Добавление к мотору датчиков положения
Автор jackru, 09 Фев. 2016 в 14:57
jackru
Коллеги, планирую добавить к мотору датчик положения, т.к. старт планируется с нагрузкой, у кого есть опыт как делается такая операция? гугл меня не понял, в том числе буду признателен за статьи с описанием процесса
Мотор:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56935__Turnigy_9014_105kv_Brushless_Multi_Rotor_Motor_BLDC_.html
Cнимать планирую до 400вт
Спасибо.
spivakov
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
NUBITO
Весьма необычно. Ну да ладно.
Не знаю зачем вам такой, но датчик ставится так...
Берут 3 датчика холла паяются на кусочек платы и подключаются к контроллеру. Самое главное, самое(!), чтобы у вас контроллер работал с датчиками. А описание всех процессов как и что есть в нете и не одно. Главное правильно расположить датчики и купить контроллер, на этом все.
Steel RAT
belous9
Все зависит от того какой тип привода Вы используете. Какой преобразователь частоты?
Если наиболее распространенный BLDC- то достаточно будет поставить 3 датчика Холла с шагом в 120 эл. градусов.
Если частотник позволяет, можете поставить энкодер.
Современные ПЧ вполне могут пускаться и без датчиков положения ротора (если мы говорим про АД и СД), там данные координаты привода определяются косвенно.
Первый в России электрокарт: https://electrotransport.ru/index.php?topic=30586.msg684335#msg684335
AlexandrTk
Здравствуйте! Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. В конструкции моего мотора датчики будут внешними, поэтому решил использовать щелевые оптические датчики вместо традиционно используемых датчиков Холла. Датчики расположил через 120 геометрических градусов. Конфигурация мотора 24S22P. Теперь возникает вопрос, какую конфигурацию должен иметь модулятор? Подсмотрел на моторе ЭУР Калины: 4 магнита = 4 паза на модуляторе. Значит, в моем случае будет 22 паза. Теперь остался вопрос, как определить ширину пазов на модуляторе? Его конструкция видится приблизительно следующей:
AlexandrTk
Развел плату, вытравил и выпилил. Датчики решил поставить EE-SX1109. Для избавления от дребезга добавил в схему триггер Шмитта. Всё ещё нуждаюсь в советах по модулятору.
big17
А какая конечная цель работы? Самостоятельно собрать моторчик с нуля? Или на базе существующего?
AlexandrTk
Собираю моторчик с нуля. Это будет Inrunner с жидкостным охлаждением, поэтому датчикам внутри мотора делать нечего, к тому же есть огромное желание поэкспериментировать с опережением.
