avatar_AutoLand
Помогите закрепить багажник
Автор AutoLand, 26 Сен. 2015 в 20:43
AutoLand
Всем привет! Нужно закрепить багажник, не знаю как закрепить, а уже завтра утром ехать надо, а еще надо контролер присобачить! Я думаю просверлить отверстия, и посадить на болтик с гайкой! Как вам моя идея? Помогите пожалуйста!
Фото:
Сверлить не надо, сделай хомуты.
AutoLand
как? Да кстати, я на него свивенец хочу повесить!
ShorCann
[user]AutoLand[/user], а что, это проушина глубже не вкручивается? ну до максимума - как раз должна до штатного отверстия достать (по моему)...
Если не вкручивается - выкрути совсем (только гайку на резьбе оставь - чтоб заход резьбы потом исправить), и отрежь лишнее.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Справа можно использовать крепление калипера, слева надо смотреть. На хардтейл багажник обычно без проблем ставится. Хомуты я себе делаю из оцинковки и в термоусадку её.
AutoLand
штатного крепления нет! Вел не расчитан, до этого у меня крепился на ось, этот не закрепьшь на ось! К чему хомуты крепить-то, блин надо до завтра сделать!
Slavemaster
[user]AutoLand[/user], что есть под рукой из инструмента и материалов?
AutoLand
есть электродрель! Есть ножевка по металу, вот метала нет!
V.D.S
Я бы временно просто притянул проволокой - продеваешь в проушины "ножек" багажника, цепляешь за перья, скручиваешь пальцами, потом дотягиваешь петлю каким-нибудь гвоздем... Если проволоки нет - можно взять любой многожильный провод, сложить в несколько раз, залудить и использовать его. По идее, на некоторое время должно хватить. Но, опять же, нужно смотреть конкретику. Проволоку хорошо бы куда-то упереть, а не просто посредине трубы мотать. А потом, когда сталь листовую найдешь, сделать хомуты уже нормальные.
Густо обмотанный изолентой Trek 4300 Disc 2011 + мелкий задний редукторник + infineon 6fet + 14s3p 18650D1 в рюкзаке + активное педалирование.
25 км/ч, 250Вт. Тише едешь - дальше будешь.
AutoLand
можно, вот ткнул болт, вот смотрите, а вот с другой стороны что сделать, могу поискать пластину какую-то, а вспомнил у меня есть петля под навесной замок для двери, есть уголок металический , вот есть какая-то хрень(кол 2шт), можно попробовать как-то с помощью нее закрепить, например обычным алюминевым хомутом!
Свинец в раму. Багажник в топку
Slavemaster
[user]AutoLand[/user], вот эту хрень (уголок с отверстиями) и используй справа, в отверстие как раз должна войти ось
AutoLand
вот из нее сейчас колхозю! Lion легко говорить, в раму свиней не влезет, максимум одна батка на 12в получится!
Добавлено 26 Сен. 2015 в 21:27
короче сделаю так, съезжу завтра посмотрю как будет себя вести, а в пятницу на кружке выпилю пластину, а лучше уголок, только чтобы подходил как родной!
Значит вдоль\вокруг\поперек рамы. Если свинца настолько много, то багажник все равно долго не проживет
а сколько свинство весит? а то выдержит ли багажник? уж больно хлипко смотрится
и как крепить? прям сверху багажника свинятину или все же в сумках по бокам чтоб свисали?
AutoLand
прям сверху, 20кг весит, выдержит, но надо доделать будет крепление(уголок сделать прочный), и вот эти говняные пластинки(пока еще не придумал как сделать), но они точно крякнут на кочке! если кто знает как их заменить, на что-то, скажите пожалуйста!
Jeca
[user]AutoLand[/user],Крутите педали. А не дурите себе   эээ  багажник. Сарвёться весь колхоз в спицы пешком пойдёте. В сумку АКБ и на плечи.
когда я на такой же с виду багажник (даже чуть прочнее был) закрепил лифер сверху (всего каких-то 6 кило) то на очередной не самой серьезной ямке багажнику погнуло ноги и я с трудом их выгнув доехал таки до дома, и выбросил багажник
всего 6 килограмм, а не 20(!!)
и с тех пор так не делаю, у меня щас тоже на багажнике но в сумках по бокам, каких только злющих ям не ловил на приличных скоростях, обода гнулись, а багажник цел
так что сверху крепить - плохая идея ну или ехать надо не быстрее 20кмч и высматривать ЛЮБУЮ ямку и объезжать
