помогите определить тип аккума либо LI-ion li-po или LiFePO4 аккумуляторы
Автор Dozer, 27 Янв. 2016 в 00:07
Dozer
подогнали мне тут мото акум с сгоревшим и ключами в плате защиты, ключи заменил, акум заработал,, но ёмкость его мала всего 6 ач, хотел увеличить подключив а параллель еще пластин но не пойму что за тип элементов использован в нем! маркировка на элементах есть вот такая 906089jlx не указано почему то напряжение. напряжение на клемах полностью заряженого авто зарядкой акума 13,36в, на каждой банке 3,33 в. очень похоже что это  LiFePO4. но сомневаюсь! как еще можно определить.....
p
ohemx
IvanM
[user]Dozer[/user], судя по фото там 4 пакета, соответственно это литийжелезофосфат
Dozer
да всё правильно, там 4 пластины соединены параллельно. напряжение на каждой 3,33 , тоже склоняюсь с  LiFePO4
IvanM
chelo_vert
[user]Dozer[/user], чтобы убедится что это LiFePo4 достаточно зарядить или разрядить ячейку с контролем напряжения... у лифера разрядная кривая почти горизонтальная, в то время как у литийиона и липоля напряжение очень сильно зависит от уровня заряда
Элюстрация моих слов:
LiFePo4
Li-ion
Обратите внимание на уровень напряжения
Большой зеленый самокат.
Dozer
LiFePo4
Li-ion
пробовал разряжать лампочкой на 55вт, напряжение стабильно держалось 3,2, потом пошёл спад до 3-2,8 при этом встроенный в акум индикатор показал что типо заряд минимален на 2,8. когда напряжение было 3,1 показал половину заряда, при достижении 3,3 показал полный.  так же заряжал до полного и напряжение ячейки подскакивало до 3,65 а потом плавно опускалось к 3,3-3,4. как то эти значения напряжений совсем не похожи на литийион......
chelo_vert
Цитироватьтак же заряжал до полного и напряжение ячейки подскакивало до 3,65 а потом плавно опускалось к 3,3-3,4.
Лифер.
