avatar_Александр CRV
Подскажите по управлению контролера.
Автор Александр CRV, 27 Окт. 2015 в 17:54
Александр CRV
Здравствуйте.
Выбрал для своих целей по мощности такой контролер
http://www.ebay.com/itm/60A-DC-10-50v-12V-24V-48V-3000W-DC-Motor-Speed-fan-Control-PWM-HHO-RC-Controller/321735560637?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34004%26meid%3D8a74b2e313dd4d279ed554f75ae98666%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D201336780734
Еще не купил т.к. не могу выяснить есть ли реверс...
Судя по количеству проводов управления это реверс в одной ручке. Т.е. как я надеюсь есть центральное положение это типа нейтраль и в какую сторону крутишь это прямой ход и реверс? Или я не прав?
Jeca
[user]Александр CRV[/user], а можете ли вы, написать продавцу?
Регулятор обычный без реверса. Учитывая двухфзность можно реверс сделать тумблером.
Александр CRV
Написать то могу, но я не знаю как сформулировать даже этот вопрос по английски.
Могу сказать окей гугл переведи - что эта хреновина с пятью проводами может делать?
Посидев выбирая мотор и контролер я понял что китайцы электронику воспринимают как кто по другому.
У нас у эл.двигателя главное пишут мощность или ток и напряжение то китайцы 85%  напишут только скорость вращения и напряжение, похоже им только это нужно.
Александр CRV
на одном из подобных девайсов так же с пятипроводным регуляторм на одном контакте вычитал STOP. Значит это какое то торможение сделано. Хотя я не понимаю как оно работает и чем отличается от реверса.
Jeca
А я было подумал что это шутка, про английский. Но если слово STOP. Воспринимется не как стоп.
Александр CRV
ну и как его точно понимать? Что за стоп на DC моторе? Рекуперация может?
Djekerr
Тут фото более подробные, и думаю видно что реверсом тут и не пахнет
http://www.aliexpress.com/item/DC-10-50V-60A-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-12V-24V-48V-3000W/32435086671.html
А доп провода на резистор это вкл\выкл, были такие советские резисторы в начале щелчек контактной группы а дальше регулировка.
peat
Так представьте их язык - для нас это черточки , полоски , треугольнички. Теперь представьте , как пр помощи этих закорючек обозначить ток , и другие параметры ? По этому они пишут то , что узнали  из внешнего мира - тоесть напряжение и обороты. Видимо в их языке присутствует иероглиф напряжения и  оборотов. Всего остального для их мира не существует. такая же беда у японцев - например в их языке нет обозначения бирюзового цвета , по этому объяснить им что такое бирюзовый цвет не возможно. В китае  только самые приближенные к инженерии знают что такое ток.. :-D
