Электрогусеница для сноуборда
Автор Слесарь, 07 Нояб. 2015 в 20:28
Слесарь
Зима 2015 года была скупа на погоду, из нескольких прототипов обкатать удалось только один
https://www.youtube.com/watch?v=VKeYjeqdt8U
Пред история:
думаю к зиме сделать такую штуку...
пока нет снега, сделал имитацию сноуборда...
штука оказалась прожорливая усаживает 12а/ч за 20 мин...
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
Слесарь
poraboloid
Слесарь
poraboloid
В описании к аппарату гусеница 2 с лишним метра длиной, вы свою укорачивали ?
_claw
нет там 12АН. дав вам бородатый боянистый совет - поставьте литий. правда лучше будет
Слесарь
по идее нужен запас часа на два хотя бы, а это ампер 60...
не выгодно... ну разве ради любви к искусству...
можно возить с собой генератор... :)
попробовать вместо гусеницы подумать о колесе, то есть о барабане... типа как тут http://shockauto.ru/motorizovannyj-tolkatel-lyzhnika-ski-broo/
тут кпд выше. но все равно то, что не имеет наката, на электричестве делать кажется пока не выгодно..
нет, ничего не укорачивал
_claw
еще раз повторю, нет там 12! значит ваши расчеты про 60 не верны. скорей всего вам надо 35-40
Слесарь
я не готов спорить, где чего нет..
допустим вы правы... в этом случае надо 3шт 12а лития по 16043руб от вас
этож почти 50тр только одних аккумуляторов.. :)
_claw
да я не предлагаю вам литий (хотя если есть нужда, можно подобрать любой бюджетный вариант)  :-)
просто свинец может и подходит для опытов, но не для повседневной эксплуатации. не выдает он полную емкость, даже если банки супер каноль
Слесарь
тут дело в смысле вообще...
что подобный девайс стоит делать электрическим (в гусеничном варианте)... раз сделал ломать пока не буду...
есть литий попробую его...  если тоже будет быстро усаживаться..  добавлять литиевую емкость мне кажется бессмысленным занятием...
бюджетный вариант свинец,  43кг но это не для такого компактного варианта...
остается бензин в виде генератора 26 кг + электромотор или в виде бензинового привода всего 18 кг
fondrosel
Изучая ваш проект меня поситила гениальная конструкторская мысль  :-). Почему бы вам не сделать мотор-колесо под 1 из ведущих роликов гусеницы. Взять мотор-колесо без обода, спиц, рассверлить отверстия под спицы и заказать шестернию у фрезировщика по размерам родной, а потом закрепить ее на мотор-колесе через отверстия для спиц.
Проблема в том что в вашем варианте (как и в любом цепном электро) в очень низком КПД системы привода из-за трений цепи и соответственно больший расход со свинцом так и до 50%. Мотор-колесо в корне решило бы эту проблему + добавился рекуперативный тормоз гусинцей что было бы не лишнем и позволило может и отказаться от механической тормозной системы
poraboloid
Цитата: fondrosel от 09 Нояб. 2015 в 20:37+ добавился рекуперативный тормоз гусинцей что было бы не лишнем и позволило может и отказаться от механической тормозной системы
Рекуперация зимой, при минусовой температуре акб ?
Если только литий-титанат ставить...
Стив
Вращать гусеницу - очень затратно в плане энергии.
особенно если перетянуть. вот на этом водео видно как колом встает при сбросе газа
https://youtu.be/fWr_sfqel-Q
т.е. наката нет практически совсем.
На мотособаках/мотобуксировщиках тормозов нет в принципе.
fondrosel
Я скока миллионов зим отъездил на литий ионках и полимерках с рекуперацией, правда в мск наверное зимы не такие но все равно это же кратковременно доли секунды идет подзарядка
Вадим 74
Во бред  :facepalm:- мотор - колесо и про тормоз . Там огромные потери из - за гусы !!! При сбросе газа гуса и двигатель с редуктором сам тормозит довольно сильно .
Вадим 74
[user]Слесарь[/user], Много минусов - колёса на снегу не поедут , нет амортизаторов - пружин , мало места под аккумы , плохое управление на снегу - рулёжка .
Плюсы  - двигатель , качество ( видно слесарь  :wow: )
Слесарь
#17
Тут правильно указали на потери от гусеницы, покупная гусеница сделана из "дубовой резины" она изгибается по куче роликов подшипники в которых зимой загустеют..  мотор колесо кажется это вариант...
сделать самодельную гусеницу по мягче, можно из транспортерной ленты... но это поможет не сильно..
я все это подозревал... но не был уверен в количестве потребляемых ампер.. думал ну может ампер 10 для движения хватит...
может и хватит, но не с такой гусеницей...
стоит проверить зимнее колесо... вот думаю взять готовый автомобильный диск на 17 дюймов и ступицу... или что нибудь по легче сделать..  при этом вся механика уместится в круг диаметром 40см..  и колесо можно попробовать сделать в районе шириной 40 см
