Правильно ли я тестирую цилиндр 18650 ?
Автор haxajiehok, 16 Фев. 2016 в 21:30
haxajiehok
Подскажите по вольтажу LI-ion
Тестирую цилиндр 18650 зарядкой icharger, пытаюсь проверить емкость цилиндра, для этого полностью разряжаю до 2.5v и сразу отсоединяя от зарядки
цилиндр показывает 3.1v  А после полной зарядки до 4.10v  проверяю и на цилиндре 4.01v
Это большое сопротивление в цилиндре? Зарядкой  icharger 106b можно проверить сопротивление ?
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
haxajiehok
О инструкция да еще и на русском! Спасибо!
большое сопротивление крокодилов
18650 крокодилами не подцепишь, надо или хороший холдер (как для электронных сиг) или припаять/приварить контакты, особенно для внутреннего сопротивления.
haxajiehok
А как понять когда аккум можно уже выкидывать? У него должно быть большое внутреннее сопротивление? какое?
inetchik
Когда Вы ему применения не находите в своём хозяйстве. ;-)
Собирается домашний испытательный стенд, акк заряжается, отстаивается минимум пару часов, разряжается под требуемой вам нагрузкой со снятием лога, лог анализируется Вами на предмет дальнейшего использования элемента.
Кроме внутреннего сопротивления есть ОСТАТОЧНАЯ ЁМКОСТЬ.
haxajiehok
что есть лог? И какое сопротивление должно быть у хороших аккумуляторов?
Добавлено 17 Фев 2016 в 19:49:51
Например у цилиндрика 18650 168 м.ом нормальное сопротивление?
inetchik
