Контроллер 10 Квт FOC Тестирование
Автор on4ip, 24 Фев. 2016 в 20:43
on4ip
Добрый день.
Хочу предложить на тестирование контроллер для BLDC мотора.
Мощность 10квт 18 FET.
Напряжение 48-120 Вольт
Ток фазный 300А.
Выходная частота до 1000 ГЦ.
Система управления векторная, работает в режиме момента и скорости.
Ограничение тока по температуре, напряжению.
Настраиваемые ограничения мощности и скорости.
Настраиваемое ограничение уровня рекуперации.
Настраиваемый уровень тока при работе с ослаблением поля.
Защиты по напряжению( низкое высокое), току, температуре, ручке газа, превышению скорости.
Авто определение последовательности холлов и возможность смены направления вращения.
Настройка через PC.
Возможность настройки через Bluetooth или WiFi.
Контроллер обкатывался в теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=24402.702
От заинтересованных требуется установить контроллер и катать на нем, списывать логи и отсылать нам.
Контроллер предоставляется по себестоимости, но от себя гарантируем поддержку прошивками и ремонтом.
Количество тестеров ограничено, территориально Москва и Подмосковье.
on4ip
Немного Фото и Информации
Габарит контроллера 270\100\45
Испытания проводились на стенде с работой контроллера на асинхронный двигатель, испытания проходили без охлаждения( контроллер на резиновом коврике без обдува), на мощности по выходу 5 квт.
Зависимость нагрева от времени
Ну и КПД
Контроллер может управлять асинхронными и синхронными двигателями.
VVK
Контроллер выглядит серьезно, но что-то в теме тишина. Поэтому задам несколько вопросов.
Цитата: on4ip от 24 Фев. 2016 в 20:43
18 FET.
Какие феты?
Ток фазный 300А.
А батарейный?
Не понял, что это? Для ШИМ как-то мало...
Почему и то и другое? WiFi как точка доступа может работать (можно ли с телефоном коннектить) ?
Steel RAT
Цену обозначьте.
Розничную и для тестеров.
"Настраиваемое ограничение уровня рекуперации" это по напряжению на батарее по току или как?
Загадочная фраза. Пишите понятнее.
Еще опубликуйте схему подключения.
А тишина потому, что у москвичей Адапто есть.  :hello:
on4ip
FET FairChild
Батарейный ток ограничен мощностью( как ограничение по мощности) и напряжением питания, работали на токе 100-200А, ток 150 А бал показан ЦА на мотоцикле.
Выходная частота это выходная частота подаваемая на двигатель 1000гц=60004 ЕРПМ.
Wifi работает точкой доступа.
"Настраиваемое ограничение уровня рекуперации" это уровень тока\мощности вливаемый в батарею, защитные ограничения( температура, напряжения и прочее) действуют сами по себе.
Схема подключения в виде схемы отсутствует, ибо предполагается что разьемы поставим под тестера.
В общем классическая 2 батарейных провода, 3 фазных, разьем холлов, разьем ручки газа ну и разьем для COM или его отсутствие в случае  с блютус.
Цена для тестеров 27 000 руб.
Цена продажи пока не понятна , не думаю что меньше МиниЕ от Адаппто.
Steel RAT
Гы-гы-гы!  :-D
А теперь подтвердите себестоимость расчетами.
Я думаю, что это уже с наценкой порядка 200...400%.
Еще бы как розничная эта цена может быть пошла...
Пока вы по всем параметрам проигрываете Адапто, интереса не будет.
on4ip
Гы-гы-гы!  :-D
Я к сожалению не испытывал адаппто, пока не ясно в чем проигрываем, если не затруднит уточните.
Цена ниже в полтора раза чем у той же адаппто 4 квт.
Добавлено 25 Фев. 2016 в 12:42
Цитата: mevial от 25 Фев. 2016 в 12:38
Эх, ну где вы были полгода назад... когда я от безысходности покупал куртис.
Какая обратная связь используется? Как программируются параметры?
Для управления Асинхронником обратная связь Энкодер, для PMSM холлы. Параметры программируются через программу оболочку на PC.
Steel RAT
[user]on4ip[/user], так вы купите Адапто и поймите, почему за него готовы платить обозначенные суммы.
Не вижу смысла тратить время на препирания.
Я буду вам говорить в чем вы проигрываете, а вы будете говорить что это не важно.
Так за "себестоимость" ответите или нет?
on4ip
Я вас понял, спасибо.
mevial
Как Бывший тестер адаптто и бывший владелец 2х контроллеров - не готов, и есть непростительные косяки, которые не желали исправлять даже по просьбе тестеров. Возможно в новом контроллере таких косяков не будет, но как-то уже стрёмно. Дисплей полезен, это да. Раньше адаптто стоило как инфинеон+цикланалист, что собственно с запасом оправдывало цену, сейчас сильно дороже.
spivakov
этот контроллер порвет адапто по любым характеристикам, нечего даже сравнивать...
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
VasiliSk
alayf78
вопрос про феты открыт.18 штук ни о чем не говорит. это могут быть и p75nf,то есть унылое г.   :pardon: какие именно феты,  Irfb 4568 или другие?  интересует тип корпуса,максимальное напряжение,долговременный ток,емкость затвора и тп :-D
on4ip
Я вас наверно не понимаю.
Параметры контроллера такие.
Ток фазный 300А.
Мощность Номинальная 10 квт при условии потока охлаждения 3 м\с
Добавлено 26 Фев. 2016 в 17:14
Тестировал функцию автоопределения подключения двигателя.
Оператор я хреновый но суть понять наверно можно+)
https://www.youtube.com/watch?v=AInkuqjFNmw&feature=youtu.be
MaF
Дык вопрос простой - какие мосфеты внутри.
ЗЫ - имхо цена за гранью,все ж стоимость именно начинки не главное и такую цену выкатывать для тестеров не стоит.Хотя и по себестоимости отдавать, а тем более даром - все ж это не коммерческий продукт известного бренда.
P.S. а для владельцев чего поменьше не планируется? Например на 2-4Квт номинала...
klyushkov
Цитата: VasiliSk от 26 Фев. 2016 в 14:34
особенно по КПД ...
Это предположение или есть какие-то известные цифры по КПД контроллеров Адаптто?
Vichkins
меня вот удивляет, люди берут севконы по косарю баксов, адаппто просит за примерно такую мощность 46000, и берут, не ноют, а тут дорого. можно узнать у тех кто пользуется адаппто в чём его сильные стороны, которые невозможно получить допиливая прошивку со временем, кроме веса ?
IvanM
Нет возможности прикрутить к этому контроллеру зарядку через катушку как у Адапто? Напряжение и макс. ток зарядки батареи выставить в настройках.
