"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Propretor
[user]Sever[/user],
Я вот тоже не пойму как:
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
Павел Валерьевич
галку "как компонент" нужно снять
Sever
[user]Propretor[/user], значит элемент был вытащен из библиотеки с галкой, о которой писал выше.
Тогда щёлкаешь «по элементу» левой клавишей мыши, появляется окно
Нажимаешь клавишу редактировать, после этого кнопка «разгруппировать» станет активной.
Propretor
[user]Sever[/user], ну писал же выше, что элемент сделан самим, а не из библиотеки.
Одинарный левый клик по элементу ничего не дает.
Двойной вызывает окно "ввод данных на компонент", а не "редактор":
Propretor
[user]Sever[/user],
У нас версии разные - то окошко, что у Вас, есть по ДВОЙНОМУ клику в версии от 05.03.2013 года, а я использовал последние версии от 11.03.2013, 26.02.2015 и 01.06.2015 года. Нажатие кнопки "очистить текст и данные" приводит к тому же результату. Спасибо за помощь!
Sever
Цитата: Propretor от 30 Сен. 2015 в 23:58
[user]Sever[/user],
С моей версией всё нормуль.  :exactly:
Значит твоя переведена не корректно, но это мелочи привыкнешь. :-)
ivinn
Цитата: zinke от 01 Окт. 2015 в 06:08
PCB  для ivinn
Спасибо Вам большое.
Вы даже немного "модернезировали" (оставили времязадающую цепочку конденсаторов как П.В.)
В этой схеме, этот конденсатор "становится" константой.
Но это не проблему.
На выходные буду пробовать/испытывать.
:drink:
zinke
Павел Валерьевич
Если делать на проце, то нужно нижний порог регистрировать по скорости падения напряжения, да.
Если юзать мою схему, то регулировку времени паузы (резистор 200к) нужно выводить на панель для оперативной регулировки. Попадаются АККи, которым стучать нужно почаще.
alexey20206
 Павел Валерьевич смотрю  печатную плату из поста номер 1581 (крайний вариант схемы) на "мой" взгляд вроде совпадает с вашей последней схемой....
alexey20206
Спасибо значит её можно попробовать перенести на плату...
Павел Валерьевич
Да там делов то на пару часов всего, давно перенесли бы).
alexey20206
Это если рука набита а если при слове (печатная плата) в "дрожь бросало" я четыре дня назад в первые узнал про спринт Лайн и про ЛУТ... Так что ликбез продолжается...
Павел Валерьевич
Попробую поменять провода.
Первый скан с транзистора, второй с клеммы.
причём вот эти импульсы до 14,9 и ложносрабатывают TL-ку, без модулятора таких проблем не было,
непонятно какой кабель ставить, или может укоротить по максимуму и на TL-ку наверное надо отдельные таки провода тянуть.
Sever
#1616
[user]alexey20206[/user]
ИС-Х
Неясный вопрос какой порог скорости выбрать. И где применять этот способ: на всем протяжении зарядки или только при добивке.
Разница по вершине пилы 0,1В ??? А нельзя их показать в одном масштабе?
У меня провода к АКБ 2,5 кв, больше не влезает в клеммники, длина по 15 см, осциллограммы приводил непосредственно не пеньках АКБ
Павел Валерьевич
Разница почти в вольт, точнее в 0,8 вольта по пикам.
Порог скорости подобрать экспериментально, да, только при добивке.
Сейчас новые концы смастерю.
alexey20206
https://yadi.sk/d/oDRjDo6kjShsP
Sever приветствую! Спасибо, а что это за перемычка?
