мотора у меня два, и при эксплуатации я их на всю железку не гоняю, "газ" даю умеренно, а повышенную мощность использую для езды в гору и при разгоне. Всё нормально.
Creator
в письме был задан такой вопрос: почему предполагается дискредитация тех кто просто не успел раньше узнать про мотор-колесо для переделки велосипеда в электровелосипед? почему собираетесь снимать скидку?!!
поразмыслив здраво, пришел к выводу:
для всех новых участников форума скидку нужно оставить в силе.
так что скидка остается.
п.с. если кто подавал заявку, а она еще не выполнена - не стесняйтесь, теребите. и почта не всегда срабатывает, да и я мог где то чего то упустить. можно прямо здесь на форуме, в личных сообщениях.
Creator
льготы действуют только для участников форума, ессно. остальные продолжать ожидать начинать официально продавать. без скидок, ессно.
заявка со скидкой считается оформленной ТОЛЬКО после получения мной письма на  адрес электронной почты.  motor-koleso   сабака     inbox.ru
в связи с тем что почта не всегда работает стабильно - дублирование заявок не возбороняется, а приветсвуется.
что касается Украины, то есть отработанный способ доставки мотор-колес. (это касается и РФ, и всего СНГ). в Белорусию таким способом велосипед уехал.
Вы договариваетесь с проводником (обычно хватает 10-15-20 баксов), заранее сообщаете две даты отправления, поезд , вагон, время. я говорю когда курьер сможет подъехать и передать комплект.
деньги за мотор-колесо либо через проводника, либо через платежные системы типа вестерн юнион.
с наложенным платежем не работаю.
желающие получить телефон для связи - отправьте мне личное сообщение
п.с. неполучившие комплекты! если есть желание их все же получить, рекомендую сделать это в ближайшее время. осталось 9 "голых" комплектов и один с заспицованным мотор-колесом на 26"
п.п.с. вопрос со спицовкой решен. есть контакты с двумя веломастерскими.
Maxus
2 Creator:
По чем можно взять у Вас новое мотор-колесо? Сколько стоит незаспицованный комплект и сколько заспицованный? Сколько примерно будет стоить заспицовка?
P.S. нахожусь в Москве
Arreck
Здравствуйте
Хочу оставить заявку на мотор-колесо самовывозом из Москвы.
И если есть информация, где можно заспицевать и почем...
Спасибо
Алексей АКА Arreck
Creator
#176
звоните
8 9оз ооб 85 0ч
Creator
Tarton
Добрый день!!!
Очень много начитался про мотор колесо в инете :)
И очень бы хотелось приобрести и сделать все самому начиная от спицовки колеса не думаю что есть что то невозможное если есть голова :bp:
так что прошу оставить мне одно постараюсь на неделе выкупить :bf:
Kvant
[/quote]
И приехал ко мне! Я почти год на нём езжу, и зимой и в дождь! Я доволен! Спасибо, тезка! Вот думаю ещё комплект приобрести, сделаю второй электробайк.
Kvant
