Проект электро-боббер.
Автор alexxx1971, 19 Фев. 2016 в 17:56
alexxx1971
Начал новый проект.
Рама пространственная вес 5.5кг с вилкой и маятником ,материал дюраль д16т 4мм
Колёса- 24 - 100мм резина низкопрофильная.
Батарея- 13S12P boston swing 5300 3,7V 5300mah 93Гр, 2С заряд, 10С разряд 3000 циклов 80% , -40 +60
Мотор 4Квт(номинал) аксиальный 6магнитов  5000об\м 48в(жду dima63 ротор выточить) 2.5кг
Контроллер -едут платы  (синус безсенсорный foc).
В общем сейчас режу раму......
dr. Argentoom
аккум 2,9 кВт*ч,неплохо, если спокойно кататься, то на 120 км должно хватать
А что за вилка? Тоже кастомная, не амортизационная?
Какие цепи планируются? Я так понимаю их две - моторная и на колесо
sergek1985
Батарейки - кетайское УГ. Заявляют lifitime до 80% - 3000 циклов!
http://www.boston-power.com/sites/default/files/datasheets/940-0013-001%20Swing%205300%20DS%20Rev%2001.pdf
Это при том, что это обыкновенные лионки 18650. Даже у таких, как LG MJ1 до 80% всего 400 циклов.
http://www.nkon.nl/sk/k/Specification%20INR18650MJ1%2022.08.2014.pdf
alexxx1971
3квт\ч батарея ,Вилка своя(выточенная) с карбоновыми пластинами вместо пружин.
Цепь картинговая 219, звезда(10т>96Т).
Добавлено 19 Фев 2016 в 18:31:18
Не понял! Это вы к чему!? Там внутри типа 2 х 18650!?
Добавлено 19 Фев. 2016 в 18:34
Эти батареи у меня УЖЕ дома и я могу конечно расковырять одну но вы должны будете заплатить за 1 батарею! Справедливо!?
sergek1985
Ага. Ковырять уже поздно. Что я, две 2700ma банки не видел?
То, что заявляется на сайте производителя - откровенный п*
И про 10С там ничего не сказано. Максимум 4.5С в течении 10 сек.
dr. Argentoom
аа, понял. Первая цепь - это педальная, а мотор ближе к колесу и там #219 цепь уже.
Если не секрет, где такую цепь брали, ссылочку можно?
Флюэг
   Как проведший значительную часть жизни в авиации, хочу предостеречь от несколько ошибочного выбора толщины листа Д16т - может не хватить упругой прочности (лучше провести грамотный перерасчёт с хорошим специалистом, или на мой взгляд возможен "расколбас..."). Не знаю тонкостей идеи, но каркас нуждается в усилении угловыми элементами сложного профиля...
alexxx1971
Как то злорадно! Но вы ошибаетесь!!!!!Вы лично это расследовали или сказал кто?
Посмотри на ФОТО Сможешь в эти размеры воткнуть 2х 18мм х 65мм !? Там сверху ещё есть клапан предохранительный который уходит внутрь батареи на 5мм!
Тема с батареей закрыта!!!!!!
Добавлено 19 Фев. 2016 в 19:10
Цепь и звезду покупал(3000руб. сейчас дороже!!!) в Москве. Адреса нет под рукой.
sergek1985
[user]alexxx1971[/user], стандартные 2 лионки 18650.
Какие бы они не были, выдержат только 400 циклов до снижения емкости до 80%. Лучшей химии еще не придумали даже А-бренды, не говоря про ноунейм кетай..
Максимум 4С в течении 10 сек взято из пересчета токов из более большого модуля с данными элементами.
http://www.boston-power.com/sites/default/files/datasheets/940-0016-001_Rev02_Swing_Key_442_DS_English.pdf
Злорадство не к чему. Одним хобби занимаемся. Привел только факты со ссылками.
Тема закрыта.
alexxx1971
Тема закрыта.
Какие факты!? Я сам видел фейковые сдвоенные  18650 ! Я не такой наивный как вам кажется!
ferum
По редукции прикидывали, при каденсе 90 какая будет скорость? Есть ли смысл в педалях?
Добавлено 19 Фев. 2016 в 19:42
Во!
alexxx1971
Во!
Редукия и так почти 10! Скорость 60-70 . Педали нужны в концепте!
ferum
Просто на этих концептуальных педалях вы будете двигаться медленнее пешехода.
dr. Argentoom
видимо здесь педали в роли пропуска на тротуар и чтоб менты не докапывались. Хотя я без педалей гоняю и по тротуарам и по ДОП и по газонам и вообще везде  ;-D
alexxx1971
Ай я яй!) Ты знал.. Да и так ничего смотрится! Я вообще хотел сделать без цепи поставить вместо втулки педальной генератор(мотор RC переделанный)!
ferum
Аналогичная концепция, в плане педалей  :-D
Tonych
[user]alexxx1971[/user], задумка класс! дерзай не смотря ни на что)) подписался
ferum
[user]alexxx1971[/user], Вилка без амортизации будет? Что нибудь паралелограмное было бы вполне в концепции. И как боковины между собой будут соединяться?
