avatar_Stolz
V3 Middrive by Stolz
Автор Stolz, 03 Окт. 2015 в 18:25
Stolz
Омг, начну третью тему  B-)
Самый долгий мой проект по разработке, мк дд в качестве подвесного, весёлый уничтожитель цепей и звездочек.
Можно крутить педали со всеми передачами и мотор ногами крутить не нужно. И наоборот. И вместе. И как угодно в зависимости от выбранного соотношения звезд, стандартных звезд со стандартным креплением.
Как повелось влезает 21 пакет монстр.
Тему буду наполнять содержимым, отвечу на вопросы, если будут.
Тут только изобретать мощную перекидку для bmx или ставить альфину - а она тоже момент большой не любит.
Может пойти по проторенному пути и поставить мощную цепь без передач? Н-р мощная звезда мотора отдельно со стороны ротора и отдельно кассета для педалей?
Stolz
Планируемый мотор киловаттное заднее мк с форсажем до 4х, перекидка sram с короткой лапкой и идеальной настройкой, более мощный мотор цепь порвет боюсь быстро.
Одна передача не для применяемого мк, расчет на максимальное количество фана с каждой уничтоженной цепи  ;-)
dr. Argentoom
Ууу! Товарищ Штольц взялся за миды. Всё пацаны, тушите свет  :-D
Куда уж мне там с болгаркой и автокадом против такой мощной производственной базы и таких крутых 3D программ  :facepalm:
Да ладно... шучу  ;-D
так то круто конечно!  :wow: Буду наблюдать за процессом строительства и вдохновляться заодно
Stolz
А мы с болгаркой и 3д максом )
dr. Argentoom
парочка вопросов:
- материал рамы?
- колёса 26" ?
- ход задней подвески?
- рычажность?
- моторная цепь тоже 1/2" ?
И ещё интересен с технической точки зрения педальный узел, а именно:
я правильно понимаю, что там кастомная сквозная ось, на которой и маятник держится, и педали, и на ней ещё поверх втулка, на которой уже ведомая моторная звезда в жёсткой связке с ведущей звездой заднего колеса? Плюс там ещё фривил... короче сложный узел, интересно как будет реализован
Stolz
Материал может быть каким угодно, но в данном конкретном случае это будет мой любимый винегрет из ст3, ст20, ст40 ну и конечно джокерной трубы  25х1.0 :-D стекловолокно, полиэфирка, а также новинка сезона - пвх пластик в составе крышки, закрывающей двигатель  :-)
Колеса максимум 26х3.0
Ход подвески ~200мм
Рычажность с регулировкой я испытал на раме V2, здесь чуть назад еще сместил точку крепления амморта, как раз немного не хватало, если нужны точные цифры, скажу чуть позже.
На педальном узле держится всё, две обгонных муфты в том числе, полный аналог кареточного бафанга по работе.
Stolz
Моторную цепь можно и от бмх, потолще, главное чтоб звезды подходящие по неё, крепились на 4 бонки.
dr. Argentoom
ось сам точить будешь? Какую сталь для оси выбрал?
Не совсем понимаю зачем там 2 обгонных муфты. Звёзды на одной втулке в жёсткой связке, а фривил с оси на эту втулку. Крутим педали - фривил зацепляется и передаёт вращение на эту втулку со звёздами, а если на моторе едем и не крутим, то фривил в режиме обгона, ось на месте, вращаются звёзды.
аа, ну ещё один фривил тогда на моторе, чтобы его педалями не крутить.
ferum
Обороты мк 360-480, на 48 вольтах, оборты системы пусть 90-110, таким образом даже при 13-том фривиле на моторе имеем звезду на каретке от мотора за 60 зубов. Минус дорожный просвет.
AdeptusOne
Pozitiff
мне явно нравится, особенно маятник, ну и конечно та вся система с промвалом, люблю такие ребусы  :-)
какой момент на заднем колесе планируется?
tank6661
Классная вещь должна получиться,руку мастера сразу видно.Вот только велоседло там не в тему,продолговатая мотоседушка смотрелась бы поинтересней.
Проект Багира
se80
Верно подмечено, надо или городить 2-хступенчатую передачу или брать дико тяговый мотор: переключить н-р в 6-8 витков, Штольц такой фокус проделывал ;-)
ferum
Форсировка планируется еще. Думаю без отдельного промвала никак, это если каденс нужен вменяемый на скорости, та же тема что и с циклонами. Думаю об этом нужно сейчас подумать. Конфиг планируется тяжелый вроде. Может и правда лучше мощное колесо и прямая передача на соответствующих компонентах, а педали паралельно, со своей цепью. Как у Позитива.
Stolz
К сожалению, а может к счастью, не имею возможности точить лично, выточат мне как обычно, за деньги ) со стали 40.
Это настолько зависит от установленных звезд и форсировки мотора, что побоюсь ответить сейчас, скажу что минимум удвоенный в сравнении с мк в колесе.
Багажник и вело сидушка могут быть прикручены как вместе так и по отдельности, можно с одном багажником катать, как на триальном мотоцикле без седла  :-D  Впрочем багажник я еще не доработал и спорить с этим не стану.
Насчет каденса: ни в коем случае не заявляется, что он будет идеален всегда, напротив, я говорю что он будет в пределах нормы только в узком диапазоне передаточных отношений и скорости. Об этом было много думано и компромисс был решен в эту сторону.
Очень вероятно, что на этой раме педали опять крутить не будут от слова совсем, пока не сядет батарейка, а после этого чем пониженней тем лучше.
На картинке две из многих возможных конфигураций звездочек, скорее всего всё начнется с верхней, это будет означать 2 оборота мотора на 1 оборот колеса в режиме самой пониженной передачи.
Прямая передача с мотора на колесо, точно нет, уже всё решено и обдумано, только не на этой раме, только не на этом конфиге, именно здесь будет так.
Stolz
Новое видео я пока не сделал, поэтому покажу старое. В прошлом году еще создавал тему про этот механизм
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24800.0
Тема короткая, там картинки и видео с первоначальной идеей, хоть сейчас узел выглядит несколько иначе, но суть ровно та же самая.
Мне тогда люди задали 2 вопроса в той теме, я не ответил на них, даже сам себе не мог ответить тогда.
Хотя теперь написал бы однозначно да, на оба.
