Вопрос по хранению LiFePo4 аккумуляторов.
Автор lambert38, 21 Янв. 2016 в 21:35
lambert38
Здравствуйте. У меня на скутере установлены несьемные батареи. При какой минимальной температуре их можно хранить, не опасаясь быстрого саморазряда? У меня скутер стоит в неотапливаемом гараже, а на улице -5. Не навредит ли низкая температура батареям?
Второй вопрос по зарядке -хорошо ли заряжаться батареям стандартной зарядкой на 5А, если общая емкость батарей 30АН? Буду признателен за любые ответы.
Alexeyspb
Заряжать при минусе не стоит, хранить и разряжать - можно. До -20 проблем быть не должно.
Заряжать током 5А - медленно. Но батарее от этого плохо не будет.
lambert38
chelo_vert
[user]lambert38[/user],  Алексей всё верно написал.
'Добавлю, что для среднестатистического лифера нормальный ток заряда около 0.5С. В Вашем случае это 15А. Зарядка полностью пустого аккумулятора будет длится 2 с небольшим часа.
А вот про увеличившийся саморазряд на морозе я не слышал.
Для зимнего хранения надо:
Обеспечить уровень заряда около 50%
Отключить все потребители (по возможности бмс тоже)
Раз в месяц-полтора мерить напряжение на банках, желательно с записью значений... потом по этим данным можно прикинуть уровень саморазряда.
Не заряжать при t < 0
Большой зеленый самокат.
yuri
[user]chelo_vert[/user], ,бегу на балкон, отключать БМС (совсем забыл о ней), померял ячейки -3.3В, напряжение батареи из 8 ячеек лифера 26,4В, все как в аптеке, видно БМС хорошая попалась, но будем следить.
chelo_vert
Сам, слава богу не попадал на это, но на форуме встречал несколько раз что у людей бмски за зиму полностью съедали одну или несколько банок :facepalm:
yuri
[user]chelo_vert[/user], значит БМС-ки или ячейки некачественные, у меня батарейка после аварии с июля не заряжалась, там оставалась примерно половина емкости по ваттметру (около 6Ач), на зиму только на балкон забросил. Могу еще полгода не трогать ради эксперимента, все равно аварийный вел разобрал, другой собрал на котлетах.
chelo_vert
[user]yuri[/user], Так и есть. Качественная и исправная БМС не должна разряжать ячейки. Но по факту вот, например: https://electrotransport.ru/index.php?msg=694230
Тут речь про навороченную бмс от адапто, но и обычные китайские тоже так чудить могут.
yuri
[user]chelo_vert[/user],ну, если уж и адапто..., то тем более чаще будем наблюдать.
lambert38
болгарин
 Решил на днях подзарядить скутер, стоявший в гараже, с полностью заряженной батареей 48 вольт 20 а/ч, собранной из пакетов А123, типа таких http://www.ebay.com/itm/12X-Pieces-LifePo4-A123-20ah-3-2v-PRISMATIC-CELLS-Full-Tabs-Made-In-USA-/151851786249?hash=item235b126009:g:F3MAAOSwu4BVkWMl Решил подзарядить, -не берёт заряд! Вытащил аккум, проверил, напряжение есть, но занижено. Проверил побаночно, оказалость 3 банки вообще 0 вольт на выходе, сопротивление 17 Ом. Заряд не берут, даже 20 ампер подавал, полный ноль, только провода греются. Покойники не вздулись ни сколько, просто умерли. "Отпахав" от силы 10 циклов, при -20, за месяц ушли в нибытиё. Ну и говно же китайцы толкают.
Вадим 74
Так вроде до минус 20 они и идут . Если оригинальные то им по 3 - 5 лет скорее всего , надо более щадяще хранить .
болгарин
Так остальные то в идеале, 3,45 вольта, Покойники мягонькие, не вздутые, а полный ноль на выходе. Что там внутри могло замкнуть и не покалечить сам элемент. Китайцу не предъявить, полтора года почти прошло. У кого бы заказать такие элементы, скоро сезон, надо восстанавливать батарею.
Вадим 74
 На этом форуме кто - то продавал , у меня есть тоже 4 пакета
болгарин
 Мне нужно 2. Какие у них размеры и почём?
Кутас
Может бмска сцедила?
болгарин
Так вот и придётся всё проверять. А если всё с  лифера слить, то выход закоротится?
[user]болгарин[/user], Если разрядить в ноль, то ноль и будет (на выходе).
А так, с точки зрения теории цепей, любой ХИТ является проводником.  ;-)
