avatar_SerGri
Доработка ЗУС "Версия-3"
Автор SerGri, 12 Апр. 2012 в 15:19
SerGri
Выкладываю фото по доработке по охлаждению "Версии3" и установке выключателя:
(Для просмотра фото в полную величину кликните на изображении правой клавишей мышки и из контекстного выпадающего меню выбирите "открыть в новой вкладке" или "открыть в новом окне".)
Вид сверху                              Вид сзади                        Вид сбоку               Вид сверху сбоку
        без вентилятора
Пояснения:
-  зелёная круглая "таблетка" на радиаторе и на трансформаторе - NTC термистор JNR13S500L 50 Ом, 2А. Установлены на термоклей "РАДИАЛ"
-  Дополнительно установленный на радиаторе элемент с 3-мя выводами - стабилизатор напряжения L7812ABV TO-220. Установлен на термопасту КПТ-8. От него питается вентилятор, последовательно которому подключены 2 вышеупомянутых термистора.
- выключатель клавишный 250В 3А. Для его установки пришлось выпилить кусочек корпуса и платы. Установлен в нижней части корпуса.
Радиатор в блоке питания ЗУ был заменён в связи с тем, что при закручивании саморезов крепления вентилятора в аллюминий они обломились. Пришлось найти подходящий радиатор. Подошел от процессора. Его пришлось чуть отпилить - по высоте не подходил.
Фото крепления выводных клемм на передней панели:
Фото внешнего вида с закрытым корпусом: (Дополнительно установлены выводные клеммы.)
Лежащие на ЗУ провода - выводы на разрядную нагрузку. Пока что не сделал разрядной блок.
С уважением. Сергей.
egene
Все это конечно хорошо, но вроде версия 3 продается как готовое изделие и его не надо дорабатывать.
SerGri
К сожалению - надо.
Как минимум - надо ставить номальное охлаждение.
Остальное - клеммы, термисторы, разрядные блоки, выключатели и прочее - на любителя и не обязательно.
ihor
Тема про 3-ю версию, но думаю это не существенно...
Короче, реализовал я давно желанный метод резервного питания мозгов ТОР-4 от АКБ в момент отключения или пропадания сети 220в, с целью сохранения данных счетчика закачено-выкачено...
Делал через диоды, один вместо резистора с "0" на плате около 7812 и второй соответственно навесным монтажом на вход 7805-й. Всё хорошо...работает... только в момент отключения от сети ток потребления от АКБ около 60 миллиампер, если отключить ЖКИ, то 40мА. Это не критично на короткое время, но ночь или сутки многовато. В общем вернул всё как было, хотя можно было поставить тумблерок и если оччччень надо включать резерв....
ihor
Вот такую картину увидел на своем ТОР-4... было и 51А, не успел сфоткать. А вы говорите что слабо :-D...
Сразу скажу что сжег смдшные сопротивления на плате, замкнула гирлянда при разряде. Все остальное живое, очередной + АВС за продуманную схему и выносливость его ЗУ...и сори за садизм в отношении Вашего детища, но всё что не убивает делает его сильнее :hello:.
ihor
Мушу спросить, временно пока поставил вместо выгоревших смдешных резисторов, шунт из ...э..э из чего-то когда-то выпаянный. Замерить нечем естественно :-(, но всё работает. Калибровка не понадобилась, все предыдущие показатели  совпадают по заряду  и разряду.
Вопрос : таки да-менять  на то шо было или работает и пусть работает?
baton45
[user]ihor[/user], У меня на МикроЗУ выгорели  смд шунты на 0,03Ом. Заменил на перемычки (оказалось стальные  ;-D), напряжение измеряло правильно, а вот токи были далеко не те что хотел. Нашёл нихром, отмотал 10 метров, замерил сопротивление цифровиком, учел сопротивление самих щупов. Выбрал нужную длину с учетом пайки. Пока так и живу. Думаю в 20% попал. А были 1%. Шунты стоят копейки, только вот в Киеве не так и найдешь, на Кардачах кончились, на Курской заказывал 10шт (за комплект 40 грн.), но не привезли, жду.
ihor
[user]baton45[/user],
Цитироватьнапряжение измеряло правильно, а вот токи были далеко не те что хотел
Не очень понял что ты имеешь ввиду :-\
Да вроде не дефицит, надо только пойтить и купить B-)
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=173
baton45
Ага, купить... в списке были, даже ячейки-боксы под них подписаны, а по факту не было. И ещё в нескольких магазинах. Но мне не горит, нихром сейчас ничего не боится.  ;-)
При измерении напряжения твой "кривой" шунт практически не влияет на погрешность, а вот токи измеряются именно на нем. Я по крайней мере так предтавляю и вижу по схеме. Так, что видим 1А на шкале, а  по факту 0,1А или 10А.
Кстати, не оттуда ли 51А на индикаторе вылезает? Чем ещё ток замеряли, независимо?
ihor
Цифры на экране когда сгорели родные 0.05 Ом Х 2.
Практически через час впаял шунт и продолжил  КТЦ, цифры при заряде были такие же как и до инцидента. Токовые клещи показывают усредненно такие же цифры как и на экране. Отклонение есть наверно но не значительно...толком проверить нечем.
На конец нашел время и поменял шунт (на фотке выше) на 4 по 0.1 ОМ смд в параллель, аналогичных по размеру с ранее установленными 2 по 0.05 Ом. Разницы не увидел пока...
Vova_n
Тоже пришлось немного вмешаться в конструкцию, вернее вынужденно вмешаться в конструкцию.
Первая причина отвалился, отклеился вентилятор, ну раз уж открыл поставил небольшой теплоотвод на полевик через который протекает ток при разряде АКБ.
Так как при токе выше выше 4ампер показометр начинает врать из за разогрева этого транзистора, чем сильнее нагрев тем больше врёт в +, при токе в 10а показывает по мере нагрева от 15-17ампер  %-)
После установки дополнительного теплоотвода контрольный разряд можно без больших погрешностей (0,1а) делать током 5а
licwn
Сломалось зус версия 3. При включении не горит экран, крутится вентилятор. Подскажите где что проверить, что бы отремонтировать.
постоянная ссылка на моем сайте:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/contact.html
По вопросам ремонта ЗУ можно обращаться:
1) Украина, Киев
Анатолий , телефон 098-5422896, с 9.30 до 19.00 по Киевскому времени.
Email: anat7 собака ukr.net
Переслыка ЗУ в ремонт через "Новая почта" (подробности уточнять у Анатолия).
2) Республика Беларусь, г. Могилёв
Александр, тел. +375 298415587 (МТС), с 9.00 до 20.00 по Минску
email: alexguy1980 собака mail.ru
Переслыка ЗУ в ремонт - подробности уточнять у Александра.
3) Россия, Москва.
Дмитрий , телефон 8-968-910-55-13 с 10 до 22 , по Москве.
Email: dimad63 собака yandex.ru
Переслыка ЗУ в ремонт - подробности уточнять у Дмитрия.
4) Россия Алтайский край г. Новоалтайск 658080 ул.Анатолия д.11
Сервисный центр "Новая РемБытТехника" сайт rbt-22.ru тел. +79061961996
есть филиал в г. Барнаул (координаты на сайте rbt-22.ru )
licwn
на сайт писал, ответа не получил. Я нахожусь в дальнем зарубежье, поэтому куда то обратиться с ремонтом не могу. Да и при должной помощи сам могу заменить то что сломалось.
ihor
[user]licwn[/user], Для начала откройте и убедитесь что разъём шлейфа экрана не отошел.
licwn
Открыл конечно. Явно сгоревшего не видно, шлейф экрана не отошел. Я его снял поставил, но это не помогло.
ihor
[user]licwn[/user], Ну так схема есть. Дальше прозвонить весь шлейф,там возле экрана один из проводов любит отвалиться. При подкидывании акб не начинается ли  процесс заряда (слушать вентилятор и контролировать вольтметром).Очень похоже что просто нет индикации. Кстати при снятом шлейфе процесс заряда не начинается, а вентилятор крутит на малых...
licwn
