аккум от UPS на детсий электромобиль.
Автор nikolaisna2, 25 Сен. 2010 в 09:25
nikolaisna2
Купил дочери эл.машину,едет ну совсем медленно,еще к тому же со временем родной 6в аккум стал быстро сдыхать.Принес с работы аккум от UPS 12V 7Ah,поставил, машина едет очень резво но боюсь ребенка на неё сажать, че-нибудь погорит.Вопрос, можно его как-нибудь приспособить без последствий для машины и чтоб скорость была повыше заводской.Или каким другим способом можно повысить скорость?
В идеале нужен ограничитель тока с ШИМ.
А самое простое решение, подобрать последовательно сопротивление ограничивающее мексимальный ток.
nikolaisna2
Как узнать какой ток должен быть?и если его ограничить то и скорость наверно упадет до заводской?
Ток ограничивает силу которая машину толкает, и бережет мотор, аккумулятор, и прочие шестерёнки. Этот ток можно выставить и на глазок, по ощущениям, чтобы при серьёзной нагрузке тормозило, а на ровном участке выходило на полную скорость(как без ограничителя). Можно просто померить ток от родной батареи при движении с ребёнком по прямой, и при питании от 12в задрать его чуть выше. А лучше возьмите лампочку от фары на 12в 50Ват, и в послед, дешего и сердито. Если одной не хватит(будет загоратся и не тянуть) - то поставте две. Лампочка самый простой (хотя и не точный) ограничитель тока.
