Мультиметр,тестер,прозвонка
Автор Kobold, 24 Дек. 2015 в 12:36
Kobold
Народ,приобрел я тут тестер и понеслась.Замерил напряжение,все хорошо прошло,показал верные данные  :-),решил замерить Амперы,замерил,полыхнуло с двух сторон  :laugh:,написано 10Амах,получил из разъема аккума как порох из петарды с шипящим звуком,все почернело,xt 60 почернел и заискрил,спалил 1 щуп,тот аж расплавился.
Вопрос,что я сделал не так?  /:-) :laugh:
Проверил аккум,повезло,работает,думал спалил его  :facepalm:
[user]Kobold870[/user], вы бы сначала почитали что и как меряется, что вас в гугле забанили?
Например: Как измерить ток и напряжение мультиметром
во первых ток кз липоли может быть сотни ампер
во вторых даже при правильной схеме подключения через такие щупы не более 3а.
если надо до 10а, надо подпаять два отдельных проводка хотя бы 1.5 квадрата прямо на концы шунта(внутри мультиметра)
yuri
Как то раз тоже померял мультиметром в режиме 10А напряжение 48В наркотной батареи, щуп отгорел знатно.
Rustler
[user]Kobold870[/user], красный щуп в первую дырочку надо было вкорячить ! там и памятка есть! при каких режимах что куда впиховывать  :ah:
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
Dimy4
Тут всё уже написали), но принципиальная разница в том, что вы:
1) Хотели померять "абстрактный ток", не понимая до конца - что именно вы хотите), цепи для измерения как таковой не было, ибо отсутствовала нагрузка (мотор, лампочка).
2) Поскольку нагрузки не было - мультиметру пришлось стать нагрузкой)
и
3) Вам почти удалось измерить ток короткого замыкания))  Есть специальные приборы, меряющие ток КЗ, но вам повезло, ибо такой прибор мог бы убить БМС и\или батарею, если бы не сработала защита.
mevial
Так он через неё и мерил. Я не припомню, чтобы у меня щупы вообще отгорали, когда не в первой. Я и в сети 220В ток мерил, и ничо, предохранитель разлетался, тестер и щупы целы. А вот когда измеряешь напряжение через первую дырочку, то клёво получается, частенько забываю. Спасают сопливые провода и автоматы.
Kobold
[user]Slider[/user], Я как раз эту статью и прочитал,вот захотел амперы измерить,не получилось )))
Добавлено 24 Дек 2015 в 14:50:51
[user]Rustler[/user], Моя ошибка была,я щуп воткнул в самую верхнюю и ба бам :)
Добавлено 24 Дек. 2015 в 14:52
В общем целью было измерить вольтаж,изначально при полном заряде на 48v было 53.9 В,проехал 20 км.,померил,стало 46.6В,думаю это норма при разряде.
Kobold
Прежде чем использовать прибор,я ознакомился с памяткой к нему и прочитал на сайтах как пользоваться,но видать чего то не до понял  :-D
sans360
 Напряжение меряем, подключая прибор параллельно источнику питания. Ток _ подключая последовательно. Тестер нужно включать на нужный характер и диапазон измерений( читай инструкцию). Прибор находился в режиме измерения токов и его подключили параллельно источнику, в результате имеем феерверк, как последствие короткого замыкания через шунт.
Kobold
Что я могу сказать? На собственных ошибках учусь,дабы в будущем избегать таких замыканий.
chelo_vert
У меня тоже есть зажаренные щупы... все через это проходили  :-)
Большой зеленый самокат.
Kobold
Когда то лет 10 назад,был у меня хороший тестер,куда он делся так и не вспомнил,но этот хорошая ему замена,только вот подорожали они существенно,не как раньше рублей сто стоили,сейчас же дешевле пятихатки не нашел,а в некоторых случаях они стоят до 50 тыс.  %-)
Dimy4
300-400 рублей стоят тестеры, которых вам наверняка хватит..
Если будет нужно - могу насоветовать моделей и мест со ссылками.
AutoLand
Ток померять захотели таким, у Вас в акб ток в 3-6раз наверника больше, я банку литион хотел померить, она и то больше 10а, у меня мультиметр Mastech(так чтоли его название пишется), я иногда по ошибки ставил 200в переменки и в розетку втыкал щупы, и на постоянке переменку хотел мерять, за все время предлхранитель только поменял, и на крутилке одну перемычку! Спасибо одному, за подаренный сломанный мультиметр, с него и взял запчасть! Я подозревая что у Вас он сгорел!
Kobold
Мультиметр работает,ничего не сгорело  :dance:
Dimak
Цитата: Kobold870 от 24 Дек. 2015 в 12:36
...решил замерить Амперы...
:laugh:
Зачем их мерить? Им и без вас неплохо живется
Или это был эксперимент? В стиле:
Kobold
[user]Dimak[/user], Это был жестокий эксперимент,который надеюсь в дальнейшем не повторится.
