avatar_ADamsik
Собираю электровел - проект \"Эукариот или (Е2Е4)\"
Автор ADamsik, 02 Фев. 2016 в 15:44
ADamsik
Всем привет! :kidding:
Принимайте в семью новенького.
Собираю свой первый электровелосипед а поскольку я максималист и себя знаю то начинаю с тяжелой артилерии. Для начала прикупил "раму Чоботаря". Выкупил у nortelius-a. Фотками поделюсь но они его-же, свои еще не делал.
Что имеется: сама рама, аморт, вилка, тормоза, ручка под палец, тормозные диски и дисковые тормоза.
Заказал, и мне уже едет, от братьев наших с той стороны земли, контролер infineon 18 fet, и cycle analysis v3.
Далее на порядке дневном покупка акумов. Смотрю в сторону пакетов монстров. Для начала хочу 48 вольт а со временем апнуть до +/- 72.
И мотор. Поскольку лимитирован в деньгах и сразу все хотелки не потяну то хочу купить 1000 W  (в будущем апнуть).
А теперь мой главный затык. Никак не могу опредилится какие колеса брать :)
Мото обода 17' - 18' или вело колесики.
Со временем буду апать все что апнется )
и еще,  B-) приму советы в дар
UPD:
Мой мотор:
MXUS номиналом 3Квт. Вес 9кг, ширина магнитов 45мм, намотка медью 4*15, ось 135 на 10 под вело дропауты, есть крепление под дисковый тормоз и трещетку.
Акумы:
Пакеты-монстры. 15 штук по 37ач.
Аморт:
FOX DHX 5.0 240mm с 700-й пружиной
Вилка:
26" SR Suntour XCT 100mm под дисковый тормоз
Тормоза:
Механика Avid BB5
Колеса:
18-е алюминиевых мотообода. Перед 2,75' а зад 3,0'.
Для себя цены:
Рама + Амморт с пружиной + Вилка, кольца, руль, вынос, рога + Тормоза(2 суппорта, 2 ротора с болтиками, колодки, переходник) + фара - 550 дол.
Мотор - 290 дол
Контроллер + комп + доставка - 340 дол
Акумы, 15 шт. - 375 дол
Обода+шины+6 камер - 125 дол
Втулка передняя - 23 дол.
Спици задние - 28 дол
Спици перед - 7 дол.
Грипсы - 11 дол
ручка газа (половинка) - 20 дол
Планы:
rock shox domain
Прочел:
Рама заряженного электробайка - 172с
Контроллер INFINEON - 282c
chelo_vert
[user]ADamsik[/user],  Привет и поздравляю!
1000w мотор савсем слабоват для такого конфига... на мой вгляд зажарится очень быстро! Лучше БУ миникрошку.
Большой зеленый самокат.
АндрейS
Думаю, что 1000 ваттный двигатель для данной рамы нафиг не нужен.
Лучше немного под копить и сразу взять миникошку или крошку.
А то только деньги на нем потеряете.
RommT
На подобной но чуть больше раме сезон отъездил на киловаттнике + редукторник в переднем. Киловаттник легко переживает полтора-два киловатта мощности без перегрева при условии что эта мощность вкачивается в него в раскрученном состоянии. В моём конфиге помощь в разгоне и горках давал редукторник, но оптимальнее было бы к примеру взять скоростной полуторакиловаттник в маленьком ободе 16" мото или 20" вело. КПД и тяга тогда будут лучше, и скорость с большой покрышкой от 48в под 60км/ч. Не пробовал ещё так, планирую такой конфиг на лето собрать. Лишнюю миникрошечную тяжесть думаю лучше не возить, и переплачивать вдвое(!) за лишний сантиметр магнитов смысла нет когда можно редукцию колеса уменьшить, за проходимость и устойчивость всё равно переднее колесо больше отвечает, его можно и побольше поставить.
электро-Ока
ADamsik
Собственно на то что буду помогать стартовать и вкачивать больше киловата и расчитываю. Миникроху нигде не могу найти бу-шку чтоб хоть понять цену.  Я надеюсь поездить на киловате а потом взять кроху.
Хотя полутора-2 киловатный тоже ищу. Но по приемлемой цене не вижу. А переплачивать чтобы потом менять - жаба давит :)))
[user]ADamsik[/user], да катайтесь.... на чем есть. Что проще и легче купить.
Основа любого транспорта - это рама.
А дальше, все апгрейдится по мере финансовых возможностей и интереса.
Последнее, не менее важное, чем первое. Я напр. наоборот, от 1,5кВт колеса вернулся на 500ВТ и пока не собираюсь ничего менять.
Все зависит от личных предпочтений, от жажды скорости. Когда она удовлетворена, полезно вспомнить предыдущий опыт и иметь железки для дайнгрейда.  ;-D
Касательно колес - все просто. Велоколеса, в целом более легкие и менее прочные.
Мне в мото, не нравится расход. Как правило - он заметно выше.
Большой расход требует более тяжелую батарею, в результате, аппарат становится неподъемным.  :neg:
Если спина здоровая, покупайте мото, они надежнее.  :hello:
ADamsik
у меня вел будет жить в часном секторе а посему тягать я его если и буду то рееееедко )
ADamsik
tank6661
Лажа это,а не обода.Я от таких избавился-тяжелые.хлипкие,покрышку только ломом бортировать.Звони в Evel,у них есть толковые,мне завтра приедет.А с мотором не торопись-слабоват киловатник для 18 финика и монстров,потом однозначно захочется больше.
Проект Багира
tank6661
Вот такой тебе минимум нужен,можешь узнать..
http://www.electra.com.ua/forumelectra/28/4557.html
И цена вроде неплохая,особенно если поторговаться.и уже в Украине.
Проект Багира
ADamsik
Цитата: tank6661 от 02 Фев. 2016 в 22:15
Лажа это,а не обода...
А с мотором не торопись-слабоват... потом однозначно захочется больше.
За совет по ободам спасибо! Про мотоп сам понимаю что мало :(
да, спасибо, я уже видел. Выглядит вкусно но блин, бабло. Надо что-то придумывать...
ADamsik
Подскажите, мне при росте 196 см на 17' мото ободе сзади не низко будет?
и стоит ли делать перед большего диаметра или и оба 17' ставить?
Kintastic
Многие оставляют переднее вело, из-за снижения веса, но если у Вас будет танк с соответствующими комплектующими, то почему бы и нет!
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
ADamsik
Цитата: Kintastic от 05 Фев. 2016 в 08:14
...если у Вас будет танк с соответствующими комплектующими, то почему бы и нет!
Да вот вроде как буду покупать мотор MXSUS 3000w ))))
А вело жалко ставить. гляжу пробиваются они, а я не очень хотел бы частенько рехтовать. Мото вродь как надежней.
klyushkov
[user]ADamsik[/user], у меня заднее 18" мото, а переднее 24" вело, имхо, это оптимальные размеры. Уже полгода вынашиваю идею поставить на перед 18" мото, чтобы уменьшить вероятность прокола. К прочности переднего колеса претензий нет.
p.s. избегайте излишнего цитирования, это описано в правилах форума.
ADamsik
ну как всегда, планы планами а реал жеще :)))
Не удержался и купил миникроху.
tank6661
Как смотрятся два одинаковых колеса можешь посмотреть на примере моего аппарата у меня в подписи.На данный момент считаю 17" мотоколеса лучшим выбором и по цене и по прочности,и по качеству.
Проект Багира
ADamsik
[user]tank6661[/user], а при росте 196 см не будет смешео смотрется? :)
