avatar_qxov
Много растворенного газа в воде из скважины. Краны "фыркают". Решение.
Автор qxov, 24 Авг. 2015 в 23:58
qxov
На даче скважина. В воде из скважины растворено очень много газа. Воздухоотводчики стояли везде где можно, но проблема сохранялась.
Наиболее остро проблема стояла с горячей водой - при нагревании растворимость газа снижалась, а при открытии крана горячей воды и, как следствие, снижении давления в бойлере происходило интенсивное газообразование. Воздухоотводчик на выходе из бойлера проблему эффективно не решал.
Было принято решение врезать воздухоотводчик непосредственно в бак водонагревателя. Бак был демонтирован, снят фланец с теном и магниевым анодом, частично удалена теплоизоляция с верхней стороны. Затем сверху по центру было просверлено отверстие, в котором был закреплен фитинг и куда был установлен воздухоотводчик.
Есть несколько способов закрепления фитинга. Самый простой из известных мне следующий: в просверленное отверстие пропускается веревка, которую следует вытащить через нижнее отверстие бойлера. Затем берем сгон удобной длины и на него наворачиваем гайку (можно законтрить). Надеваем на сгон резиновую прокладку, продеваем через него веревку и как-нибудь фиксируем ее. Вытягиваем за веревку сгон наверх к просверленному отверстию. Надеваем по желанию и необходимости еще одну прокладку/шайбу/черта в ступе и, удерживая сгон трубным ключом, затягиваем снаружи гайкой. Дело сделано - мы имеем герметичное соединение с резьбой в верхней части бака. Ставим нужные переходы и воздухоотводчик.
Решение работает у меня и у соседа больше года. Баки у нас обоих из нержавейки. Не уверен, что подобное безболезненно можно применить для других типов.
DIVAS
Сейчас в продаже есть специальные адаптеры для подключения ёмкости (бочки и т.п.) к стандартным водопроводным трубам.
Я закупал в Китае на таобао пластиковый вариант для садовых бочек (для горячей воды вряд ли пригоден), а у нас в СПб в магазине "Метизы" не так давно были обнаружены латунные адаптеры.
В нержавеющий бак, вероятно, лучше/проще было бы просто вварить соответствующий сгон.
А вообще, радоваться надо, что вода в скважине сразу газированная - добавить сиропчика и получится газированный напиток...  :eureka:  :-D
А на анализ воду не сдавали? Что там за газ растворён?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
MaF
HCN)))
CВообще да,самому интересно - что за газ такой.Мож наоборот - радоваться надо,может это минералка?
SUP-2101
Заводи! Потарахтели!
LICC
однозначно нужен анализ, вдруг это супер-пупер минералка от всехболячек?? :wow: У нас в шахте такая скважина была с сероводородом, народ все болячки живота лечил одним стаканом, в том числе и похмелье %-)
Откроете фирму по розливу и Теслу через годик купите B-)
TAANSER
BlackArrow
Совмещённая газовая колонка и водопровод. Экономия на подводке )))
Olegsh
Я бы на его месте подумал, как этот газ халявный к котлу подвести..)))
alayf78
да проще простого,с воздухоудалителя на баке (там скорее всего на выходе резьба как у автомобильной камеры) подать куда нужно :-D
Borism
Ох ребята... Не всё так просто. Эти недра подземные полны тайн. Но когда начинаешь с бурильщиками общаться, оказывается о многих они в курсе...
Olegsh
ну и что за тайны? Может быть просто фильтр нормальный нужно поставить после скважины, и проблемы исчезнут?
TOM
Может, просто идет подсос воздуха через неплотности в соединениях?
Borism
Цитата: Olegsh от 28 Июль 2016 в 20:01
... Может быть просто фильтр нормальный нужно поставить после скважины, и проблемы исчезнут?
С моей скважиной таких проблем нет. Хотя может быть потому и нет, что фильтры сразу пришлось ставить http://www.biiks.ru/vodoochistka/  А подсос воздуха как может быть? Насос в воде находится. А на нагнетании давление высокое. Там не подсос, а утечка только может быть...
TOM
Если насос поверхностный, то подсос воздуха может быть, в случае погружного насоса эта проблема исключается. Кстати, у соседей в скважинах тоже "газировка"?
Necromant
