avatar_METAL
Имой вариант миника на стартере!
Автор METAL, 18 Окт. 2010 в 15:54
METAL
Собственно начал я его делать после обещания испытать стартер :br:, работа заняла в общей сложности окало 40-а часов(много это или мало? :bw:), раму сварил за полтора часа, на следующий день ушел еще где то час на замену задней покрышки, подшипников в колесах и сборку ходовой. Дальше был откопан в груде металлолома в своём гареже стартер от м408, на который я выточил из чугунной болванки переднюю крышку под установку шарикоподшипника(сзади оставил втулку так как даже после долгих лет работы она была в прекрасном состоянии). После испытаний мотора пришел к мысли, что передаточного отношения 1:3 мне будет достаточно и раму рассчитал под установку цепи справа, но не тут то было-после первого включения обороты колеса были бешенные и я понял что так не пойдет и сделал еще одну пару звезд, теперь передаточное отношение стало 1:4.8, но из за этого пришлось перевернуть мотор выходным валом в другую сторону и реверсировать, так, как просто удлиннить проводники и повернуть щеточный узел не представлялось возможным(башмаки на статоре смещены и стягивающие болты проходят только в одном положении) пришлось изолировать массовые щеткодержатели, а те, что были плюсовыми- закорачивать на массу.
Первые испытания проводились позавчера, проехал не много(около километра на полупосаженном аккумуляторе :ah:), сегодня, после полной зерядки умудрился доехать из гаража до дома(2.8км), затем еще доехал до магазина(~0.8км) и вернулся обратно :shok:,остоточный заряд 10В, результатом доволен! :bp: Кстати, совсем забыл написать, про то что АКБ у меня 10и вольтовый- это обычный стартерный акк который два года проработпл на грузовике, год валялся без дела,еще год ездил на мотоцикле "урал", после чего еще полтора года валялся в мотоцикле без дела на открытом небе. Одну из банок пришлось удалить, вскрытие показало кз в крайней банке(там где клемма минус), неделя тренировки аккума дала ему второй шанс порадовать хозяина! :D
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
Вот этот нещасный аккумулятор и причина болезни...
И не только! ;)
METAL
Быстро построенная ходовая часть.
И не только! ;)
METAL
Вопросы и критика не помешают! ;)
Совсем забыл- стартер после сегодняшней поездки еле теплый, ИМХО он еще меня повозит! :af:
И не только! ;)
nik1943
+1 за ваш экспромт! Главное не критика...продолжайте экспериментировать! Надеюсь появится более подходящий АКБ и вы сможете реально оценить ваше творение.
С уважением! nik1943
METAL
Понимаете в чем дело, нормальное акб на нем врядли появится, я делал полностью бюджетный вариант, могу даже назвать сумму в которую он мне обошёлся- 500рэ задняя покрышка(не стал рисковать и выкинул родную), переднее колесо в сборе- 340рэ, подшипники на него-50рэ, заднее колесо 400рэ, вот собственно и все! :D Профиля валялись кусками оставшимися после различных строек и переделок некоторой техники... ;) Думаю если еще немного поциклировать акк, то можно и 6-7-и км пробега по ровной добится!
Ну а на сейчас осталась только установка тормозов(их еще сделать надо :ak:), покраска(кистачкой :bj:), причесать проводку и сделать крылья, листовым алюмием уже разжился(разбомбил древнюю стиральную машинку, которая долго занимала место в гараже) :D
И не только! ;)
METAL
ПАМАГИТЕ!!! Проконсультируйте пожалста меня как выложить видео на ютуб или еще куда, у меня скорее не получится без посторонней помощи! :ah:
И не только! ;)
METAL
Сегодня проехал на своём драндулете 7км на одном дыхании,наоряжение на батарее упало до 10.1в,под нагрузкой падает до 9в,при движении 9.4в,после 10и минут отдыха напряжени стало 10.4в.Думаетсю еще пару-тройку км можно проехать,ведь тяга почти не упала!Стартер нагрелся град.до 40,спокойн
И не только! ;)
Максимус
Чтоб загрузить видео на ютуб нужно:
скачать программку, можно здесь http://my-soft-blog.net/65-kak-zagruzit-video-na-youtube.html
потом регистрируетесь на самом ютубе
в программку после того как её установите вводите свой логин и пароль и загружаете видео
после того как загрузка будет закончена программка выдаст ссылка на страничку где лежит видео.
METAL
Спасибо за помощ,завтра попробую,мож че получится,а то я в этих эвм до сих пор никак не разберусь! :(
И не только! ;)
Legeor
Ну ты меня переплюнул дружище :) мой аккум развалился напрочь в буквальном смысле от поездок в магазин. мой пробег составлял 1,5-2км максимум, но в любую горку и на скорости под 60-70, мотор и провода дымели, рука не терпела. провода сварочного сечения.
щетки недавно смотрел свои, ниче, нормалек, ламели тоже не копченые особо, и похуже видали. ну я его все-равно забросил пока. сначала хотел присобачить на него 5,5кВт 24В мотор от грузовика, но так и не перемотал его, там статор на массу лег. короче не до него, а энтузиаста пока не найду у нас в поселке, чтобы продолжил эту эпопею.
Люблю своё Преображение
METAL
В мощности и весе всё дело!У меня с первым вариантом звезд скорость была под 50(страшно),а пробега не было и стартер тоже дымил,решил что дело так не пойдет,потом поменял звезду и всё нормуль! :D
И не только! ;)
METAL
Вчера уже почти ночью собрал зу из компового бп,у нас здесь напряжение выше 190 вольт-большая редкость,простой зу не справляется,а этот за ночь зарядил.В нем огр.тока 10а и стабилизация напряжение 12в,что для моего акка приемлемо! :)
И не только! ;)
nik1943
Дело остлось за небольшим правдивым отчетом, о том сколько вы на нем проедете, до того когда полностью износится, или сгорит, а так же сколько ваш миник проезжает на одной зарядке...
METAL
Сегодня как только домой попаду проеду до начала самопроизвольного отключения контактора,потом проеду тот же маршрут на авто!Коллектор пока выглядит как новый,щетки заменить не долго и не дорого,задняя втулка больших нагрузок не испытывает,а чему ещё разваливаться?
И не только! ;)
