avatar_Эриксон
LiFePO4 для сохранения энергии.
Автор Эриксон, 27 Янв. 2016 в 17:41
Эриксон
 [img2 thumb=./images/2/109b6rn_thumb.jpeg]./images/2/109b6rn.jpe
Эриксон
Будет использоваться в ветряной системе.
chelo_vert
Нету в этих элементах никаких защит. В лучшем случае клапан сброса излишнего давления.
БМС нужна.
Лифер нельзя заряжать при минусовых температурах. Разряжать можно... ну учитывайте что на морозе характеристики аккумов заметно ухудшаются.
UPD
Судя по вашей фото у этих банок даже клапана нету.
Большой зеленый самокат.
Эриксон
 Везде пишут что нельзя заряжать на морозе аккумы. И никто не пишет что при этом будет. Т.е. просто потеря емкости? или возгорание? или что вообще будет то?
chek
Ничего не будет с лифером если не превышать ток 0.1 С ( то есть полный заряд не быстрее, чем за 10 часов), если превышать то будет потеря емкости раньше времени.
Добавлено 27 Янв 2016 в 18:26:58
Я пробовал до температуры минус 20, ниже не пробовал.
Добавлено 27 Янв. 2016 в 18:27
Что за проблема поставить их под полом или ещё где в тёплом помещении??
chelo_vert
Снижение количества циклов, повышение внутреннего сопротивления, повышенный саморазряд, уменьшение ёмкости...  выбирайте что душе угодно.
Если производитель запрещает заряжать на морозе я бы не стал упорствовать и делать это. Вместо этого лучше изготовить тёплый бокс с подогревом для ячеек..
chek
Сейчас АКБ у меня стоит под полом, а там ниже плюс 5 градусов  у меня не бывает.... :-)
chelo_vert
[user]chek[/user], В частном доме? Вода по весне не затапливает?
Эриксон
Проблема лишь в тридцати градусные морозы,в помещении где стоит инвертор и другая электроника температура спускается до -5.
chek
Да в доме, вода по весне не затапливает так как подпол выше уровня земли.
Добавлено 27 Янв 2016 в 18:46:25
В минус тридцать пробовал только А123 призматики, эти работают, но внутреннее сопротивление вырастает примерно в 4 раза!! а у А123 32113 (цилиндрик при минус 20 внутреннее сопротивление растёт ровно в 2 раза по сравнению с плюс 20.
Добавлено 27 Янв. 2016 в 18:48
Поподались мне лиферные элементы, которые на разряд при минус 17 ещё исправно работали, а при минус 20 не могли выдавать ток даже в 0.01 С!!!!
Эриксон
А как на чёт этой банки, 24в-25Ач, у него есть внутренний контроллер? у китайцев ничего толком не поймёшь,что написано.
Василий22
[user]Эриксон[/user], Фото наклейки поближе нельзя сделать?С проводами,сколько их там?
Эриксон
Ближе ни как,фотку прислали в таком состоянии, проводов только два, чёрная и красная.
chek
как можно по картинке определить есть внутри БМС или нет??
Думаю скорее есть, лифер без БМС живёт до первого разряда или заряда.
Эриксон
Так Вы мне,что предлагаете,взять банки по отдельности по 38Ач и к нему БМС, всё обойдётся примерно 18тыс. или же готовую банку 24в.-25Ач стоимостью 9.5тыч?
chelo_vert
[user]Эриксон[/user],  Я предлагаю для начала Вам определится с требованиями к батарее... какое вам нужно напряжение, ёмкость и ток. А затем заняться выбором готовой батареи, или самостоятельной сборкой.. это уже дело ваше.
У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы...  Например если собирать самому тео есть возможно всё как следует протестировать и подобрать элементы по характеристикам.. но это долко и (для кого то )сложно.
А покупной варинт менее трудозатратен.. но при этом нет временности в качестве элементов и сборки
Эриксон
Сейчас  у меня стоят два автомобильных последовательно по 60Ач, инвертор на 24в. двух кило ватник, так как аккумуляторы старые я с них многого не могу выжать,хватает лишь на ноутбук и светодиод лампу 10вт. примерно на 2часа,а хотелось бы поболее.Банки показывает как будто полностью  заряжены и срабатывает всё время балласт,сгорает в пустую, на самом деле в них почти ничего нет уже.Вот и решили взять, что то помощнее чем кислотный.
chelo_vert
Лично я бы взял 8 призматических элементов в твёрдом корпусе, примерно как на вашем фото, бмс на нужный ток и собрал бы всё сам. Емкость выбирал бы исходя из бюджета..  чем больше - тем лучше )
