avatar_vitmob
surhentas
Приветствую. Какой расход выдает?
mechanikgalkin
Батарея LiFePo4,24s1p 77-80 вольт. 20А.ч. При постоянной тапке в пол хватает на 40 км. Если ехать спокойно ,то можно проехать где-то 80-100км.
Электролигерад-"Бешеная кровать" -110 км.ч.,  ограничено электроникой! батарея- NMC-88.2 В.,контроллер- ЯК -24 фет,  273-й монстр., вес-82 кг.  250 А - батарейного,  499 А - фазного.
Iwan131279
[user]mechanikgalkin[/user], Зачетный аппарат!!!
programmer001
#5673
Я свой вел заказывал в conhismotor.com.
И потом еще много чем дополнил.
Особенности такие.
База: складной вел-двухподвес,
колеса литые, внутренний обод 17 мм.
мотор: подвесной Bafang BBS-02 750W
С перепрограммированием контроллера решил не связываться.
всё устраивает.
Два Li-ion аккумулятора 11.6 Wh/ 48W - двойная надежность.
Приделал их к раме с двух сторон липучкой для шитья.
Поставил крылья: купил на Амазоне
Поставил очень удобное широкое седло - купил на Амазоне.
http://www.amazon.com/Sunlite-Suspension-Cruiser-Contour-Gel/dp/B0010VZGIO/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1453401784&sr=8-13&keywords=bike+seat+cloud+9+wide
Купил, когда доллар ещё не был такой дорогой.
Просто кайф. Все другие сидушки, которые были у меня до этого, отдыхают.
Сменил шины на Shcwalbe Marathon Smartguard - 26x2.0.
Это шины с самым толстым антипрокольным слоем от Швальбы.
Шины Уже, чем предполагалось.
Возможно, сменю на тоже антипрокольные Shwalbe Smart Sam greenguard.
Ручку газа под большой палец сменил на нормальную поворотную ручку с ебея.
Ручка воняла страшно китайчатиной.
Замотал её изолентой от вони.
Переклюк Acera, что поставили конхисы,
переставил по левую руку, перевернув.
После установки ручки газа справа переклюк надо было ставить слишком далеко- не удобно переключать.
А слева очень удобно получилось.
Фару поставил светодиодную CREE XML-T6 6000лм (7 leds).
Ну, очень яркая, что аж на тёмной улице встречные пешеходы и велосипедисты ругаются и шарахаются в сторону.
Поставил назад два мощных задних велофонаря Cygolite.
Использую в режиме мигания.
Хорошо видны даже днём при солнечном свете, даже слепят,
особенно ночью.
Два не от дури. Просто покупал для двух великов,
а потом понял, что на втором он не нужен.
Лучше своих фонарей не видел ни в интернете,
ни у кого-то.
Ну, еще поставил 2 гудка по 95 дб на 48V.
Тоже мало не покажется.
Само собой, две кнопки пришлось купить на ебее.
Стоит ещё слабенький гудок, что купил вначале.
Не убирал. Он для обгона велосипедистов,
если они меня не слышат. Чтоб не пугать мощной бибикой
А в основном для соседской собаки, которая смешно подпрыгивает над забором и лает,
когда я проезжаю мимо или люди мимо идут.
А мощная бибика для машин или пешеходов на проезжей части.
(На тротуаре вообще не бибикаю пешеходам)
Конхисы мне впарили в нагрузку велорадиолу,
не сказав мне (а она стоит ок $50)
Напоминает фонарик. Иногда ставлю -
и включаю, если людей нет.
А при людях что-то стесняюсь включать её.
А если разобраться, то это хрень.
Еще зеркало купил большое плоское,
до этого было маленькое плоское и маленькое панорамное -
в них ни хрена не видно было. А сейчас нормально.
Еще ваттметр. Обычный недорогой, за 11 баксов что ли.
Претензий к нему нет. Более дорогой за 20 с лишним баксов приказал долго жить
после того, как попал под дождь.
Еще поставил подъём руля, регулируемый. А то сидеть наклонившись было не комфортно.
Теперь нормально. Купил было и руль с подъемом, но смысла поднимать больше нет.
Так и валяется.
Кстати, сзади просто сумка с ключами, запасной цепью, камерой и прочей хренью.
Вот такие навороты.
Быстро не езжу.
Обычно 30-35 км/ч. Если асфальт хороший,
то около 40. А вообще максималка 51.
Но мне уже не комфортно на максималке.
Так что до фига пришлось докупить, чтоб радоваться жизни.
Великом доволен. Езжу, наслаждаюсь.
AutoLand
[user]programmer001[/user], можно фото больше? И если можно качественнее! Китайцы дают, это надо же, ручка так воняет что изолонтой замотали, вы бы ее на улице оставили, проветрить, может не будет вонять! Изолентой не советую, постоянно руки трогают, она потом липкие св-ва потеряет и ручка будет липнуть, вроде спец есть штуки для руля, во все по 49 продают, но я не юзал их!
programmer001
Добавлю фото. Ручка не выветривается никак. После обмотки изолентой
постепенно какая-то желтая липкая субстанция проявляется,
так что постоянно приходится перематывать изоленту.
Без изоленты руки воняют, мылом не отмываются даже.
Других идей нет. Разве что презервативы надеть.
А что за штуки на руль? Как по англицки, интересно, чтоб поискать на chainreactioncycles.com.
Но они же по размеру должны быть.
С ручками газа вообще беда.
Купил в конечном счета 3 ручки.
Вторая тоже воняет.
Третья, не воняет, отличная и по виду, но при повороте, сразу дурью газует.
Есть тут ветка про ручки - знаю. Пытался разобрать,
но там всё на клею.
AutoLand
Я разбирал ручку, видео есть на ютубе, я контакты лаком промазывал! Как штука для руля называется не знаю! Может растворителем слегка протиреть, не слишком сильным, может пропадет запах!?
DragonTM
[user]programmer001[/user], последнее время везде где можно заменяю изоленту термоусадочной трубкой.
[user]programmer001[/user], Купите другие грипсы, их валом от дешёвых поролоновых, до кожаных для эстетов и на Али и в местных магазинах. Я кстати, на ручку газа, обычные родные грипсы от вела натягивал, разумеется с помощью чьей то матери  ;-D сейчас пользуем эргономичные.
Hizheka
Ну или грипсы от советских мото. Как раз одна больше а другая меньше в диаметре и как раз та что по больше хорошо натягивается на ручку газа.
SG_
programmer001
Да, пожалуй. Но они могут не налезть даже при помощи известной матери.
Они предназначены для надевания на руль, а тут ведь еще толщина ручки газа,
что всё равно будет, если снять родные резинки. Разве, что левая нормально сядет,
но тогда толщина ручек будет разная - а это неприятная.
Да, надо поискать тонкие поролоновые, чтоб на старую ручку натянуть.
Агапит
Не хотите ли, господа, завести-таки отдельную ветку "Вонючие грипсы" ?  :-D
pixar77
Optima Ultra, Li-Ion 48v 12,8a/h, DD 800w, мах 40 км/ч
vpk8
И не только грипсы вонючие, а и многое другое. Например: у меня то же вонючая ручка газа на балконе валяется, и мне прислали шлем вонючий, воняет поролон, снимал, стирал, толку нету, сейчас третью зиму выветривается. Так что смех-смехом, а тема актуальная: "Воняет катайчиной, и как с этим бороться".  :eureka:
Сошел с дистанции ...
sergek1985
Бруксы и Шою покупать:)
Агапит
Если это запах фенола
химики советуют:
Фенол и формальдегид ВОДОРАСТВОРИМЫ. 100% растворение фенола в воде происходит при 70-80 градусах в щелочной среде (сильнощелочной), например, с добавлением аммиачной воды, едкого натра (соды), при нагревании минимум 60 градусов
AutoLand
да, у меня тоже два подшлемника пришло, один так воняет, мне аж плохо было(на слете мутило, думаю из-за него), второй не так пахнет, но пахнет! Реально, как пороться? Давайте тему создадим, и коменты последнии перенесем!
