Зарядные станции для электромобилей
Автор Aleks84, 04 Сен. 2015 в 11:48
Aleks84
Всем доброго времени суток. Я занимаюсь производством зарядных станций для электротранспорта в г.СПб. Для владельцев электромобилей предлагаю зарядную станцию настенного монтажа для размещения в гараже или паркинге для личного пользования. Диапазон мощности от 16А до 63А по однофазному/трехфазному напряжению переменным током. Стоимость такой зарядной станции 45.000р. + 20.000р. переносной кабель с разъемами для быстрой зарядки. В дальнейшем этот кабель можно использовать при зарядке уличными зарядными станциями, которые я планирую разместиль в общественных местах. Также есть возможность заказать зарядную станцию со встроенным кабелем. Типы корпусов для настенного монтажа обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.
Для владельцев не имеющих возможности зарядить электромобиль в гараже/паркинге, предлагаю установить возле дома, офиса и д.р. зарядную станцию уличного исполнения с оплатой за зарядку. Данная услуга предоставляется бесплатно, вы оплачиваете только за зарядку, все остальные расходы на изыскательские работы (поиск мощности, место установки), производство, монтаж, пуско-наладочные работы и эксплуатацию зарядной станции беру на себя.
Все зарядные станции имеют декларацию о соответствии ЕАС.
Сроки исполнения заказа от 7 до 60 дней в зависимости от требования заказчика. На фото изображена зарядная станция настенного монтажа стандартного исполнения (32А 1ф.).
Вместе сделаем город зеленым!
С уважением, Алексей
Собран образец зарядной станции уличного типа.
seasmi
Кабель лучше делать несъемным. Это удешевит конструкцию. Для гаражной версии добавить настенный держатель для 'пистолета'.
Защитная гофра тоже не нужна, по идее. Кабель к пистолету идет в хорошей толстой изоляции (если только вы не сами делаете составной кабель).
kag46
в любом случае нужен будет возимый кабель, для использования с публичными зарядными станциями, тогда придется иметь два кабеля - один будет встроен дома, второй возимый.
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
sergek1985
А не слишком ли за коробку с автоматом и разъемом?
klyushkov
Да, интересно, как формируется хотя бы половина стоимости.
Владельцам байков с контроллерами Adaptto хотелось бы видеть зарядные станции с DC ~40V :)
kag46
только вилку для такой зарядной станции, да и для e-m-i брал на али за 75$ с доставкой, гнездо плюс минус так-же, оптом вроде по полтиннику идут.
интересно, есть ли переключение режимов тока заряда ( аля 16/32/63 A). ну минимальная электронная начинка, которая читает сигналы с зарядного кабеля, что надо начинать заряд и заканчивать его. интересно как и есть ли это тут.
Installer PRO
О какой быстрой зарядке идет речь? Каким образом станция узнает, что нужно потребителю? Как станция соответствует  ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013?
Я уже предлагал на карточку записывать требуемые отдаваемые характеристики по току и напряжению... Т.е. помимо авторизации...
kag46
так по идее сам автомобиль сообщает по сигнальным проводам, каким током его заряжать
Ну для этого нужно на борту иметь "умный" контроллер, способный объяснить по стандартным протоколам зарядной станции что от неё требуется. Боюсь только, что для электровелов такой зарядник с контроллером не появиться...
Installer PRO
почитайте стандарт. там все есть. режимы A,B,C. Станция выдает некий сигнал некоего уровня. Электромобиль этот сигнал давит чутка. АЦП на входе блока станции этот полученный сигнал меряет и ....
Installer PRO
велосипедистам не нужно. Если в станции есть розетка Schuko- знакомая всем обычная розетка с 3 контактами N+P+E - то от нее вы получите 220в 16А. Если стоит гнездо MENNEKES type 2, тогда нужен правильный кабель (или хитрый самодельный) с переходником на опять же розетку Schuko
Это "сырьё" малопригодное для потребления электровелом, и для того это превратить в нечто "удобоваримое", нужно возить с собой "коробку" на несколько кило...
Installer PRO
Ну да. У меня вот такой девайс. Можно прилепить еще одну розетку и заряжать сразу 3 элвела. Создан для проверки станций.
seasmi
Ну почему три. Если менекес на 32А, то 6 розеток так и просятся на коробочку )
Aleks84
Цена указана за дорогую зарядную станцию настенного монтажа с выбором зарядного тока 63/32 или 32/16 (220В) со встроенным шнуром Type 1 или Type 2.
Добавлено 13 Дек. 2015 в 15:47
Самый бюджетный вариант 16600р. (16А 220В).
Aleks84
Мы разрабатываем любые зарядки по тех.заданию заказчика-со встроенным шнуром или без.
Installer PRO
[user]Aleks84[/user], Вы так и не ответили на мой вопрос - Как станция соответствует  ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013?
