avatar_sykt
Расчет звездочки
Автор sykt, 29 Сен. 2010 в 14:42
sykt
Требуется грамотный расчет размеров заготовки для изготовления звездочки.
    - Количество зубьев 53
    - Цепь от Муравья, Восхода с шагом 12.5 мм (измерял штангенциркулем)
    - Диаметр барабанчика цепи 8.4 мм
А может быть кто-то встречал программу для расчета?
попробуйте поискать/спросить у лигерадчиков, на velomobile.org
помню там эта тема поднималась, кто-то даже сам пилил звёзды.
Заменить на 1/4" не получится?Там и 68 зубов норма,ведущие-11/15 зубов.В клубе Минимото были 52-56 вроде.
Есть ещё с шагом 8мм,питбайковские,тоже большие звёзды производятся,они помощнее.
METAL
Не парьтесь программами, расчет очень прост! :) Шаг цепи 12.7...
Вот формула- Dн=Dд+1.2d  Где Dн-наружный диаметр; Dд-диаметр делительной окружности; d-диаметр ролика цепи.
Dд=h+n/Пи Где h-шаг цепи(12.7); n-количество зубьев.
После рассчета звездочки добавте пару миллиметров в наружном диаметре на обработку, сделать звезду из получившейся заготовки можно при помощи сверлильного стенка и болгарки.Желаю удачи!  :)
Кстати 12.7- не мной придумано,цепь размером в пол дюйма. ;)
SYKT:         Да, действительно там 12.7 мм
И не только! ;)
sykt
Цитата: METAL от 29 Сен. 2010 в 18:25
Не парьтесь программами, расчет очень прост! Шаг цепи 12.7...
После рассчета звездочки добавте пару миллиметров в наружном диаметре на обработку..
У меня что-то не получается для звездочки с 53 зубами:
Dд=h+n/Пи = 12.7 + 53/3.14 = 29.58
Dн=Dд+1.2d = 29.58 + 1.2*8.5 = 39.66 мм
Графические прикидки дали результат - 217 мм
Прикидки с рулеткой и штангенциркулем дают цифру - 214 мм
Итого три разных результата.
METAL
Извиняюсь за опечатку,там знак умножения а не плюс...
это я про вторую формулу...Делительный диаметр-это тот,по которому надо размечать,кернить и сверлить...
И не только! ;)
METAL
Делительный в вашем случае 214.3,наружный 233,отверстия желательно 8.5,чтоб не закусывало.
И не только! ;)
sykt
Dд=h+n/Пи = 12.7 *53/3.14 = 214.36 мм
Dн=Dд*1.2d = 214.36 + 1.2*8.5 = 224.56мм
Что-то теперь наружный не совпадает с вашим. Может быть у Вас ошибка.
Для напоминания: Расчеты с помощью линейки дают результаты 214 и 217 мм.
Ну, кернение (сначала на миллиметровке) покажет который результат ближе к истине.
METAL
Нт да,ошибся немого-8.5 умножил на 2...Ну и не забудьте еще пару мм накинуть,а то нар.стенка получается тонкая и сверло уводит... :(
не удобно с телефона писать,так что продолжаю-те пара мм на обработку после изготовления звезды надо убирать,а то зубья высоковаты будут,но и лишнего снимать не стоит.
И не только! ;)
sykt
Ну, разобрались. Спасибо.
Но тему не закрываем. Если у кого-то есть другие методики или написанные програмки, прошу выкладывать.
ReSharVladimir
Еще раз предлагаю - все полезные вещи размещать или дублировать в FAQе!
Наверняка кому-то понадобится.
http://elsamokat.narod.ru/
METAL
Сегодня добдртсь до компа,внесу вккад в FAQ... :)
И не только! ;)
sykt
Здесь http://samodelkin.komi.ru/arhiv.html положена программа для расчета звездочки и распечатки трафарета.
Все запаковано в формате ZIP.
Кроме этого здесь прикреплю файл, если получится.
jazzid
А реально ли сделать звезду на 6 или максимум на 8 зубьев?
гдето видел, чуть ли на 4 кто-то сделал, но не уверен что будет нормально работать.
Есть ли примеры?
yuri
Есть ли примеры?
Я делал на 6 зубьев. Диаметр где-то 25мм.
METAL
Блин, не вариант меньше чем на 8 зубов делать- снашиваются они быстро и КПД у такой звезды меньше, а сделать то конечно можно, на 4 зуба например вообще просто- рисуем квадратик с длинной стороны, равной шагу цепи, ищем центр, сверлим и режем! ;) Но. как мне кацца- не то это... :ak:
И не только! ;)
sykt
В магазине видел минимум 11 зубьев. Значит меньше не рационально делать.
