avatar_Bikelectro
Советские электромоторы
Автор Bikelectro, 29 Сен. 2015 в 22:24
Bikelectro
Нашел на антресолях несколько моторов советсткого производства, оставшиеся с дедовских времён. Помогите разобраться кто есть кто и на сколько они могут быть полезны в электротранспорте? У меня их несколько типов, буду выкладывать по одному.
Итак, мотор №1
Никаких внешних маркировок не обнаружил.
Проект Charger bike, модели charger4k, charger2x2, charger8k, chargerX
Магазин электротранспорта и запчастей Bikelectro.ru
NUBITO
Если не ошибаюсь на втором фото кап виден. Предположу что асинхронник. Ватт на 50. К сожалению мощность в любом случае мала. Надо хотя бы 250-300Вт
Bikelectro
Судя по размеру и весу там минимум 500 Вт должно быть.
lmvlmv
Асинхронником не может быть. Асинхроннику щетки по бокам никчему. Предположу коллекторник ватт на 200 максимум, а скорее всего и послабее.
Самокат Black One P-600
Bikelectro
Мотор №2
Большой, тяжелый.
Судя по всему, 400 Вт, производство 60-х годов.
Для чего он может быть нужен?
NUBITO
[user]lmvlmv[/user], да, возможно эти щётки. Мб и коллекторник.
[user]Bikelectro[/user], если у вас будет контроллер для асинхронников, скажем куртис, то можно и байк сделать(перемотав ЭД), но контроллер весьма дорог. Можете загуглить.
Если хотите сделать простой элевел, то можете купить дешёвый аккумуляторный шуруповёрт или болгарку(с коллекторным ЭД) и сделать вел. В нете есть инфа что и как.
poraboloid
Цитата: Bikelectro от 30 Сен. 2015 в 15:05
Мотор №2
Большой, тяжелый.
У меня на даче самодельный точильный станок из такого сделан.
Годах в 90x собирал.
На Эт нецелесообразен.
SUP-2101
Похож на мотор от токарного-школьника ТВ-16
Заводи! Потарахтели!
ups-power
1 мотор,коллекторный,спецдвигатель,не общепромышленный,возможно,под напряжение до 42 вольт,чтоб не тряхонуло,когда держишь.Похож на привод машинки для стрижки овец,но...Разобрать,если толстым проводом намотан,то верно.
2 мотор применим для перекачки жидкости при установки крыльчатки,вентилятор,вообще,они проектировались как привод оверлоков(швейных машинок ножных),для точила на 3000 об/мин  ,используют сапожники,каблуки обтачивать.если что другое,то летит с него до боли в глазах.
DIVAS
Мотор №2
Большой, тяжелый.
Сделайте из него точило, точно не пожалеете.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Abos
Коллекторник постоянного тока однозначно. 2 полюса возбуждения. Примерно на 1500 об/мин. Полезная мощность - Ватт 70.
pashist
А вот с такого ничего не сделать?
SUP-2101
Сложно сказать. 120 Вт примерно как у электровентилятора ВАЗ. Однако каков КПД имеет мэ-22 можно определить при замере тока потребления. Гугл выдает кашу из цифр: 7А, 14А и даже 28А. К примеру:
pashist
В помойку значит. У него размер больше чем стартер.
SUP-2101
В помойку всегда успеете. Лучше в барахолку и продать страждущим. Заработаете на печеньки.
sans360
Нужно перемотать обмотку статораhttps://electrotransport.ru/index.php?msg=584942
