avatar_SG_
Как и чем крепить контроллер к раме?
Автор SG_, 11 Янв. 2016 в 16:09
SG_
Недавно пришлось запихивать второй контроллер в раму, закрепил единственно известным способом (помимо изоленты) - стяжками:
https://electrotransport.ru/images/2/t4y888.jpeg
https://electrotransport.ru/images/2/1ck48ce.jpeg
На морозе одна стяжка быстро лопнула, изолентой хотел замотать - не липнет на морозе :)  Под рукой была чорная тканевая лента, ей и замотал временно, но уже колхозно. Саморезить нехочу! Нужно что-то не сильно колхозное. На глаза попалась объява о продаже термоусадочной ленты, не пользовался - незнаю. Просто предполагаю, что если замотать этой лентой (для меня чорного цвета) и погреть феном то снянет намертво. А как края этой ленты фиксировать, чтоб были натянуты?  Если связать между собой то уродство... Другие варианты?
peat
BlackArrow
а можно так
одной половинкой обнимает и трубу и есть два уха для контроллера
Север
Хм. А зачем контроллер непременно крепить к раме "непосредственно"? В чем, т-сть, цимес? Сейчас не проблема купить вполне приличную сумку абсолютно любого размера. Например можно заглянуть в магазины для фотографов, где вашему вниманию представлены полужесткие кофры; можно приобрести небольшую сумку из натуральной толстенной кожи в магазинах для байкеров и даже в кишке в Соколях, можно сделать такую самому, если в наличии имеются прямые руки... и уаще вариантов такого рода сумок и точек, где можно найти подходящее - масса. Для примера, вот давно валяется у меня хороший, но устаревший СД/ДВД-плеер, сам по себе давно нах не впал, а сумка у него, штатная, очень достойно сделана - адаптировал ее в качестве сумки под АКБ передней фары, надежно закрепив на рулевой. Получилось нечто вроде бардачка - в переднее отделение можно еще и сигареты положить например,...
По тому же принципу можно решить и под контроллер...
Ghozt
Если есть доступ к 3д-печати, можно нарисовать хомуты под любой контроллер и трубу
V.D.S
Я использовал 2 хомута из оцинковки и 4 болта с гайками.
Зацепил за штатные отверстия для крепления на контроллере.
В вашем случае штатных отверстий для крепления нет, но можно, допустим, из листового металла выгнуть уголки, которые притянуть поверх крышек с торцов саморезами, которыми эти крышки привинчены и цепляться хомутами уже за них. Либо полностью поменять крышки на самодельные. Либо разобрать контроллер, просверлить пару отверстий в корпусе и цеплять уже за них.
А вы хотя бы иногда оставляете свою технику на улице без присмотра, пристегнутой к какому-нибудь столбу?
Густо обмотанный изолентой Trek 4300 Disc 2011 + мелкий задний редукторник + infineon 6fet + 14s3p 18650D1 в рюкзаке + активное педалирование.
25 км/ч, 250Вт. Тише едешь - дальше будешь.
Север
Конечно. Минут на 10-15, у магазинов и почты. У меня на этот случай замок с тройным тросом например.
Я ответил, теперь встречные вопросы.
1. Как Вы думаете, много ли среди воров тех, кто знает, что в сумке, подвешенной к раме, находится именно контроллер?
2. Многие ли из них знают, что такое контроллер, сколько он стоит и где можно б/у контроллер продать?
3. Неужели гипотетическая возможность продать некий б/у контроллер стоит такого серьезного риска, чтобы его красть?
4. На этом форуме у каждого третьего АКБ упакованы в кофры и сумки, просто подвешенные к раме, неужто они стоят дешевле контроллера?
5. Контроллер в сумке на раме - единственный легкоснимаемый элемент электровелосипеда и велосипеда вообще?
V.D.S
[user]Север[/user], Просто в случае с сумкой может возникнуть соблазн туда заглянуть. Вдруг там пачка сигарет завалялась нахаляву) Именно такие варианты и отметаются. А так... какая-то непонятная железка к раме привинчена - ну и черт с ней.
ТС, Пардон за флуд.
Север
ТС, Пардон за флуд.
Ну заглянул, т. е. потратил секунд на 10 нервов. Увидел там эту самую непонятную железку. И что... :)
V.D.S
Ну, если вам плевать на то, что какой-то наркоша может покопаться в ваших вещах... флаг вам в руки)
На вкус-на цвет, как говорится...
Я стремлюсь в принципе не допускать подобного рода действий со стороны третьих лиц.
Потому все, что остается на веле смонтировал так, что это стало частью вела и снять это/поинтересоваться содержимым без помощи некоторого комплекта инструментов (ну или кирпича) нельзя.
tank6661
И получился "Густо обмотаный изолентой" колхоз? В подписи же так и написано.
Проект Багира
V.D.S
[user]tank6661[/user], Данные в подписи несколько устарели.
tank6661
Вы далеко не первый и не последний :kidding:,тут иногда такое увидишь что и в страшном сне не приснится :-D...
Проект Багира
Север
Да при чем тут мое "плевать" или "не плевать". Вы хоть обстарайтесь, если Вам приходится оставлять свой байк без присмотра хоть на самое малое время, у Вас всегда будет шанс на то, что если в нем и не покопаются, то например по приколу перережут провод или проколют камеру. Или снимут седло. Или фонарь. Или просто поцарапают. И Вы хоть тресните, но гарантировать, что этого не произойдет, Вы не сможете физически. Т. к. не сможете этому воспрепятствовать в те минуты, когда Вас не будет рядом.
ИЧСХ, все навскидку перечиленное куда более вероятно, чем кража контроллера. И Ч еще не менее СХ, Вы сами это понимаете не хуже меня.
V.D.S
[user]tank6661[/user], Эт точно))
[user]Север[/user], Все верно. От вандализма ничего не поможет кроме постоянного наблюдения. Но лучше все-таки  сделать все возможное для минимализации возможного ущерба. Все-таки, оторвать даже из хулиганских побуждений намертво приделанную железку несколько сложнее, чем вытащить ее из сумки, чтобы затем выкинуть в соседнем дворе. По крайней мере, есть вероятность, что деталь останется на месте и ее можно будет починить, а не заказывать новую и ждать месяц-другой, пока она приедет с Китая.
Optima Watson
Как и чем крепить? И почему обязательно к раме? :bw:
Предлагаю крепить коробкой, но не к раме, а к рулю.
Я закрепил на руле пластиковую электромонтажную коробку разм.100х100х50 мм, а к крышке этой коробки привинтил контроллер. Все соединения проводов контроллера с внешними проводами расположены в герметичной коробке на разъемах.
Все получилось компактно, внешние провода на руль и на переднее МК получились минимальной длины.
Контроллер обдувается и почти не греется, а вот в сумках ему будет довольно жарко, если сумка еще и черная :-)
Сейчас еще начинаю делать размещение ваттметра, повышающей дисишки и электронного термометра в такой же коробке разм. 150х100х60 мм, которую размещу сверху выноса руля.
Вот две фотки:
askatt
[user]Optima Watson[/user], понравилась идея с электромонтажной коробкой  :wow:
..а то вечно эти пучки проводов не знаешь куда деть... А она точно герметичная?
