Электрогусеница для сноуборда
Автор Слесарь, 07 Нояб. 2015 в 20:28
Слесарь
ЦитироватьНе так давно делал классический буксировщик
Привет, подскажите какое у вас передаточное число между мотором и гусеницей?
в нашем случае ведь вариатора нет, а это значит нужно не пролететь со скоростью и мощностью..
я склоняюсь сделать 1:1... так как медленный двигатель, а передача 1 :2 есть уже в моторе...
относительно вашего колеса,... я  подозреваю что аппарат будет двигаться по утрамбованному снегу и льду превосходно..
а по глубокому снегу плохо..
возможно у вас так задумано?
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
Стив
Передаточное число образовывается этими звёздами.
Использовать их удобно, потому как прямо на выходном валу редуктора можно нарезать шлицы под них. Я делал это обычной болгаркой.
Конструкция с колесом - не моя лично, (взято с дружественного сайта Вагнерленд/форум/прочие устройства) но подобную для детского снегоката я делал несколько лет назад.
Слесарь
первый вариант снежного колеса..
пе
Слесарь
Второй вариант снежного колеса...
осталось понять что эти гусеницы и колеса будут толкать, насколько это будет близко к сноуборду, чтоб кататься было круто..
и надо дождаться снега..  :)
Слесарь
Слесарь
#41
Колесо толкает неплохо, даже большая дорогая покрышка оказалась хуже палочной насадки на обычную покрышку..
эта система вполне применима если ее использовать на подготовленных трассах или в неглубоком снегу.. колесо жрет намного меньше энергии чем гусеница и имеет накат..
[user]Слесарь[/user], Видео давай, плиз.
Слесарь
я сниму конечно..
но надо устаканить конструкцию... надо с управлением разобраться, привести в порядок железки...
и эти промежуточные опыты снимать некому  :-)
Вадим 74
Как ???  O_O У гусы меньше расход ???
Слесарь
Слесарь
видео http://vk.com/video145668385_171775690
появились некоторые выводы...
по укатанному или неглубокому снегу достаточно и колеса, оно даже лучше, а для глубокого снега, гусеницы не достаточно, нужна еще и мощность.
В моем случае 800вт  и 12а/ч лифа оказалось мало. Только один раз,в начале поездки по лесу сноуборд с гусеницей проехал по глубокому снегу, потребление было 30а, потом на глубокий снег не хватало мощности...
Но все же самый кайф кататься именно по глубокому снегу, потому что ощущения сравнимы с катанием на водных лыжах.
Осталось испытать бензиновый вариант, в нем возможно не хватит площади гусеницы.   :-)
Piramidon
Ставь мотор четырехтактный 6-7 лошадок с центробежным сцеплением, площади гуски достаточно.
Слесарь
Вадим 74
[user]Слесарь[/user], Завидую я - место классное ! И лес рядом - красота . Эх ...
Слесарь
Не может быть чтоб в Челябинске таких мест не было :)
Посоветовались с народом и решили что не хватает веса..
а так как еще не хватает дури.. то готовится к проверке такой вариант 4х60а.ч.  :)
Попытка
Слесарь
кто то любит бухать на природе...  :-)
от чего гусянка?
какой мотор? аккумулятор? контроллер?
Вадим 74
- да вроде нет ...
- обычная срощенная ...
- 2.2 квт. - асинхронник
- 60 в - 30 ач
- 3 квт
