avatar_strannik777
Требуется помощь специалиста!!
Автор strannik777, 05 Дек. 2015 в 16:23
strannik777
Специалисты форума,помогите пожалуйста.купил за копейки некомплектный cube epo.аккумулятор не работает и бортовой компьютер не видит его.поэтому решил переделать мотор.снял,разобрал,вынул встроеный контроллер.мотор-ничего особенного.классический ДД моторчик.с обмоток идут 3 фазных провода.теперь сам вопрос-можно ли подключить моторчик без датчиков холла? Их собственно в моторе и небыло.будет ли мотор без них нормально ездить?
alayf78
да,можно безсенсорный кристалайтовский инфинеон подключить,будет нормально работать.
немного хуже будет работать безсенсорник от Golden motor http://goldenmotor.ru/zapchasti/controller-mp2-bac-0282p/
(старт с педалей а дальше на моторе) но он дешевле ;-)
старт всегда слегка отталкиваясь ногой, иначе может неприятно подырчать
у меня так на инфинеоне бессенсорном ...
GANY
сейчас почти все китайские контроллеры могут работать в режиме сенсорлесс. я особой разницы не заметил в работе мотора. что с холлами что без...
перечислите сколько Вы пробовали всего контроллеров, и какие способны на режим серсорлесс?
возможно Вы путаете авиамодельные контроллеры с велосипедными?
Hizheka
[user]TULSUNDUR[/user], Если говорить именно о китайских то тех что работают в безсенсорном режиме и правда большенство. Гринтайм, фокан итд. Почти все обычные контроллеры что продаются не производителем моторов безсенсорные, ибо они универсальные и априори должны работать с любым мотором в режиме plug and play. На некоторых даже все фазные провода одного цвета.
GANY
за последнее время уже 3 контроллера. имена непонятны. производители разные вроде бы. меня самого это удивило. для прикола хотел попробовать без холлов и оно работало так же.  позже начал проверять все контроллеры которые покупал.
strannik777
