avatar_cncfreak
Зарядный контроллер солнечной батареи. Помогите собрать.
Автор cncfreak, 09 Март 2016 в 19:16
cncfreak
Всем привет!
после просмотра видео
Вдохновился изготовлением такой солнечной портянки.
Будет использовано 38 гибких элементов 2v1W для зарядки 13s лития.(покупаются потихоньку по 5шт. в мес.)
Собственно нужен зарядный контроллер, который бы преобразовывал 76-57в в 54,6в. (напряжение ХХ специально завышенно, чтобы в пасмурную погоду было оптимальное напряжение.)
Кто может мне помочь в изготовлении? цена по договоренности.
SergAV
Преобразовывать ничего не надо. При заряде напряжение панели будет равно напряжению аккумулятора, и по мере заряда АКБ оно будет расти. Контроллер должен просто отключать цепь заряда  при достижении нужного напряжения.
На элементах 2v1W, ток заряда не превысит 0.5А. Заряжать придется немало времени, скорее реально — подзаряжать, насколько получится.
Можно первоначально обойтись просто вольтметром (амперметр тоже лишним не будет), контролировать (медленный) процесс зарядки до нужного напряжения.
Главное - не забудьте поставить мощный диод (для защиты батареи от разряда через панели).
Giant (двухподвес)/Mini-E/48V-20 А/ч
Dimy4
При наличии БМС - она сама отключит солнечную панель.
Т.е. - контроллер не нужен вовсе.
Цитата: SergAV от 09 Март 2016 в 22:42Главное - не забудьте поставить мощный диод (для защиты батареи от разряда через панели).
Это лишнее, сама солнечная панель - суть диод (а вернее - МНОГО диодов, включенных втч и последовательно), добавив ещё один в цепь вы получите только падение напряжения на несколько вольт.
Если ТС не собирается заряжать акумулятор полярной ночью от солнца, конечно..
А то потом захочется поставить диод, который будет защищать диод, который защищает СБ  :-D
Экономьте радиодетали и мышечные подёргивания)
cncfreak
Преобразовывать ничего не надо. При заряде напряжение панели будет равно напряжению аккумулятора.
Вот здесь немного не понял, если батарея на солнце выдаст 70в, каким оброзом напруга уменьшится? или напряжение уменьшится из-за нагрузки и ток вырастит? А по мере заряда будет расти напряжение и падать ток?
Для начала сделаю одну партянку такую, потом вторую и запараллелю их для большей эффективности.
всёравно надо хоть какой то модуль индикации заряда. У меня есть зу компактное по типу ноутбучного на 2А. его входную часть можно как то переделать на входящее напряжение 76в вместо 110-220в? или это только снизит кпд сб?
SergAV
- Почти согласен, но зачем на зарядных блоках выставляют ограничение напряжения для конкретного акка? Видимо есть потайной смысл? Типа «предохранитель на случай глюка БМС», что-то вроде дублирования защиты. И еще — надо быть уверенным в том, что схема БМС выдержит в запертом состоянии те самые 76 (лучше больше) вольт.
А зачем в стандартные заводские панели штатно ставят диоды? Именно для развязки
параллельно подключенных панелей.  Иначе «затемненная» панелька от «освещенной» часть энергии забирать будет, и с акка могут утянуть. Так что не уверен я, что СП состоит из диодов, сомневаюсь вот...
Падение напряжения на диоде составит десятые доли вольта.
Цитата: cncfreak от 10 Март 2016 в 07:27
Вот здесь немного не понял, если батарея на солнце выдаст ...
Напряж./ток на батарее зависят от параметров панели и  освещенности.
При 38 ячейках будет 76в максимум, без нагрузки. Ток — 0,5а (это предел мечтаний, в точке максимальной мощности панели). Про диоды на каждую панель не забудьте, в прямом направлении (5-10а*150-200в), и вперед.
cncfreak
[user]SergAV[/user], зачем диоды на каждую панель? 38 шт.?
*кстати может тогда сделать сборку 30s2p из панелей? будет 60в хх и 60вт мощность (1А)
без всяких контроллеров?
тогда как сделать светодиодный индикатор заряда? например на хх горит красный, подключил батарею, загорелся зеленый. в конце заряда опять красный.
SergAV
Панель - это сборка из 38 ячеек, на эту сборку - 1 диод.
Если добавить вторую сборку в параллель - там тоже должен быть диод.
Насчет параллельной сборки 2P - ячейки под такое не заточены (технология сборки), но ничего против не имею, пробуйте (вопрос-надо ли).
По поводу контроллера - он тут лишний. Честно говоря, не уверен, что Вы зарядите за день свою батарею настолько, чтобы требовались услуги контроллера, вольтметра вполне хватит, или индикатора.
По поводу схемы индикатора - погуглите, найдете.
