avatar_Bikelectro
Электробайк Vinyl wheels 2K
Автор Bikelectro, 03 Июль 2015 в 16:32
Bikelectro
Решил сконструировать себе электробайк с качественным звуком на борту.
За основу взята рама Zeus, батарея 48v 35Ah и мотор-колесо на 2000w.
Основной упор хочу сделать на бортовую саунд систему мощностью до 200w (2х100w)
Планируется установка двух 13-х автомобильных динамиков по бокам рамы.
Также, возможно, боковые стенки рамы будут заменены на фанерные, для лучшего звучания.
На данный момент байк почти собран и выглядит так:
Проект Charger bike, модели charger4k, charger2x2, charger8k, chargerX
Магазин электротранспорта и запчастей Bikelectro.ru
Фрол
Отлична идею, буду ждать новостей  :wow:
john9997
Не понимаю людей, которые своей громкой музыкой навязывают окружающим свои вкусы >:D. У всех людей музыкальные предпочтения разные :pardon:. Это из ряда "мои соседи слушают хорошую музыку, и не важно хотят они этого или нет" /:-). ИМХО, более гуманно, и заметьте, качественнее -прикупить хорошие наушники и пользоваться ими :wow:.
Поверьте, качественного звука на велораме не добиться. Для хорошего звука, кроме хороших динамиков, нужен просчитанный объем и соответствующее исполнение компонентов. О стерео звуке тоже забудьте (динамики с разных сторон и направлены, как я предполагаю, наружу в разные стороны). Вы будете напоминать малолетнюю гопоту на ржавых развалюхах, уж простите за такое сравнение.
Повторюсь - хорошие наушники Ваше всё!
se80
borgd
Только не на веле ( элвеле ). Суицидом попахивает  :mus: :ireful: Дорогу слушать просто необходимо.
Север
Интересно, автор топика меломан, или из тех людей, которые даже на выходные на природу не в состоянии выбраться без, пгастите, "музыки", заслышав которую вороны орут от ужаса, а соловьи валятся с веток замертво? :) Это вот: "ТУНЦ, ТУНЦ, ТУНЦ, ТУНЦ, ТУНЦ, ТУНЦ, ТУНЦ, ТУНЦ...", тянущееся через всю пробку от МКАД до Крюкова, от Крюкова до Решетникова и потом всю ночь под окнами соседей при гордо распахнутых дверцах? :) Если так, то качество звука дело десятое, как и самого транспортного средства - наркозависимым все равно, из чего собрана мобильная система жизнеобеспечения. Соседям вот хуже :)
Artxaoc
Накинулись. ТС тебе на автозвук форумы. Там воспримут с радостью=)
Мне лично нравится идея. Да и все машины которые я делал с друзьями(именно звук), меряются письками только на мероприятих и на какихнибудь празднованиях. А так спокойно ездют, не громко. Работа, дом дела...
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Bikelectro
Байк наконец на ходу, сегодня в первый раз прокатился!
Есть кое-какие проблемы с передним тормозом (слишком широкий обод, цепляет спицы).
Думаю, решится переспицовкой накрест.
По поводу музыки, да, пожалуй я меломан.
Сейчас нравится кататься под регги:)
Мобильной колоночки в рюкзаке едва хватает для парка, на улице с движением авто её совсем не слышно(
Для меня качественный звук приятнее слушать даже на маленькой громкости.
Впереди установка саунд-системы, конфигурацию уже выбрал.
Подскажите, где лучше взять DC-DC 48->12 В мощностью 100-120 Вт (12В 10А на выходе)?
Bikelectro
Скорость на холостых 83 км/ч!
и диаметр колеса забит в дюймах, так? на покрышках от 2,3 будет завышать километраж, для себя надо с GPS сравнивать
kucha
Bikelectro
Цитата: kucha от 30 Июль 2015 в 12:44
http://www.aliexpress.com/item/HOT-SELL-DC-DC-Converter-48V-Step-Down-to-12V-10A-120W-DC-to-DC-Converter/1195514999.html
Спасибо, ждать не хочется.
В Москве их кто-нибудь продаёт по адекватной цене?
У Rustler'а за 4000 не предлагать
Bikelectro
Байк теперь черный. Сделал на днях фото подруги :)
SG_
подругу удали. отвлекает от разглядывания байка   :laugh:
Bikelectro
Зачем?
На покатушках часто хочется включить любимый трек или наконец послушать что записал твой приятель диджей. Как известно, езда в наушниках опасна: можно не услышать шума приближающегося автомобиля или НЛО. Пространственная рама и ёмкая батарея намекнули на установку звуковой системы. Отлично! Не только я, но и окружающие буду слушать музыку — это убийство сразу двух зайцев! Я не про действие на нервы, а про обозначение себя в потоке, ведь у электробайка нет зверского тарахтения, которое так нравится мото братьям. Вобщем, доводов за звук было более чем достаточно.
Как?
Динамики
Я не стал забивать раму батарейками под завязку, поэтому там нашлось место для двух небольших, 10 см, автомобильных динамиков мощностью 25-50 Вт каждый. Выбрал вариант с защитной крышкой. Для тех, кто боится дождя, есть морская модификация такого же формата. Динамики довольно легко встали в композитные боковые панели рамы. Не идеальный вариант с точки зрения акустики, но звучит гораздо лучше любых дорогостоящих портативных колонок.
Усилитель
В качестве источника звука был куплен мото усилитель 4х45 Вт. Основным кретерием выбора стали габариты т.к. места в раме, как оказалось, не так уж много. Пришлось даже подточить корпус. В целом решение мне понравилось: есть SD картридер, вход AUX и пульт управления на руле. Заявлено максимальное энергопотребление 12 В 10 А, значит при полной нагрузке система потребляет 120 Вт. Для батареи 1680 Втч это 14 часов автономной работы, не учитывая энергозатраты на езду.
DC-DC конвертор
Для получения стандартных 12 В из 48 В бортового напряжение Charger 2000 потребовался преобразователь постоянного тока 48-12 В. Если с усилителем и звуком всё оказалось довольно просто, с DC-DC конвертором я намучился. Купленная в веломастерах дисишка на 12 В, 10 А размыкалась на каждой кочке, после чего сгорела в первый же день работы. Как работает вторая, твердотельная дисишка на 12 В 25 А с кучей штырьков я так и не разобрался, поменял на вариант попроще. Методом тыка, инструкции разумеется не было, нашел нужные контакты для вывода кнопки включения, замкнул регулировочные выводы. Оказалось что она не хило греется. Пришлось ехать искать подходящий процессорный кулер, откручивать от него радиатор и прилаживать всё это в раму. К ней же подключил задний габарит, мощный фонарь и клаксон.
niggah
перебарщиваешь с фильтрами, конкретно этот ужасный овершарп с коричневым оттенком ужаааааасно старит людей.
TFSM
Байк удалите - отвлекает от разглядывания подруги :)
Bikelectro
-21! Думал это я чемпион по минусам в карму))
